Quel laser utiliser ?
    invitecad565ac
    Bonjour j'ai une question un peu particulière ; je travaille sur la conception d'un stand pour un salon et je voudrais faire une animation un peu spectaculaire.
    Dans une cage à drone (3mx3m, avec un drone de 13cm) je voudrais mettre un laser dont le faisceau redirigé par des miroirs ferait un réseau que le drone devrait éviter.
    Un cellule photo électrique mesurerait en continu si le faisceau est coupé par le passage du drone. Une machine à fumée dissimulée dans le décor permettrait de rendre le faisceau du laser visible (ponctuellement)
    Je dois préciser que le faisceau ne sera pas mobile et canalisé par des miroirs jusqu'a la cellule (pas de danger pour les yeux).
    Je me heurte à plusieurs questions :
    Quel type et puissance de laser dois-je prendre (idéalement alimenté sur secteur pour des questions d'autonomie, et qui ne dégage pas trop de chaleur) ?
    Le laser pourra t-il rester allumé en continu ?
    Quel type de cellule (selon le type de laser) pour détecter le faisceau sans être trompé par la lumière ambiante ?
    Il y a t-il un magasin spécialisé à Paris qui pourrait me renseigner (et me vendre les composants) ?
    Si vous avez des idées, merci de votre aide, et si vous n'en avez pas, merci quand même d'avoir lu ma prose.
    Re : Quel laser utiliser ?
    Bsr,
    tu commences par la règlementation......
    https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/...r-juillet-2013
    http://www.france-airsoft.fr/forum/i...owtopic=191540
    ça peut être dangereux, un laser.....
    Dernière modification par annjy ; 15/10/2018 à 19h36.
    invite01703c44
    La réglementation bien sûr. Un laser même de puissance très modeste comme ceux d'un lecteur de DVD grille une rétine avec une grande efficacité.
    Techniquement, la lumière laser des barrières est généralement modulée (pulsée) pour s'abstraire de la lumière ambiante. Enfin il faut un système de détection (souvent par durée de levée de doute) qui limite les faux positifs (le moustique qui passe dans le faisceau par exemple).
    En général les barrière et rideaux laser sont en infra-rouge (sauf dans les films .
    En résumé il y a du travail.
    invite936c567e
    La seule réflexion du laser sur un drone, un capteur, un insecte de passage ou tout objet présent accidentellement, peut être dangereuse si la puissance lumineuse est trop importante. Il est illusoire de penser que le faisceau laser sera correctement canalisé en toutes circonstances : c'est comme ça que les accidents arrivent avec ce type de matériel.
    Se limiter à des lasers de classe 2 (<1 mW) me paraît être une bonne précaution, à la fois pour respecter la réglementation et pour assurer un minimum de sécurité (les lasers de classe 2 n'étant en fait pas intrinsèquement sûrs).
    L'utilisation de plusieurs sources lasers est probablement préférables à celle d'une seule source avec des miroirs pour la fractionner en plusieurs faisceaux.
    Il faudra aussi plusieurs capteurs (un par faisceau) pour détecter le passage du drone. Une détection à l'aide d'un capteur unique nécessiterait la mise en œuvre d'un système bien trop complexe. Une photodiode adaptée à la couleur du laser pourra faire office de capteur (compter environ 1€ ou 2€ l'unité).
    Pour que la lumière ambiante ne perturbe pas la détection du laser, l'émission de ce dernier peut être modulée en amplitude (clignotement à fréquence élevée), de sorte que le récepteur (i.e. la photodiode et son système de traitement) n'ait plus qu'à considérer les variations de luminosité à la fréquence attendue.
    invitecad565ac
    Merci pour vos réponses, cela va m’aider à avancer (en toute sécurité) dans ce projet. Si cela s’avère irréaliste, j’ai un scénario de rechange... mais je voudrais vraiment tenter le coup. Je vous tiendrai au courant de la suite. Merci encore.
    invite01703c44
    La machine à fumée pour rendre visible le laser aura aussi comme effet de l'affaiblir. Comme la fumée se contrôle assez mal, la perte de réception devrait s'ensuivre assez fréquemment (faux positif). Bien sûr une puissance laser supérieure limiterait ce risque au prix des risques humains précités.
    Je crois que le problème est de concilier la dimension esthétique du dispositif avec les fonctionnalités attendues.
    Par ailleurs comment est prévu la rétroaction du drone lorsqu'il franchit le faisceau ? Automatique (la détection pourrait lui envoyer un ordre de marche arrière via la télécommande => interface), manuel ? Dans le cas d'un système automatique, il faut penser aux latences électroniques et surtout mécaniques (inertie) qui pourraient mettre le drone en marche arrière après avoir traversé. Il se heurterait alors une 2e fois en venant de l'extérieur au rideau qui le renverrait. Comme il aura alors moins de vitesse (il vient d'inverser son sens de marche), il y aura moins de latence inertielle et donc de fortes chances qu'il s'évade. Cela peut se corriger en imposant un temps minimal (> temps de latence) avant toute inversion de progression.
    Nous découvrons ensemble le chemin qui sépare l'expression de besoin du cahier des charges
    Salutations.
  1. Quel charbon utiliser et de quel calibre?
    Par invite6c4630c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2016, 00h34
  2. Quelles piles utiliser pour un laser vert 5mw ?
    Par MisterTuto dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2014, 21h36
  3. Laser! comment l'utiliser sans danger
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2013, 14h23
  4. Quel pKa utiliser ?
    Par invite94c9bf23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2012, 13h11
  5. Quel logiciel utiliser?
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2009, 07h22
