[Energie] Alimentation Disque dur branché sur un Raspberry Pi
    invite64836819
    J'ai branché un disque dur usb sur un raspberry Pi et je vois bien que le Pi a du mal à fournir le jus nécessaire.
    Sa Led d'alim clignonte, ce n'est pas bon...
    Puis je fournir une alim indépendante au DD pour soulager le Pi de la maniere indiqué sur le schema joint ?
    Nom : 20181027_213246-01.jpg
Affichages : 1057
Taille : 132,2 Ko
    Dernière modification par pouic92 ; 27/10/2018 à 21h45.
    bobflux
    Re : Alimentation Disque dur branché sur un Raspberry Pi
    C'est quel modèle de Pi ? Tu peux trouver le schéma qu'on voie si y a un truc qui limite le courant sur l'USB ?
    Quel disque dur ?
    Tu alimentes le tout à partir d'une alim qui peut fournir le courant total demandé ? Ca fait pas de mal de vérifier...
    invite64836819
    Le Pi est un 3b.
    Je l'alimente avec un transfo 220v -> Usb qui annonce délivrer 5A. Il a 4 ports, je n'en utilise qu'un.
    J'espere queles 5A sont dispo sur le port que j'itilise mais je n'ai pas verifié.
    Concernant le DD, je n'est pas trouvé d'infos sur sa consommation.
    C'est un petit Western Digital de poche.
    La photo que tu donnes montre un cable cablé comme mon schema ( masses communes) ?
    As tu une references ?
    Dernière modification par pouic92 ; 27/10/2018 à 23h33.
    bobflux
    Oui ce câble permet d'alimenter un DD qui demande plus de 500mA à partir de deux ports USB qui peuvent fournir chacun au maximum 500mA.
    Ca se trouve sur internet, cable disque dur double ou ce genre de mot clé...
    invite64836819
    En fait je veux fabriquer ca cable moi même a oartir de 2 cables inutilisés.
    Je veux donc qu'on me confirme le cablage. Est ce que mon schema initial est correct ?
    Ensuite, puis je brancher l'extremité Alim DD sur un chargeur USB de téléphone, et non pas sur un autre port USB du Pi ?
    bobflux
    Oui, c'est bon.
    Oui.
    Note que certains câbles USB premier prix ont des fils "cost optimized" où ils n'ont pas mis un seul petit brin de cuivre de plus que nécessaire... si ton DD consomme pas mal de courant, la chute de tension dans un tel câble l'empêchera de marcher. Donc puisque t'es en train de couper des câbles de surplus, ça coûte rien de vérifier que la section des fils ne fait pas trop pitié.
  1. [Outils/Fab/Comp] Connexion disque dur Sata sur Raspberry Pi?
    Par tinils76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2024, 17h22
  2. [Outils/Fab/Comp] Alimentation Raspberry Pi 3
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2018, 09h14
  3. [Energie] Alimentation d'un raspberry pi 3
    Par invite975d5e78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2017, 18h45
  4. [Autre] Alimentation raspberry PI 3 avec alimentation 12V
    Par invite8d76275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2016, 17h40
  5. Disque Dur branché sur freebox server ne se reconnecte pas au démarrage
    Par Kedrik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2015, 09h43
