[Exercices] Question sur un schéma de résistance
    invite473f47be
    Sur le schéma joint, les résistances R1 et R2 sont-elles connectées en parallele ?
    Jean-Pierre
    Nom : Schéma 1.JPG
Affichages : 204
Taille : 62,9 Ko
    penthode
    Re : Question sur un schéma de résistance
    non , SAUF si R3 = 0 Ω
    vincent66
    Ben non... faut te taper les noeuds et les mailles...
    inviteef112b22
    Même réponse que penthode , mais pourquoi cette question ?
    penthode
    biscotte , c'est un devoir à faire
    azad
    Alors, tu tapes "Pont de Weastone" sur Google et ton problème est entièrement résolu en fonction, soit des valeurs des 5 résistances en présence, ou même des rapports de valeurs entre-elles. Plus instructif en tous cas que de demander de l'aide. Pr exemple tu vas comprendre pourquoi, dans certains cas, la résistance R3 peut être considérée comme inutile.
    Dernière modification par azad ; 25/10/2018 à 13h27.
    invite473f47be
    C'était en rapport avec un contrôle concernant ma locataire qui est en première année à l'ECAM de Lyon.
  1. [Autre] besoin d'aide cablage resistance et schema electrique
    Par invite7d6ad8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2018, 14h18
  2. pourquoi la resistance de mon schema empeche le bruit?
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2014, 13h17
  3. resistance variable / potentiométre /schéma !
    Par invite343ef637 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/12/2007, 15h26
  4. schéma d'un comparateur de résistance
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 23h19
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
