convertisseur tension courant
    invitecbc484f0
    bj
    j'ai besoin d'un convertisseur tension courant a base de transistor pour faire alimantée un circuit avec une source de courant
    un AOP ne fait pas l'affaire, car je travail en haute fréquence
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur tension courant
    Bonjour Oussama et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Oussama_ Voir le message
    69A ? et qui présente une impédance de combien ?
    3 Ghz ?
    invitecbc484f0
    c'est une carte pédagogique alimenté par un GBF (fréquence varianble entre 100KHz et 8MHz)
    pour alimenté une résistance de 10K par expl (peut importe, c'est juste pour voir l'effet de la diaphonie sur une autre piste voisine)
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner un schéma de ce que tu veux faire comme manip ?
    invitecbc484f0
    Dsl pr le retard ! la carte sert a simuler la diphonie , le test est simple , on alimente une piste (coupable) par un signal a haute frequnce et on veux observer l'effet su une piste voisine (non alimenté : victime) .voici le montage , la piste centrale est la piste victime , les autres sont utlilisés pour les tests.ils sont alimentés soit par un GBF soit par la source de courant a base de transistor.
    Nom : carte122.jpg
Affichages : 109
Taille : 41,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Et ce qui t'intéresse, c'est la diaphonie par couplage capacitif ou couplage selfique ?
    Je pense que c'est selfique ....
    Les résistances en bout de ligne font une centaine d'ohm ?
    Donc , pour faire passer du courant dans la ligne à partir de la gauche, un simple générateur HF
    PS : Ta ligne de retour est un peu mesquine .
  1. convertisseur tension AC en courant AC
    Par inviteb2fed305 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 18h03
  2. Convertisseur tension courant.
    Par invite0393fd28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2012, 14h44
  3. convertisseur tension courant
    Par invite98ca5438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 08h01
  4. Convertisseur tension courant
    Par invitea83aa534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 10h27
  5. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 20h56
