Pic 16f630
Pic 16f630
    invite436dc8ee
    Pic 16f630
    En fait je doit utliser une alimentation de 15 Volts que je doit transformer en 5 Volts pour alimenter mon PIC. Je me demande si c'est vraiment possible par par rapport a la puissance trop elever produi nete qui pourrait detruire mon PIC. En fait je suis pas sur car j'arrive pas a trouver la puissance a ne pas depasser...
    Merci de votre aide
    Gérard
    Re : Pic 16f630
    Entre le 15V et le PIC, tu mets un 7805 avec 2 condos.
    Les schémas ne manquent pas.
    Gérard.
    invite436dc8ee
    Re : Pic 16f630
    J'utise deja un montage avec le regulateur LM317T mais j'ai besoin de justifier pourquoi j'ai pas utiliser le diviseur de tension, et pour cela j'ai besoin de connaitre la puissance d'entree max d'un Pic que je ne trouve vraiment pas
    Merci bien
    umfred
    Re : Pic 16f630
    tu trouvera la réponse dans la documentation du pic16f630 à cette adresse. la consommation dépend de la fréquence de ton PIC et du mode (XT,RC,...) (voir paramètre D10x de la doc dans le chapitre 12), le courant à ne pas dépasser étant indiqué page 87 (maximum current into Vdd...250mA). Mais je suppose que tu n'a pas que le PIC d'alimenter en 5V, les autres circuits alimenté en 5V consomment également .
    invitef900c612
    Re : Pic 16f630
    J'ai aussi une partie régulation à faire en ce moment...
    J'utilise un PIC16F819 alimenter donc en 5v et ma source de tension est une batterie automobile (14,5 v donc)...
    Je vais utiliser un 78LS05... c'est ce qu'il m'a été conseillé.
    Bon et je suis d'accord, j'ai lu la documentation et ça colle parfaitement avec ce que je veut...
    Mais je me suis posé aussi la question, après coup, pourquoi ne pas utiliser, tout simplement, un Pont Diviseur de Tension... deux résistances et le tour est joué !!!
    Je pense que vous devez savoir pourquoi...
    En espérant me coucher moins bête ...
    Gérard
    Re : Pic 16f630
    Je prendrais un 7805 à ta place, il est capable de dissiper plus de puissance que le 78L05.
    Le pont de résistances, c'était du temps de mon grand-père, c'est de la bricole.
    Vu le prix du 7805, tu n'as aucune excuse.
    Gérard.
    umfred
    Re : Pic 16f630
    Un pont de résistance c'est pratique mais il faut connaitre l'impédance de ce que l'on va alimenter avec ce pont diviseur , car ce que tu va alimenter possède une certaine impédance (difficile à calculer selon les connections, les longueurs des connections,etc,etc)
    pour rappel, la tension à la sortie d'un pont diviseur
    Vs= Ve*r2/(r1+r2)
    et le montage modifie r1 car mis en parrallèle de celle-ci.
    Et en plus, une résistance ca consomme du courant.
  1. Pic et pic et colegram...
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 19h46
  2. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  4. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 17h26
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
