commande MOSFET PWM
commande MOSFET PWM
    invite8fea8dd3
    commande MOSFET PWM
    je commande un mosfet en PWM depuis un 74LS02 pour alimenter un moteur CC.
    Je passe par un 74LS parce que j'ai de la logique derriere avant d'attaquer le mos.
    Alors qu 'en entree de la porte j'ai un beau signal carré, en sortie j'ai un signal qui ressemble a une charge de condensateur.
    voir photo.
    en changeant la résistance de pull-up ça s’améliore un peu mais c'est pas encore terrible.
    j'ai l'impression que la porte ne lache pas assez vite le 5Volt.
    Y aurai t'il une solution ? ou mon montage n'est il pas bon ?
    Merci.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : commande MOSFET PWM
    quelle fréquence PWM ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Utilise un 74HC02
    Qristoff
    Utilise un 74HC02
    suivant la fréquence PWM et le type mosfet, même le HC02 ne tiendra pas la cadence ! les drivers ne sont pas fait pour faire joli !
    ps: les images viennent d'être validées, c'est pire que ce que je croyais....300V@8A, une paille...
    Dernière modification par Qristoff ; 27/04/2012 à 20h01.
    Tropique
    Si le 74LS est indispensable, avec un pull-up un peu inférieur au IOL max de la sortie, on devrait pouvoir aller au max de la vitesse.
    Sinon, intercaler un driver de MOS, ou opter pour une famille plus rapide et musclée, 74AC par exemple.
    Dernière modification par Tropique ; 27/04/2012 à 20h10.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Oui ... effectivement !
    invite8fea8dd3
    Non c'est 0.8 A.
    La frequence PWM c'est environ 30 Khz.
    si j'intercale un opto. ça irait peut etre mieux.
    invite8fea8dd3
    Les resistances sont de 330Ohm et 860ohm pour les 2 essais
    Qristoff
    t'as pas une autre annerie à nous sortir...
    Regarde plutôt coté driver de mos, style IR4427
    invite8fea8dd3
    est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le phenomene ça m'evitera de dire des anneries.
    Tropique
    Citation Envoyé par jeff123 Voir le message
    Le problème, c'est l'effet Miller: avec 300V de tension Vds, la capa dg apparait en gros multipliée par 60 à l'entrée, ce qui charge très fort la sortie de porte.
    Avec ces paramètres, il sera difficile d'échapper à un vrai driver de MOS, qu'il soit intégré ou discret.
    invite8fea8dd3
    d'accord, merci
    bobflux
    La datasheet de ton MOS (IRF740) indique une Qg de 63 nC en tenant compte d'un VDS de 320V ce qui se rapproche de tes conditions.
    D'autre part ce MOS n'est pas "logic level" donc pas commandable avec du 5V. Les courbes à l'oscillo n'ont pas l'air de trop correspondre à ce MOS. Je suppose que tu as utilisé un autre MOS, lequel ? Mystère...
    En tout cas avec une Qg pareille et 30 kHz tu peux tout de suite oublier le 74LS et mettre un driver musclé !
    Faudrait commencer par donner la datasheet du MOS utilisé et le courant max dans la charge...
  1. Led RGB, PWM avec bipolaire ou MosFET ?
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 12/02/2011, 11h07
  2. Suppression de parasites sur circuit de commande moteur PWM/MOSFET
    Par invitea5908686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 10h47
  3. Commande MOSFET
    Par inviteef597704 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2009, 19h47
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Commande MOSFET
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h41
