[Numérique] Recherche de circuit intégré
    invitec054796e
    De formation BTS électronique et n'ayant pas pratiqué depuis 20 ans (donc très peu de souvenir), je cherche un circuit intégré permettant de traiter un signal carré à l'aide d'une horloge.Ci dessous l'image du traitement.
    Nom : fs513.jpg
Affichages : 180
Taille : 140,2 Ko
    En vous remerciant d'avance,
    Kocalane
    Dernière modification par Antoane ; 13/10/2018 à 14h20. Motif: Conversion pdf -> png
    penthode
    Re : Recherche de circuit intégré
    j'vois rien....
    les circuits logiques font des fonctions standards bien connues , nous n'y reviendrons pas....
    bref , il faut transformer ton diagramme logique en table de vérité , ou en machine d'états , et aviser.
    soit un assemblage de boitiers , comme tu as du apprendre , soit une logique programmée ( PAL/GAL)
    mag1
    Avec quelques portes ET et deux bascules, j'ai l'impression que je pourrais y arriver..
    MM
    Le chronogramme n'est pas clair, il ne montre pas si les changements d'états des sorties ont lieu sur des transitions, états ou autres . . .
    bsr,
    je ne comprends rien à la question :
    - que signifient les pointillés verticaux ?
    - il est indiqué sortie 1000
    - ce n'est pas ce que l'image montre......
    c'est un exercice, ou alors quoi ????
    Bonsoir Kocalane et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kocalane Voir le message
    ... je cherche un circuit intégré permettant de traiter un signal carré à l'aide d'une horloge.Ci dessous l'image du traitement ...
    Je confirme que ce circuit demandé n’existe pas, et d’ailleurs sa logique n’y est pas apparente.
    Plutôt que de poser une énigme insoluble, tu ferais mieux d’expliquer ce que tu cherches à nous faire faire au juste.
    Kissagogo27
    les chronogrammes des sorties 1 a 4 sont curieux , il restent a 1 , sinon on aurait pu penser a un convertisseur série parallèle ...
    1er créneau signal à 0 > sortie 1 a 0
    2m créneau signal à 1 > sortie 2 a 1
    3m créneau signal à 0 > sortie 3 a 0
    4m créneau signal à 1 > sortie 4 a 1
    peut être avec des sorties latch ?
    f6exb
    Les sorties 1 et 3 sont toujours à 0. Donc on peut s'en passer et il ne reste plus que deux sorties.
    Le reste ensuite n'est pas clair car on ne sait pas d'où sortent les pointillés.
    Dernière modification par f6exb ; 13/10/2018 à 18h34.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Les pointillés semblent correspondre au temps de propagation de la fonction, car i y a un retard constant relativement au front montant de l'horloge.
    Comme a dit F6EXB, les sorties 1 et 3 sont toujours à zéro, donc aucune fonction.
    La sortie 1 passe à 1 après le premier front montant et au moment du 1er front montant suivant de l'horloge du signal à traiter (plus le emps de propagation).
    La sortie 4 passe à 1 de la même façon que le signal 2, mais après le passage à 1 du signal à traiter.
    S'il s'agit de comprendre le fonctionnement d'un circuit logique (rétro ingénierie), il faut regarder plus longtemps ou varier les scénarios puisque certains signaux ne bougent pas.
    penthode
    temps de propag , ?
    avec des circuits modernes .... ça va vite !
    f6exb
    Au départ, tout est à 0.
    Si l'horloge échantillonne un 1, la sortie 2 passe à 1 et y reste, quelque soit l'état du signal.
    La deuxième fois que l'horloge échantillonne un 1 (donc si la sortie 2 est à 1), c'est la sortie 4 qui passe à 1 et semble y rester. C'est tout ce que je vois avec l'exemple donné.
    Et on a en sortie 1010 ou 0101 selon le sens de lecture.
    Dernière modification par f6exb ; 13/10/2018 à 19h56.
    Bsr,
    ou c'est du troll, ou on a une réponse du demandeur....
    sans quoi, silence radio.
    ... ou c'est du troll, ou on a une réponse du demandeur....
    sans quoi, silence radio ...
    +1
    Merci de laisser Kocalane nous formuler sa véritable demande.
    invitec054796e
    Bonsoir à tous et merci pour vos réponses,
    A chaque front montant de l'horloge, l’état du signal à traiter est "enregistré" par sortie.
    Dans mon exemple:
    1er front montant de l'horloge -> Signal à traiter = 0 -> Sortie 1 est à zero et reste à zero
    2éme front montant de l'horloge -> Signal à traiter = 1 -> Sortie 2 est à 1 et reste à un
    3éme front montant de l'horloge -> Signal à traiter = 0 -> Sortie 3 est à zero et reste à zero
    4éme front montant de l'horloge -> Signal à traiter = 1 -> Sortie 4 est à 1 et reste à un
    J’espère que cela peut vous aider à comprendre !
    Encore merci pour vos réponse,
    Kocalane
    DAT44
    le CD4034 est introuvable ...
    DAT44
    Dans mon exemple:
    Kocalane
    que ce passe t’il au 5 ième, 6 ième, ... , N ième front montant de l'horloge ?
    invitec054796e
    Bonjour DAT44,
    Merci pour ta réponse rapide,
    Il me faudrait 8 sorties, donc 8 fronts montant d'horloge que j'ai déjà programmé.
    f6exb
    Si, sur la baie.
    DAT44
    Dernière modification par DAT44 ; 13/10/2018 à 22h13.
    invitec054796e
    Super DAT44 !!!
    ça ressemble à ce que j'ai besoin,
    Je vais étudier la datasheet.
    Merci, Merci et Merci !!!
    Gwinver
    Bonsoir.
    Et que se passe t'il lorsque toutes les sorties sont à 1. Y a t'il reset général?
  1. Recherche d'un CI (circuit integré)
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 07h25
  2. Recherche d'un circuit integré
    Par invitec8491a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h36
  3. Recherche circuit intégré
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 19h58
  4. recherche circuit intégré urgent!!!!!!!!!!!
    Par invite0941839a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 19h43
  5. recherche datasheet circuit intégré
    Par invitec02d0450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2004, 14h33
