[Analogique] temps de commutation MOSFET
    invite40a63af7
    Hello,
    Je relève des écarts entre les valeurs obtenues par calculs avec les valeurs obtenues par simulation et mesures concernant les différents timing switch on->off (timings switch off->on plutôt en adéquation)
    Le schéma est le suivant (oui j'en conviens, il y a mieux pour piloter une bobine, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main)
    Il existe plusieurs méthodes pour calculer les différents temps de la commutation d'un MOSFET et j'ai choisi la première méthode décrite dans l'application note AN608A (VISHAY) que vous trouverez sur internet. Cela donne:
    En prenant: RG = 10 kOhm (montage)
    Ciss = 235pF (datasheet MOSFET FDT457N)
    Cgd = Crss = 50pF (datasheet MOSFET FDT457N)
    Vgs = 14 V (tension résultante en sortie du pont diviseur appliquée sur la gate du most lorsque Q2 est passant)
    Vth = 1,6 V (datasheet MOSFET FDT457N)
    Vgp = 3,1 V (extrapolation de la figure 7 datasheet MOSFET FDT457N)
    Vds = 28 V (montage)
    t1 = 0,285 us contre 0,196us en simulation
    t2 = 0,610 us contre 0,465us en simulation et 0,444us en mesure
    t3 = 1,296 us contre 1,12us en simulation et 0,910us en mesure
    t4 = 3,468 us contre 0,424us en simulation et 0,512us en mesure: coefficient d'écart x10 !
    t5 = 4,375 us contre 0,081us en simulation et 0,090us en mesure
    t6 = 1,629 us contre 0,015us en simulation
    Ainsi, je remets en cause mon interprétation des calculs définis dans l'AN VISHAY.
    Je peux bien sûr affiner ces calculs en prenant en compte la variation des valeurs des capacités suivant la tension Vds, mais cela n'expliquera pas le coefficient x10 entre le calcul et la simulation. Cela a, comme vous pouvez l'imaginer, un fort impact sur la puissance à dissiper, notamment à fréquence élevée.
    Je m'en remets donc à vous pour m'aider, auriez-vous une idée? (Une erreur d'interprétation, voir de calcul..)
    invite5637435c
    Re : temps de commutation MOSFET
    Il faut remettre en question plutôt votre montage
    1/RG ne vaut pas 10K, vu que vous avez une 100K entre grille et source, pour connaitre le modèle du circuit d'entrée vous pouvez faire Thévenin, ce qui donne RG=9K et Uo=25.4V.
    Vu votre montage, la 100K n'a aucun intérêt, la grille n'est jamais en l'air.
    2/ La tension d'alimentation de 28V n'est pas adaptée, il vous faut max 16V avec ce schéma, la grille du MOS n'accepte que 18V grand max, à partir de 20V il claquera.
    Vous pouvez mettre 28V dans le simulateur, le MOS ne claquera pas
    invite5637435c
    Lorsque Q2 est saturé vous aurez environ 0V sur la grille (selon Vsat du bipolaire), lorsqu'il est bloqué 25.45V.
    invite40a63af7
    Oups ! c'est une erreur de ma part sur le schéma, j'avais modifié cette valeur pour voir l'influence du Rg sur les temps de commutation. Donc la pull-down positionnée sur la gate du MOS est bien une 10kOhm contrairement à ce qui est écrit sur le schéma, ce qui donne bien un Vgs de 14V lorsque Q2 est OFF et non passant comme je l'ai écrit (double erreur donc mon précédent post donc !!!)
    ( Après vérification, le reste des éléments présents sur le schéma sont corrects,).
    invite40a63af7
    Par contre cela fait donc au final: Rg (résistance équivalent vue par la gate du MOS) : 5kOhm, ce qui est donc la première erreur dans mes calculs mais malheureusement ça ne change pas grand chose sur le résultat final même si on s'en rapproche davantage (ratio x5)
    invite5637435c
    Votre transistor Q2 n'est pas suffisamment saturé à priori.
    Sa tension Vce(stat) ne descend pas suffisamment vite pour atteindre la tension de plateau du MOS rapidement, ce qui ralenti le MOS à l'ouverture.
    Comment avez-vous choisi les valeurs de R3 et R8?
    Un rapide calcul montre que le courant dans le pont diviseur vaut 28/110K=255µA.
    Le courant collecteur de Q2 vaut 28V/10K=2.8mA => Ibmin=280µA
    =>on est loin du compte car avec 255µA dans le pont diviseur il reste pas grand chose pour le courant de base.
    En pratique on considère Ip=10*Ib.
    Dans un premier temps enlevez R8 ça ira déjà un peu mieux.
    invite40a63af7
    Bonjour Hulk28,
    Avant tout, merci pour vos interventions.
    Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas d'accord avec votre explication et vos calculs:
    1. le temps calculé théoriquement, qui ne tient pas compte de la fermeture et de l'ouverture de Q2, est plus long que le temps de commutation trouvé par simulation/mesure, qui lui tient compte intrinsèquement du reste du montage et donc de Q2. Ainsi, si effet de Q2 sur l'ouverture/fermeture du MOS il y a, c'est donc une diminution de ces timings et non un rallongement qui est provoqué.
    2. R3 et R8 ont été calculées pour respecter 2 points, que voici:
      • Fournir assez de courant de base à Q2 pour le saturer lorsque Q1 est OFF et Q2 ON
      • Limiter le courant Ic de Q1 lorsque celui est ON puisque la source de courant sur sa base sera limitée, donc pour veiller à saturer également Q1 correctement
    Pour le détail des calculs le voici :
    • Q1 OFF et Q2 ON
      Ic = 28/10k = 2,8mA
      Hfe_Q2 (à Ic = 2,8 mA) = 175
      Ib requis = 2,8/175 = 16uA
      Ib fourni = (28-Vbe)/100k-Vbe/10k = 208 uA >> 16uA donc c'est suffisant
    • Q2 OFF et Q1 ON
      Ic = 28/100k = 280uA
      Hfe_Q1 (à Ic = 280uA) = 130
      Ib requis = 280/130 = 2,2uA
      Ib fourni = (28-Vbe)/100k-Vbe/100k = 21,3 uA >> 2,2uA donc c'est suffisant
    L'idée de prendre un gain mini de 10 est une approximation qui peut s'avérer parfois grossière suivant le transistor choisi et le domaine de fonctionnement du transistor (courant de collecteur, température..), et qui peut mener à un sur-design et des contraintes trop importantes pour la conception.
    Bien sûr, ces calculs ne prennent pas en compte les différentes dérives (tolérances initiales (min et max) et dérives en température) mais le modèle par simulation non plus.. donc il doit y avoir autre chose pour justifier ces écarts.. je pense notamment à des simplifications sur les formules données pour calculer les temps à la fermeture, qui peuvent avoir un fort impact au final
    invite5637435c
    Votre calcul est faux, vous prenez la mauvaise valeur du béta du transistor.
    A vous de voir, moi j'ai passé l'âge de convaincre des évidences comme déjà expliqué dans d'autres posts...
    Si vous venez chercher des réponses et que vous ne les écoutez pas dans ce cas vous avez un vrai problème.
    invite40a63af7
    Inutile de vous braquer .. nous sommes ici pour discuter et échanger, n'est-il pas? =)
    Les valeurs de gain que je prends sont factuelles et sont extraites de la datasheet (voir Figure 3: Hfe en fonction du courant Ic, de la température et de la tension Vce). Je préfère de loin me baser sur des données constructeurs plutôt que sur des règles que l'on apprends par simplification, chacun sa méthode. Et croyez-moi, comme je l'ai indiqué dans mon précédent post, si vous procédez à votre façon, cela peut compliquer très grandement un design, surtout si on prends en compte toutes les tolérances, voir même à aboutir à des infaisabilités.
    Il n'y a pas d'âge pour s'arrêter d'apprendre et remettre des tas de choses en question..
    invite5637435c
    Il faut apprendre à lire une doc, ça c'est factuel.
    Utiliser un simulateur provoque souvent ce genre d'incompréhension.
    Nom : transistor.PNG
Affichages : 1274
Taille : 25,4 Ko
    invite5637435c
    Je ne vous le fait pas dire
    invite40a63af7
    Je vous donne des références provenant de datasheet.. pourquoi me parlez-vous de simulateur?
    Je vais donc vous retourner le commentaire... il faut faire attention à l'interprétation que vous en faites: il est donné dans votre extrait le Vcesat pour un gain donné, alors effectivement le transistor est saturé pour ce gain de 10 mais cela n'indique pas le gain "limite" pour lequel il est saturé, comme l'indique la figure 3... le seul défaut (ou manque d'information) que l'on peut reprocher à cette figure, auquel il faut faire attention, c'est que le Hfe est donné pour un Vce de 10V et un Vce de 1V. Il faut donc veiller à faire une extrapolation pour un Vce plus faible.
    Encore une fois, votre méthode fonctionne, je ne la critique pas, je souligne simplement ces défauts qui sont liés à son caractère trop simpliste.
    Pour info, le Vce est de 70mV à ce point de fonctionnement..
    invite936c567e
    Citation Envoyé par FattyBoumBoum Voir le message
    Sur cette figure, il est précisé VCE=1.0V et VCE=10V.
    D'une part, ces caractéristiques ne correspondent pas à des situations dans lesquelles le transistor est saturé (i.e. fonctionnement similaire à un interrupteur fermé, pour simplifier), mais dans lesquels il est seulement passant (« ON » = courant IC non nul, en opposition à « OFF » = bloqué).
    Par ailleurs, il ne s'agit que de caractéristiques typiques, c'est-à-dire correspondant à celles d'un composant du modèle se situant dans la moyenne. Donc absolument rien ne garantit qu'un autre composant du même modèle présentera forcément des valeurs hFE aussi élevées. Les valeurs de ces paramètres dans le tableau « ON CHARACTERISTICS » suggère qu'on risque d'obtenir des valeurs beaucoup plus basses que celles utilisées dans les calculs. Or, comme le suggère la partie abrupte des courbes caractéristiques en régime de saturation (Figure 4), le fait de surestimer le gain du transistor conduit à une valeur de VCE beaucoup plus élevée que prévue.
    Nom : hFE Q2N2222.png
Affichages : 1321
Taille : 123,5 Ko
    Pour commuter correctement un transistor, on doit garantir une tension VCE faible, ce qui correspond à un point de fonctionnement plutôt situé en bas vers la droite sur la figure 4 (laquelle représente toutefois également des valeurs typiques, donc non garanties). Cette garantie est apportée en fournissant le courant IB déterminé par la formule que HULK a rappelée ci-dessus.
    Dans le cas où l'on souhaiterait limiter la saturation du transistor, afin par exemple d'assurer une commutation très rapide du montage, on peut par exemple procéder à un calcul similaire et ajouter un dispositif réalisant cette limitation de façon indépendante (e.g. diode Schottky montée en inverse entre la base et le collecteur).
    L'idée de prendre un gain mini de 10 est une approximation . . .
    Tout à fait, on trouve le bêta exacte dans la datasheet, avec une valeur entre 10 et 20 selon le composant exact . . .
    Encore ne faut-il pas le chercher dans les hfe.
    invite936c567e
    En effet. Le fait qu'il soit précisé que ces valeurs sont valables pour VCE=10V (alors qu'on cherche à avoir VCE proche de 0V) devraient pourtant mettre la puce à l'oreille...
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Dans le cas où l'on souhaiterait limiter la saturation du transistor, afin par exemple d'assurer une commutation très rapide . . .
    C'est envisageable avec des composants discrets (dispersion . . .) ?
    invite936c567e
    Lorsque la valeur à VCE=10V peut varier entre 35 et 150 d'un composant à l'autre, et qu'elle dégringole de 140 à 10 quand VCE diminue sur un composant donné, on interpole comment ?
    invite936c567e
    J'ai un doute quant au sens de ta question.
    • S'il s'agit du montage avec diode Shottky, c'est typiquement le montage qu'on réalisait du temps où les circuits rapides n'étaient pas encore majoritairement intégrés. (En fait, on y trouvait deux diodes Shottky, l'une pour éviter la saturation profonde, l'autre pour limiter la tension VBE inverse de blocage).
    • S'il s'agit d'assurer une commutation sans diode :
    Quand le gain du transistor est trop faible, le transistor peine à faire chuter VCE, et quand le gain du transistor est trop élevé, la saturation est profonde et VCE peine à commencer à remonter. Pour garantir une commutation rapide dans des limites spécifiées, il faut maîtriser suffisamment la valeur du gain, y compris lorsque la température varie. Cela impose des conditions drastiques sur les caractéristiques du modèle de transistor.
    Lorsqu'on a la chance d'avoir une datasheet qui précise des limites utiles correspondant à de faibles dispersions, ou lorsque le modèle de transistor s'y prête et qu'on se donne la peine de trier les composants, on peut certainement se permettre de se passer de diode.
    Mais lorsque la datasheet ne fait pas apparaître les informations nécessaires (comme dans le cas présent) et qu'ajouter quelques diodes coûte moins que réaliser des « bins » à partir d'un stock de composants préalablement constitué ou qu'apparier les résistances et les transistors sur chaque appareil, on peut oublier.
    Après, aujourd'hui quand on cherche les performances, on a plus vite fait d'utiliser le circuit intégré qui va bien.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Pour accélérer les commutations on/off sur un BJT je crois aussi qu'on peut utiliser un "speed-up capacitor" (en parallèle de la résistance de base) au lieu de la diode anti-saturation mais je ne l'ai jamais fait, en vrai je veux dire car je n'en ai jamais eu besoin.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 22/10/2018 à 14h19.
    invite40a63af7
    Merci pour vos messages.
    C'est exactement ce que j'ai précisé, il faut donc extrapoler à partir des courbes de cette figure.
    Idem, et je suis tout à fait d'accord. Pour garantir le bon fonctionnement d'un montage, il faut prendre en compte des marges. On applique soit des marges par expérience soit nos calculs intègrent directement les dérives des composants (lorsque les données sont disponibles): le fait de cumuler toutes ces dérives nous amène à un pire cas, qui d'un point de vue probabilité, est très peu probable de se produire (analyse Monte Carlo/Worst Case). A nous de placer le curseur grâce à cette analyse.
    Donc pour avoir un design robuste (c'est encore plus vrai pour des pièces fabriquées en nombre et avec des plages de fonctionnement larges), oui, il ne faut surtout pas que se baser les données typiques.
    Oui, la figure.4 permet de connaître plus précisément la tension Vce_sat pour le point de fonctionnement donné, résultant du montage.
    D'ailleurs, en re-regardant cette figure, je vois que vous avez raison, le Hfe que j'ai pris en considération (par extrapolation, que j'ai fait visuellement de façon grossière à partir de la figure 3, et qu'en général je fais par réelle extrapolation) est légèrement un peu élevé. Ceci dit, comme déjà indiqué, Q2 est bien saturé et la tension Vce_sat induite ne pose pas de problème pour l'état du MOS.
    Avec un ratio, correspondant à la dispersion initiale.
    J'ai tout de même l'impression qu'on s'éloigne de la problématique initiale, qui est finalement un écart entre le calcul (temps de fermeture trop longs) et les données simulées/mesurées..
    Au risque de me répéter, si tel était le cas (si la fermeture du MOSFET serait ralentie par le bipolaire Q2 à cause d'un courant de base mal ajusté) cela produirait des timings rallongés sur la simulation et la pratique, par sur le calcul.
    note: PA5CAL, ça me fait plaisir que tu parles de bin =)
    Tout à fait, je crois aussi que c'est une méthode possible =) (même si pas encore utilisée)
    invite936c567e
    « Lorsque la valeur à VCE=10V peut varier entre 35 et 150 d'un composant à l'autre, et qu'elle dégringole de 140 à 10 quand VCE diminue sur un composant donné, on interpole comment ?
    Admettons. Mais alors, compte tenu des valeurs indiquées dans la datasheet comment est-il possible d'obtenir des gains aussi élevés que ceux utilisés dans les calculs (130 et 175) ?
    Non ! À moins de travailler comme un cochon (comme le font certains constructeurs chinois qui nous vendent de la m...), les principes de conception ne doivent pas reposer sur la probabilité plus faible que certaines situations réalisables (car conformes aux spécifications) surviennent effectivement (principe de la roulette russe), mais sur le choix de montages qui garantissent encore un fonctionnement correct jusque dans ces situations limites. Ces garanties, on les obtient en utilisant les spécifications effectivement disponibles, pas sur des considérations « pifométriques » incertaines ni sur la chance.
    D'ailleurs, comme les caractéristiques varient moins au sein d'un même lot de fabrication de composants achetés, les risques qu'un grand nombre d'appareils produits simultanément rencontrent une situation défavorable sont beaucoup plus élevés. Une conception n'offrant pas toutes les garanties nécessaires pourrait ainsi aboutir à devoir jeter à la benne l'ensemble d'une production de petite ou moyenne série, ou à supporter les conséquences commerciales et juridiques d'un grand nombre de dysfonctionnements survenant en conditions réelles chez les clients.
    C'est déjà pénible et coûteux (voire périlleux) pour l'entreprise lorsque cela survient incidemment, c'est carrément inacceptable quand l'ingénieur l'a prévu intentionnellement en amont. Concevoir, ce n'est pas juste se donner quelques chances supplémentaire de ne pas échouer, c'est se donner toutes les chances possibles de succès.
    Si ton point de vue peut être admis pour des réalisations personnelles qui n'engagent que l'intéressé (pas de questions liées à la sécurité des biens et des personnes, notamment), il ne l'est pas dans un cadre professionnel. Par chez moi, où l'on est tatillon sur les questions de qualité, l'application délibérée de tels principes de conception te vaudrait d'être licencié séance tenante.
    C'était ça, merci.
    invite5637435c
    Et encore plus vite quand les conseils qui ont été pourtant donné n'ont pas été pris en compte...
    invite40a63af7
    Merci HULK28 pour ta participation, c'est constructif vis à vis de la problématique technique.
    Je l'ai expliqué dans mon précédent post. "(par extrapolation, que j'ai fait visuellement de façon grossière à partir de la figure 3, et qu'en général je fais par réelle extrapolation)".. ce qui apporte une bien meilleure précision sur l'extrapolation et la valeur résultante.
    Pour le reste, PA5CAL, je me suis mal exprimé (ou mal fait comprendre, ce n'est qu'une question de point de vue =)):
    - oui, il faut prendre en considération les tolérances inhérentes aux composants pour la conception. Je suis à 300% d'accord.
    - Mais pour un système complexe résultant d'un assemblage d'une multitude de composants, si on abouti à une donnée de sortie qui possède une plage beaucoup trop élevée portant préjudice à la faisabilité de la fonction, il faut se poser les bonnes questions. Il est parfois nécessaire d'avoir une approche plus probabiliste, et c'est en ça que réside l'analyse par Monte Carlo (peut-être que vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner). Bien sûr, si beaucoup de pièces sont produites, cela implique une mise en rebut des pièces hors tolérances finales, mais cela est acceptable quand le risque est analysé et maîtrisé. Et ceci est parfois bien plus rentable que d'avoir à réaliser un sur-design (impliquant des contraintes directes en coûts, en taux d'occupation, en dimensionnement, en process de qualification et j'en passe...) pour un cas qui ne concernera qu'une pièce sur 1 million ...
    Donc pour vous, les analyses statistiques sont pifométriques?
    Je n'ai rien contre votre prise de parole, qui me semble, dans l'ensemble est plutôt très constructive, mais essayez, s'il-vous-plaît, de ne pas céder à la virulence que certains habitués du forum emploient pour répondre.
    invite5637435c
    Il n'y a pas de problématique, il y a juste un schéma qui ne tient pas la route.
    Je ne vois pas ce que vient faire dans cette galère l'analyse de Monte-Carlo...
    La datasheet est suffisamment claire quant au Béta min à considérer.
    Plutôt que de chercher midi à quatorze heures en remettant en cause les datasheets et la note d'application, adopter un schéma cohérent et adapté, vous gagnerez du temps.
    Par exemple un push-pull, vous aurez aussi 2 transistors (1x NPN et 1x PNP) mais correctement adaptés à une attaque basse impédance, digne de ce nom, pour votre MOS.
    Ou un driver à travers un circuit spécifique comme déjà suggéré plus haut.
    Et tout rentrera dans l'ordre vous verrez.
    La virulence est plutôt de votre coté, vous nous présentez un schéma ridicule, on vous explique que vous faites fausse route et vous voulez en plus nous donner des leçons.
    Un comble!
    Bonsoir FattyBoumBoum et tout le groupe
    ... Donc pour vous, les analyses statistiques sont pifométriques? ...
    Je pense que la plaisanterie a assez duré.
    Les règles de la conception sont connues de tous ceux qui y sont confrontés, et tu viens les "révolutionner" en faisant intervenir des données qui n'y ont pas leur place.
    La "discussion", qui n'aboutira à rien, puisque tu restes sourd, est fermée.
  1. [Energie] MOSFET en commutation
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/01/2018, 21h43
  2. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par invite9d044295 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2016, 00h57
  3. commutation mosfet
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 17h45
  4. commutation pwm mosfet
    Dernier message: 05/06/2014, 14h42
  5. MosFet en Commutation
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 09h37
