[RF/Radioelec] interférence sur montage perso (bluetooth)
    invite25ca4038
    bonjour à tous,
    Situation:
    Problème d'interférence sur une clé usb récepteur bluetooth
    Je pense avoir un problème avec l’alimentation (dc-dc buck 5v il y a un potar dessus pour régler la tension de sortie, inutile je sais..) de mon bluetooth car lorsque j'alimente le récepteur, même sans source audio les enceintes grésillent.
    Avec la clé alimenté par le pc il n'y à aucun problème.
    On entend comme une perturbation due au hacheur du convertisseur il n'est peut être pas adapté.
    Donc si des spécialiste pouvaient me renseigner.
    Le convertisseur: Ultra-petit LM2596 module d'alimentation DC/DC BUCK 3A
    Merci d'avance,
    fabien
    penthode
    Re : interférence sur montage perso (bluetooth)
    seul le juge de paix : un oscilloscope
    validera
    un lien sur ce convertisseur ?
    invite25ca4038
    Ha une réponse satisfaisante!!! c'est certain il m'aurait bien dépanné, mais... je n'ai plus d'oscillo.
    https://fr.aliexpress.com/item/Ultra...40696c37dSKAjm
    (je ne sais pas si le lien va passer)
    invite25ca4038
    je plaisantais hein pour l'oscillo
    penthode
    produit tong pourri....
    vu le faible débit , passe par une régulation linéaire, tu sera tranquille
    invite5637435c
    sans un schéma ou une photo de votre bidouille on ne peut pas se prononcer.
    La CEM ne s'improvise pas, tout comme le reste d'ailleurs.
    Par exemple comment et avec quoi avez-vous alimenté ce module DC-DC? Quel découplage avez vous prévu?
    Pour 1.32 euros n'espérez pas avoir des condensateurs faibles esr de qualité dessus (ou même simplement des esr ).
    invite25ca4038
    le faible débit c'est la fréquence de commutation? tu me proposerai quoi à moindre coût?
    penthode
    le faible débit de courant ...
    ce genre là :
    https://fr.aliexpress.com/item/LM317...2-f0817935e18a
    quelle est la source d'alimentation ? ( question déjà posée par le géant vert )
    invite25ca4038
    Nom : 1540223376213-1261536095.jpg
Affichages : 228
Taille : 116,1 Ko
    J ai fait un rapide schéma je sais pas si ça vous suffira :/
    J alimente le buck vIa un bms 4s
    penthode
    c'est quoi un bms4s ?
    invite25ca4038
    C est un régulateur de charge pour les accu li-ion je varie entre 17volts et 13 volts
    penthode
    quel gloubiboulga !
    j'y pige rien..
    invite25ca4038
    lol sorry,
    En gros l'alimentation du dc-dc 5v se fait via une batterie d'accu li-ion (régulé et protégé par le bms pour la charge, risque d'explosion et la décharge des accus)
    la batterie li-ion alimente en parallèle l'ampli audio
    invite5637435c
    Citation Envoyé par bric top Voir le message
    Ben non.
    C'est le circuit de protection et de gestion (si c'est un vrai BMS), il ne régule rien du tout.
    Ce Buck 16.8V n'a rien à faire là, il ne rechargera pas votre batterie, il se mettra à genou.
    Sinon il vous faut un Buck configuré en chargeur (avec limitation de courant et de tension)
    Préférez simplement un circuit de charge spécifique pour votre batterie et quand il n'y a pas de secteur c'est la batterie qui fournira l'énergie au reste de votre montage.
    penthode
    voui , la batterie tampon bien connue
    invite25ca4038
    Ha bon?
    un bms ne régule pas la tension et le courant en fonction de la charge des accu? (pourtant tt fonctionne de ce côté la)
    le buck est réglé a 16.8volts max et 3A pour 6ah de batterie soit C/2 la capacité.
    Mais bon sur le coup (même si tous les conseilles sont bons et merci d'ailleur ) c'est le problème des interférences bluetooth qui sont (je suppose) dues au convertisseur 5v.
    Je reste pour le moins ouvert a toutes remarques
    invite25ca4038
    penthode
    trois trucs à découpage sur le même montage , c'est vraiment chercher les ennuis !
    invite25ca4038
    c'est pas faux^^ mais le buck pour la charge fonctionne normalement seul (ça en fait un de moins^^). Après si vous avez des idées techniques je suis preneur sachant que l'ampli je peux pas m'en passer
    Je dois partir on en reparle demain, merci pour les infos toujours.
    penthode
    un chargeur charge l'accu , et l'accu alimente le montage....
    ( systéme dit de batterie tampon )
    Dernière modification par penthode ; 22/10/2018 à 19h12.
    Combien consomme le module BT ?
    invite5637435c
    Ha bon?
    Non non, pas de régulation avec un BMS.
    invite25ca4038
    Penthode, c'est pour du portatif mais si tu as une meilleur idée concernant mon problème je t'écoute c'est pour ça que je demande conseille..
    Antek,je n'en ai aucune idée mais j’alimente un prise usb en plus donc il me faut pas mal de puissance.
    hulk28,je t'invite à lire la partie "topologie" du lien ci dessous:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C...7accumulateurs
    invite5637435c
    C'est bien ce que je reproche à wikipedia, n'importe qui écrit n'importe quoi....
    Maintenant libre à vous de croire qui vous voulez, ça ne m'empêchera pas de dormir.
    invite25ca4038
    BMS = Battery Management System = Système de gestion de batterie
    Même les marques comme victron (spécialisé dans le solaire) doivent se tromper.
    Enfin bref...
    invite5637435c
    Prenons la première partie:
    Un BMS est un élément indispensable sur tous les packs batteries. Il surveille l'état de différents éléments de la batterie, tels que :
    • Tension : totale ou des cellules individuelles
    • Température : température moyenne, température d'admission de liquide de refroidissement, température de sortie de liquide de refroidissement, ou températures des cellules individuelles
    • État de charge (SOC) ou la profondeur de décharge (DOD): indique le niveau de charge de la batterie
    • État de santé (SOH) : mesure définie de l'état général de la batterie
    • Débit du réfrigérant : air ou fluides batteries
    • Courant : dans ou hors batterie
    -> lire tension totale ET des cellules individuelles, sans quoi si une des cellules atteint et dépasse la tension maximale il va y avoir un problème de sécurité...
    -> pour les températures il y a également la température ambiante (pouvant être influencée par une activité thermique extérieur au pack batterie), la température des MOSFET.
    On surveille les dépassements thermiques, on interdit la charge à température négative et la décharge au delà d'un maximum, la température moyenne n'a que très peu d'intérêt puisque les écarts et l'amplitude ont un réel impact sur la durée de vie.
    -> le SOH n'est pas une mesure mais un diagnostic on le répétera jamais assez.
    -> courant: dans ou hors batterie => peu pertinent et vocabulaire pauvre... On surveille les courants entrant (charge) et sortant (décharge) de la batterie. Accessoirement on précise que seuls les courants en excès sont pris en compte pour sécuriser l'accu c'est à dire les sur-courants dépassant un niveau fixé durant un temps prédéfini, ainsi que le cas du court-circuit.
    On mesure l'activité des flux de courants entrant et sortant pour prédéterminer le temps de fonctionnement à un régime donné, alerter le reste du système qui le cas échéant adaptera sa consommation pour atteindre une destination.
    invite5637435c
    Enfin bref...
    Ce n'est pas BMS qui est en cause, mais on ne régule rien avec un BMS!!!!
    invite25ca4038
    Haaa merci hulk! je vois qu'en t'embêtant un peu tu finis par m'aider!
    Mais du coup (pour bien comprendre) les courbes de charge pour les batterie li-ion (intensité courant) elles se font naturellement?
    Et le BMS lui surveille et autorise ou non le fonctionnement c'est ça?
    invite5637435c
    Oui c'est ça.
    Tant qu'un niveau de sécurité n'est pas atteint le BMS ne fait rien d'autres que de surveiller et autorise la circulation des courants, en cas de dépassement il ouvre le circuit de charge ou de décharge, ou des 2.
    Les paramètres de sécurités sont fixés au maximum selon les critères recommandés par le constructeur des cellules à des fins de garantie.
    invite25ca4038
    ok super merci pour les infos je peux te soumettre un nouveau schéma?
  1. [Energie] Choix alimentation électrique pour bricolage perso (led et enceinte bluetooth)
    Par invite0bec370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2018, 23h43
  2. [Programmation] réutiliser un écran tactile de tel pour montage perso
    Par invite1ea35b93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2016, 15h37
  3. Un montage bluetooth ?
    Par invite0c7a2ca0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 22h20
  4. montage perso pour retroviseur éléctrique
    Par invite4b1d35d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 21h25
