[Autre] construction de convertisseur de courant
    invite62988d44
    je post un message pour demander un peu d'aide dans mes recherches
    sur mon temps de loisirs j'aimerai me remettre sérieusement a l'électronique, mais il faut bien que je me rendent a l'évidence, sois je trouve des cours de 3eme d initiation a l'électricité, sois je tombe sur des choses que je ne suis pas du tout capable de comprendre .
    j'ai different projet que j'aimerai réalisé, qui tourne principalement autour de la conversion de courant
    le plus "urgent" et donc immédiat est un chargeur portable pour ma trottinette électrique xaomi M365
    avant de commencer mes achats, j'ai essayer de voir un petit peu de mon coté se que je trouver et je suis donc coincé sur :
    - le type de convertisseur que je dois utiliser pour limiter les pertes
    - si je peu directement connecter un ou des panneaux solaire sur un convertisseur ou si il faut un circuit en amont pour stabilisé le courant
    - dans une moindre mesure, comment faire les calculs pour savoir quel sont le ou les composant a utiliser selon la plage de puissance que je veux avoir en sortie
    je cherche a limité un maximum les solution clefs en mains, et être capable de fabriquer moi meme mes convertisseurs, et avoir la connaissance de leur fonctionnement pour pouvoir ensuite les modifier selon mes autres besoins futur ( alimentation fixe et non pas fluctuante comme un panneau solaire, tension de sortie différente, tension variable, intensité max différente )
    j'ai déjà citer ici meme les youtubeurs incroyable experiences et leur dock charger bricoler. c'est l'exemple type du genre de chose que je ne veux pas faire. je pense notamment a leur mise en parallèle des circuit de charge pour les batterie lithium . chaque circuit fournissant peu de puissance ils contourner la limitation en en mettant plusieurs moi j'aimerai comprendre le schémas de se genre de module, et pouvoir le modifier pour augmenter l'intensité de sortie par exemple
    en espérant avoir bien respecter les règles du forum merci d'avance a ceux qui répondrons
    penthode
    Re : construction de convertisseur de courant
    hello ,
    tu mets la barre un peu haut pour débuter ...
    un chargeur d'accu n'est pas trivial à réaliser :
    -risque d'accident en manipulant le primaire 230 V
    -risque d'explosion ou d'incendie de l'accu avec une charge mal contrôlée
    vise plus modeste !
    invite62988d44
    oui je me doute
    voila pourquoi je commence par le début
    la réalisation d'un circuit de charge est un exemple de projet futur
    la trottinette d'on je parle ( la M365 ) dispose d une batterie 10S équipé de son propre BMS , elle n'a donc besoin que d' une source d'énergie stable, elle gère le reste
    en gros la pour le moment le shéma devrai ressembler a ca :
    panneau(x) solaire(s) >>> ? filtre ? >>> convertisseur de courant >>> trotinette
    j'ai oublié de précisez les caractéristiques , la trotinette a besoin de 42 V et 2 A. mais j'aurai besoin de pouvoir monter a 8 A pour plus tard
    invite5637435c
    le courant max de charge dépend du type de cellule élémentaire et de la capacité totale, probablement entre 8 et 10Ah (ce que vous ne précisez pas).
    Si un courant de recharge de 2A a été défini ce n'est pas un hasard, passer à 8A va réduire la durée de vie de votre batterie (et accessoirement ne présente aucun intérêt en usage normal).
    Recharger par panneau solaire c'est louable mais très peu rapide et aléatoire, surtout avec les mois qui arrivent.
    Il vous faudra un module MPPT pour recharger le plus efficacement possible (si soleil il y a), ce qui va apporter aussi plus de complexité dans la réalisation.
    Vous vous attaquez à quelque chose de complexe, autant vous le dire de suite.
    Bon courage.
    invite62988d44
    les panneaux solaires que je vais utiliser ne sont pas encore défini car justement j essaye de comprendre un peu mieux comment réalisé se chargeur pour pouvoir sélectionner les composant sur chaque partie necessaires a son bon fonctionnement .
    avoir une capacité de 2A puis de 8A en sortie est utile pour moi pour deux raison, la premiere est de comprendre comment modifier mon montage pour lui permettre d'accepter plus d énergie, et la deuxième pour pouvoir charger de plus grosse batterie qui justement elle auront besoin de 8A
    ma question reste entière, on puis je trouver des informations pour pouvoir apprendre à réalisé mon projet ?
    cdt
    penthode
    BLI06
    Ou puis-je trouver des informations ?
    À part suivre un cours d'électronique,je ne connais pas de "recette de cuisine" qui permette,
    avec quelques éléments,de mener le projet complexe envisagé !
    Beaucoup de connaissances de base de trouvent sur Wikipédia
    Cdt
    bobflux
    42V 8A ça nous fait 336W donc un panneau solaire de 2m x 1m pour un poids de 18 kilos et bien sûr un bidule pour le maintenir dans l'orientation correcte...
    Pour 2A c'est 4 fois plus petit mais on est quand même pas vraiment dans le concept "portable"
    Le premier truc à faire c'est clarifier le cahier des charges. Ici par exemple tu parles de "portable" mais c'est pas clair, je sais pas si c'est "qui rentre dans un sac à dos", donc il faut préciser le besoin, avec des chiffres, genre puissance, tension, courant, prix, poids, etc. Ensuite la faisabilité en 2 minutes, bon ici on voit que la taille du panneau solaire pose problème, en plus ça va coûter plus cher qu'un vélo donc mieux vaut acheter un vélo !
    En effet. Bon, au moins si tu fais du solaire tu ne vas pas jouer avec le secteur donc tu évites le risque d'électrocution...
    Si tu n'as que de vagues notions, je te déconseille de concevoir un convertisseur à découpage en partant de zéro car la simplicité du montage n'est qu'apparente, en fait il y a plein de détails qui sont autant d'occasions de foirer. Mais on trouve des modules tout faits, donc l'approche "légo" ça fait gagner du temps !
    Si tu veux un bon cours d'électronique essaie le pavé "Traité de l'électronique" et on m'a dit du bien de "Electronique pas de panique" qui est moins intimodant.
    Dernière modification par bobflux ; 23/10/2018 à 13h43.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Compte tenu des carences et des âneries régulièrement constatées sur cette « encyclopédie », il ne me semble pas judicieux de la prendre comme référence. À l'évidence, les tenants de son contenu rédactionnel ne sont pas toujours des spécialistes, et l'existence des articles qu'ils contrôlent est souvent plus prioritaire que leur exactitude et leur rigueur.
    Les cours d'électroniques des grandes écoles et universités sont des sources plus sérieuses en ce qui concerne les connaissances théoriques. Pour les savoir faire, il vaut mieux se tourner vers des ouvrages édités par des gens du métier, qu'on peut notamment trouver en librairie, ou bien d'anciennes revues d'électronique disponibles sur Internet sous forme numérisée.
    penthode
    je conseille régulièrement :
    https://www.amazon.fr/Electronique-p.../dp/2866610326
    trois tomes
    invite936c567e
    Pas si sûr.
    Quand on construit des convertisseurs à découpage dans lesquels l'énergie est provisoirement stockée dans des bobines, on peut se trouver accidentellement en présence d'une source de courant à haute tension. Notamment, si la bobine ne trouve pas d'autre chemin que le corps de l'expérimentation pour se décharger, alors ce dernier recevra tout le courant produit, quelle que soit sa résistance (contrairement à ce qui se passerait avec une source de tension). Recevoir 30mA est déjà dangereux, alors recevoir plusieurs ampères ...
    invite5637435c
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    trois tomes
    C'est quand même bien rassis camarade....
    Pour démarrer de 0 pourquoi pas en touristes, mais il va falloir compter quelques bonnes paires d'années pour acquérir le niveau de ce projet.
    Les conseils de PA5CAL sont les bons.
  1. [Energie] Régulation courant avec une source de courant+Convertisseur DC/DC
    Par invite31303ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2016, 20h35
  2. convertisseur de courant - entrée de courant à la sortie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 10h07
  3. construction convertisseur thermique cycle fermé
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2011, 00h04
  4. Construction convertisseur DC AC
    Par invite46ba0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 12h32
