[Autre] Problème de strap
Problème de strap
    invite90f78864
    Problème de strap
    ma question concerne une centrale d'alarme...qui fonctionne parfaitement mais...
    Lors de l'ouverture de la boucle d'un détecteur une alarme est déclenchée une fois
    ou plusieurs fois tant que la boucle est ouverte.
    Le choix du mode dépend d'un strap (P2 pour la boucle instantanée et DF1 pour
    l'autoprotection), ce choix se fait normalement à la pose au tout début.
    ci joint photo de la carte MC05, P2 est a gauche, au milieu des 3, DF1
    est au milieu de la carte MC05
    le strap P2 est ouvert ou fermé, c'est un "fil de fer" en demi cercle
    MA QUESTION:
    Pour qu'il soit ouvert faut -il le couper ?
    l'utilisationdu strap DF1 me parait plus compréhensible
    merci de votre réponseNom : Sans titre.png
Affichages : 155
Taille : 450,4 Ko
    Re : Problème de strap
    Bonjour PRVB6 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par PRVB6 Voir le message
    ... MA QUESTION:
    Pour qu'il soit ouvert faut-il le couper? ...
    Oui, mais nous ne voyons pas comment les straps sont réalisés.
    Je n’exclus pas que ce soient des "cavaliers" (isolés?) qui sont embrochés sur des bornes espacées d’un pas standard (2,54 mm ou 5,08mm) que l’on place pour faire le court circuit, ou que l’on enlève pour couper.
    Cela permet très facilement de modifier la configuration. C’est très utilisé sur les unités centrales des ordinateurs.
    invite90f78864
    Merci de votre réponse dont je tiendrai compte.
    Pour l'instant je ne peux aller plus avant car
    la centrtale est très loin de moi...
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. [Numérique] Remplacement résistance 2 ohms par un strap ?
    Par invite2209d81a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2016, 11h19
  3. Faire un strap sous ARES
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2013, 10h08
  4. Via ou strap sur circuit imprimé "maison"
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 10h42
