[Energie] Moteur 24 v sur batterie 12 v
    invite70a6d95a
    Arrow Moteur 24 v sur batterie 12 v
    j'ai une batterie de voiture de 12v et 450 A et j'aimerais savoir si on peut obtenir du 24v pour un moteur de de pompe 24v dont je n'ai pas l'ampérage.
    invite1f0f6137
    Re : Moteur 24 v sur batterie 12 v
    hello,
    tu achètes la même batterie et tu les branches en série.
    A+.
    invite70a6d95a
    C'est pour un véhicule et je peux en mettre qu'une. Un élévateur marcherais t'il?
    invitefa10d069
    hello,
    Est ce que le debit dois varier sur la pompe ?
    invitefa10d069
    Hello,
    un circuit élévateur peut faire le travail, il faut savoir combien consomme ta pompe pour le choisir.
    invite5637435c
    Une pompe de quoi?
    Vous pouvez intercaler un convertisseur élévateur mais si l'usage est statique la pauvre batterie de démarrage (450A c'est en pointe) ne va pas apprécier longtemps ce régime.
    Ce type de batterie est prévue pour une décharge très peu profonde (20% max).
    Préférez une batterie gel 12V type semi-stationnaire (camping-cars, voiliers).
    invite70a6d95a
    Le moteur est de 24v et 3,6 amps mais la batterie 450 A
    invite70a6d95a
    Il y a que deux file + et - sur le moteur
    invite5637435c
    Citation Envoyé par swi1 Voir le message
    La batterie a une capacité en Ah et elle permet de fournir un courant de 450A pendant quelques secondes seulement.
    Si vous consommez 3.6A en 24V cela représente une puissance de 86.4W.
    Si vous insérez un convertisseur 12V->24V (à découpage) celui-ci aura un rendement autour de 90%.
    La puissance absorbée par votre pompe (donc débitée sur votre batterie 12V) sera de 86.4/0.9=96W, ce qui représente un courant à fournir de 96/12=8A.
    Si on considère une batterie 12V de démarrage de voiture, par exemple 60Ah, une profondeur de décharge de 20% max, cela veut dire que vous disposez de 12Ah sans la tuer prématurément.
    12Ah c'est 1.5h d'autonomie environ pour votre pompe.
    Dans les faits vous constaterez que vous pourriez tirer plus longtemps sur votre batterie, sauf que vous réduirez considérablement sa durée de vie et elle vous le fera comprendre au bout de quelques dizaines de cycles (si la décharge profonde atteint un niveau plus important).
    En conservant l'exemple de calcul que je vous ai donné vous la conserverez bien plus longtemps.
    A vous de choisir la batterie adéquate pour votre projet sachant que nous ne savons pas combien de temps vous souhaitez alimenter votre pompe et sur quelle durée (mois, années).
    invite5637435c
    C'est bien suffisant
    penthode
    deux files d'attente , c'est bien assez !
    invite70a6d95a
    La batterie est de 50Ah, si j'ai bien compris il faut éviter l'utilisation de plus d'une 1h50. Auriez vous un convertisseur élévateur a me conseiller ? sachant que certain ne supporte pas un ampérage d'entré trop élevé.
    invite5637435c
    1h30.
    Vous avez ça par exemple:
    https://www.apb-energy.fr/convertiss...AaAq7zEALw_wcB
    C'est bien sur plus cher que sur d'autres sites de bricoleurs, bien connus, mais au moins ceux-ci sont CE.
    omega.067
    bien le bonjour
    et quel serait le prix d'une pompe identique, mais en 12V ???
    Michel
    invite5637435c
    Bien moins cher sans aucun doute
    bobflux
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    +1 surtout si la pompe a un moteur qui prend 10x le courant nominal au démarrage comme d'habitude, ce qui ne manquera pas de constiper le convertisseur...
  1. moteur et calcul de batterie
    Par invitea6f19378 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2013, 14h34
  2. moteur sur batterie
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 14h08
  3. Batterie Et Moteur
    Par invitedd65d831 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2011, 18h15
  4. Problème de moteur et batterie !
    Par inviteaa99780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h24
  5. Problème moteur batterie
    Par inviteaa99780c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2009, 20h18
