[Analogique] Utilisation d'un quartz QX8T50B48
    invite78371790
    Je travaille actuellement sur un petit projet qui fait entrer en jeu des antennes pour transmettre un signal. Pour ce faire j'ai acheté des quartz CMOS (Réfenrece: QX8T50B48.00000B50TT). Mais voici le problème, je n'arrive pas à trouver sur internet des exemples de circuits pour les utiliser, j'ai essayé de simuler le quartz sur ISIS Proteus mais sans succès. Si vous avez une idée de comment les utiliser je suis preneur.
    Isador
    penthode
    Re : Utilisation d'un quartz QX8T50B48
    hello ,
    un lien sur le caillou en question ?
    invite78371790
    penthode
    inutile de construire un oscillateur avec ce composant , puisque c'en est déjà un !
    http://www.farnell.com/datasheets/19...376.1540029560
    Dernière modification par penthode ; 27/10/2018 à 16h36.
    invite78371790
    Je sais mais je n'arrive pas à l'utiliser. Donc je suis z la recherche d'un schéma. Mon but est de générer une sinusoïde de 48MHz
    penthode
    tu lui donnes une alim 5 volts , et il te sort un beau signal de 48 MHz
    que veux tu de plus ?
    Kissagogo27
    Bonjour, on trouve un pdf succinct mais suffisant je pense
    https://www.wdi.ag/specs/qantek/oszillatoren/xo/QX8.pdf
    penthode
    déjà donné en #4 !!
    invite936c567e
    Il ne s'agit pas d'un quartz, mais d'un oscillateur à quartz HCMOS qui produit un signal carré à 48MHz.
    Le site fournit la datasheet, qui donne toutes les informations nécessaires.
    Le composant doit être alimenté entre la broche #8 (VDD) et la broche #4 (Ground), et le signal d'horloge à 48MHz sort sur la broche #5 (Output). Il consomme 10mA quand VDD=3,3V±10%, et 15mA quand VDD=5,0V±10%.
    Le « T » de la référence « QX8T... » indique que sur ce modèle, la broche #1 (Tristate) est une entrée logique servant à désactiver la sortie (mise à haute impédance). La documentation ne précise pas quel niveau logique (haut ou bas) provoque cette désactivation, mais il est probable qu'il s'agisse du niveau bas, un niveau haut étant alors requis pour que le signal à 48MHz soit produit. Ce point reste toutefois à vérifier.
    penthode
    t'arrives après la bataille....
    bobflux
    ...et si ça marche pas, c'est que tu as oublié le condensateur de découplage, 100nF ou 1µF céramique CMS...
    Plus de détails ?
    C'est u oscillateur HCMOS donc ça sort un signal carré. Si tu veux du sinus, il faudra rajouter un filtre... ou partir d'un oscillateur sinus.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui, en effet. Toutefois, j'ai précisé comment mettre en œuvre le composant.
    Pour générer un signal sinusoïdal à 48MHz, il faudra :
    - soit utiliser cet oscillateur et filtrer fortement le signal (par exemple avec des filtres LC)
    - soit construire un circuit oscillateur harmonique à faible distorsion utilisant un véritable quartz (montage Colpitts par exemple).
    invite78371790
    Mon circuit est actuellement le suivant:
    - Les pins 8 (Vdd) et 5 (output) sont relié à la masse via des condo de 20pF, le circuit est alimenté en 5V
    j'ai essayé en mettant le tristate en état haut ou bas (alimenté ou non) mais rien n'y fait, toujours rien sur mon oscilloscope
    Bsr à toi, Hum si tu mets la sortie à la masse à travers...20pF ça doit certainement
    faire du "mal" à ton signal de sortie !
    Par contre 20pF sur le Vdd, c'est un cataplasme sur une jambe de bois
    Charge de préférence la sortie par une résistance de 47 ohms .
    Qu'est ce qui t'as fait choisir cette valeur de..20 pf ?
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2018 à 17h50.
    invite78371790
    Bonsoir f6bes, cette valeur de 20pF était sortie d'un schéma que j'avais vu passer sur le net, il est vrai qu'en y repensant ça risque pas mal de tomber le signal, je vais essayer avec une résistance
    penthode
    il te suffit de calculer l'impédance de 20 picofarad à 48 MHz
    penthode
    comment valides-tu le 48 MHz ?
    invite78371790
    Via le visu de mon oscilloscope
    penthode
    et ton oscillo passe 50 MHz ?
    invite78371790
    Je crois, je vais verifier
    penthode
    il est temps !
    invite78371790
    Effectivement je suis un boulet, il ne monte qu'à 200KHz. Je pense que je vais utiliser mon hackrf comme oscillo que je brancherai sur le pc
    penthode
    là je tombe de ma chaise !
    je vais boire un coup
    f6exb
    T'es sûr que ça se passe dans cet ordre là ?
    T'es pas tombé parce que tu as bu ?
    bobflux
    Je pense que les 20pF viennent d'un schéma avec un vrai quartz, mais comme là c'est un oscillateur, ça va pas.
    Il faut un condo de découplage 100nF à 1µF sur l'alim (VDD/GND).
    Pour le hackrf, mets une résistance de 47 ohms à la sortie de l'oscillateur, et tu relies avec un coax à l'entrée de ton appareil.
    La sonde X1 de ton oscillo doit couper à 1 MHz donc à oublier
  1. [Programmation] cristal (quartz) et condo pour utilisation pour pic
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2017, 15h29
  2. Optimisation d'utilisation des quartz
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 22h38
  3. utilisation quartz
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 17h13
  4. Utilisation du Quartz
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 16h49
