[Analogique] Alimentation
Alimentation
    invite9bb5430a
    Alimentation
    je cherche a fabriquer un petit circuit pour alimenter des LED.
    J'ai récupéré une alimentation enfichable de 9V 300mA (ref ci-dessous)
    https://fr.rs-online.com/web/p/adapt...ac-dc/4006765/
    Les LED que je cherche a alimenter sont assez puissantes et les 300mA spécifiés par l'alimentation sont dépassés.
    Ma question est simple. Les 300mA spécifiés par ce type d'alimentation est-il une limite fixe que l'alimentation ne peut pas dépasser ou est-ce que ces 300mA peuvent être dépassés au risque de trop faire chauffer l'alimentation et de provoquer un court-circuit ?
    Merci d'avance pour votre réponse,
    GDRX
    penthode
    Re : Alimentation
    hello ,
    si tu dépasses le courant maxi de l'alim :
    ou elle disjoncte si elle est bien foutue
    ou elle crame si elle est mal foutue
    et fout le feu si elle est TRÈS mal foutue.
    Patrick_91
    Re : Alimentation
    Des Leds
    C'est vague des composants, des spots, references marque ??
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 26/10/2018 à 22h37.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Re : Alimentation
    Citation Envoyé par GDRX Voir le message
    Bjr à toi, Tu as presque tout bon dans ta description.
    On CONNAIT ce que peux faire le transfo ( lien fourni)
    MAIS
    tu nous caches ce que vont consommer tes leds et le nombre de celle ci.
    (pas de lien fournit).
    Là il est impossible de te répondre !
    A la limite tu peux demander qq % de plus à ton transfo (5à 10 %)
    et sans plus.
    Faut toujours donner les informations suffisantes dans une demande.
    omega.067
    Re : Alimentation
    bien le bonjour
    des LEDs en 9v, c'est pas courant, tu compte les alimenter en "direct" ?
    Michel
    invite01703c44
    Re : Alimentation
    9V 300mA ça permet d'alimenter 30 LED bleues (hypothèses : 20mA par diode, tension de 4V, 15*(paires de LED en série) en //). C'est le cas le plus défavorable. Le nombre est doublé soit 60 pour les LED rouges et vertes (hypothèses : 20mA par diode, tension de 2V, 15*(quadruplets de LED en série) en //).
    Si ça peut être utile...
    Patrick_91
    Re : Alimentation
    Hello, de toute facon , une alim en tension risque de ne pas convenir s'il s’agit bien de composants (leds) brut .
    il faudra une alim a courant constant de 300 mA avec une tension maxi disponible de 11 V ou plus ...
    A plus
    invite01703c44
    Re : Alimentation
    Toujours avec les mêmes hypothèses, une résistance de 51 Ohms 2W sur chaque branche peut être une solution viable sinon économique en terme d'énergie.
    Salutations
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
