[Autre] Prise jack; 1 sortie / 2 entrées
    invite03fffe00
    J'aimerais solliciter l'aide de professionnel pour réaliser un projet certes , simple, mais qui me sera utile et qui me simplifiera la vie.
    Le projet; le son de mon PC sera envoyé soit dans mon casque, soit dans mes HP à l'aide d'un commutateur où d'un interrupteur.
    Voici une image qui simplifie ma demande: Nom : schema.jpg
Affichages : 520
Taille : 13,1 Ko #### lien supprimé
    En soit, je pense que le principe du projet n'est pas difficile à comprendre, mais maintenant, c'est peut-être dans la réalisation du boitier que j'aurai du mal à m'exprimer car je n'ai que très peu de base en électronique:
    Dans le boitier se trouverai :
    _Un où plusieurs interrupteurs pour switcher de sortie ( soit casque, soit HP ), je souligne le soit car je voudrais garder le gain envoyé par l'ordinateur donc d'éviter d'envoyer le signal du PC dans les 2 canaux.
    _une led indiquant le canal dans lequel le signal est présent.
    _1 embase jack 3.5mm entrée / 2 embases jack 3.5mm sortie.
    Pouvez-vous me construire un schéma de câblage électronique précis, qui respecte les normes,
    Nous pourrions ensuite discuter de site sur lesquels les composants nécessaires sont disponible.
    En vous remerciant par avance.
    GS
    Dernière modification par JPL ; 26/10/2018 à 20h06.
    Re : Prise jack; 1 sortie / 2 entrées
    Bonsoir et bienvenue.
    S'il y a un switch alors un indicateur lumineux est inutile car la position du switch suffit.
    Pour le reste un inter DPDT deux embase femelles 3,5mm et des résistances pour adapter le casque et maintenir la charge de l'ampli de sortie.
    invite03fffe00
    Bonsoir jiherve,
    totalement en phase sur le fait que l'indicateur lumineux ne soit pas nécessaire si on utilise un switch,
    concernant les résistances sortie switch, combien d'ohm pour envoyé vers un casque de base type sennheiser, combien d'ohm sur des hp KRK rokit?
    merci par avance
    GS
    ce qu'il faudrait savoir ce sont les impedances d'entrée des deux dispositifs.
    bobflux
    Le "haut parleur" est-il :
    - Passif, sans alim ni amplificateur
    - Ou actif, donc avec alim et un amplificateur dedans
    En effet d'où ma question car son bidule"HP" semble être une enceinte amplifiée!
    bobflux
    oui, je traduisais
    Remarque il a dit que ses HP sont des "KRK Rokit" mais j'avais pas vu car c'était pas un lien, et quand quelqu'un se donne pas la peine de mettre un lien, ben je clique pas dessus. Donc on dirait que c'est des enceintes amplifiées.
    Confirmation ?........
    Re
    J'ai fait la recherche et cela semble bien être le cas.
  1. Enregistrer son conférence sortie prise jack
    Par invite016a4e0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2016, 05h55
  2. Sortie en prise Jack : son monophonique [Résolu]
    Par invite44813db3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2016, 20h05
  3. puissance en sortie d'une prise jack
    Par invite01c41f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2012, 12h13
  4. Sortie en prise jack depuis un veiux poste radio
    Par trilame dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 19h35
  5. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
