Panne sur un circuit éléctronique!
    stephane5
    J'ai un circuit éléctronique en panne, comment le tester pour voire quel composant est défectueux!
    invitef0503bf7
    Re : Panne sur un circuit éléctronique!
    Citation Envoyé par stephane5
    Avec bon sens et circonspection ...
    invitecde076c2
    une methode simple, la premiere chose à faire est de regarder avec attention ton circuit pour observer si aucun composant n'est noirci, ou une soudure qui a laché, face avant et arriere de ton circuit imprimes a visualiser avec soin, c'est deja la moitie de ton travail de fait, de meme pour les fusibles (mais je pense que tu as deja du les tester).
    si rien n'apparait defectueux, il faudra que tu testes en partant de l'alimentation jusqu'a ta sortie, c'est long mais tu ne trouveras qu'a ce prix.
    bon dépannage
    stephane5
    Comment fait on pour mesurer un circuit de l'entrée jusqu'a la sortie; existe t-il un site qui m'aiderait étape par étape!
    invitecde076c2
    pour cela il te faut imperativement un multimetre, avec fonction ohmetre et voltmetre, tu en as des pas cher dans n'importe quel magasin de bricolage.
    le mieux c'est de commencer par tester l'alimentation en amont et aval du transfo, avant le transfo car il se peut qu'il n'y ait pas d'alimentation du tout, cable deteriore etc, dans ce cas la panne se trouve la,, test les fusibles , normalement tu as une fonction avec un petit bip sur ton multimetre si entre les deux bornes de ton fusible il y a bien un bip c'est que ton fusible est bon, deja avec ca tu elimines tout ce qui pourrait venir en panne de ton alimentation 230v
    ensuite test apres le transfo si tu as bien une tension , de mm apres le pont de diodes, ca peut venir de cela, puis a la sortie de ton regulateur, si tu as bien une tension, ton alimentation est saine.
    pour le reste du montage tu peux faire un test rapide, en testant chaque resistance ( hors tension) avec le bip
    regarde si tes condensateurs n'ont pas une fuite, ca peut etre cela. ensuite en tension avec les precautions d'usage tu suis le circuit petit a petit normalement tu vas trouver quel composant a laché car il n'y aura rien en tension apres ce composant, tu mets la borne noir de ton multimetre sur ta masse, ou le potentiel le plus bas ( ce qui revient au meme), et tu suis avec ta borne rouge ton circuit, tu verras le multimetre changer de valeur au fur et a mesure.
    tu as une petite methode sur ce site
    Code HTML:
    http://perso.orange.fr/sonelec-musique/electronique_bases_vos_angoisses.html
    mais un conseil attention quand tu testeras en tension danger , sinon un bon test visuel sur ton circuit cote composant et cote pistes ( soudure, fil debranches, etc..) , ca aide beaucoup, et tester ton cable d'alim et tous les fusibles, ainsi que tous les interrupteurs permet dans la plupart des cas a un depannage rapide d'un appareil.
    bon test
    Super , mais quel type de circuit ?
    PC?
    Alim?
    Radio?
    Téléviseur?
    Minuterie cafetière?
    invite14532198711
    salut,
    2 methodes:
    -boule de cristal
    - à l'indienne (on attende les signaux de fumée).
    L'éléctronique répond à des lois plus complexes que le pas à pas style recette de cuisine, mais cependant il y a une stratégie récurente.
    - analyse du dysfonctionnement
    - observation du bon état des structures
    - test des appareil/capteurs/actionneurs intervenant.
    - vérification des alimentations
    voila pour le dépannage de premier niveau. Après faut retrer dans le systeme.
    - analyse de la fonction mise en cause
    - localisation des differente fonctions sur la carte
    Si tu trouves un composant/piste HS, il ne faut pas remplacer betement, mais il faut comprendre et trouver ce qui à conduit à cette situation. Un étage défectueux en aval peut etre la cause du probleme.
    invitecde076c2
    bonne definition Alex .
    c'est clair qu'il vaut mieux comprendre la cause du probleme avant tout intervention, cependant defois il n'y pas vraiment de cause si on peut dire, j'ai recement depanner une table de mixage ou la panne etait seulement une piste arrachée sous une patte du regulateur de tension, arrachee car le condensateur de decouplage qui avait du etre remplacee etait en position horizontale , ce qui faisait que le condo ne tenait ds cette position que par les pattes du regulateur, et un point de colle sur une carte en dessous, comme tu peux en douter le circuit imprimes a souffert de cette methode de positionnement des composants toute bizarre.
    stephane5
    Merci pour les conseils avec tous ça j'en ai pour un mois pour m'occuper !
    merci à bientôt!
    Bsr stephane.
    Et si tu mettais en piece jointe une photo de la "chose".
    On ne sait meme pas ce que c'est !!!
    Avec une photo (ou plusieurs) on aurait (peut etre) une idée .
    stephane5
    voila la chose c'est une carte de puissance pour machine à laver!
    stephane5
    circuit démonter!
    stephane5
    Pouvais vous m'envoyer le schéma éléctrique de ce circuit imprimé avec les tensions; cela me permettrait de voire si les composant sont grilleés.
    invite14532198711
    tu crois que l'on peut fournir un shéma et valeurs associée à partir d'une simple photo? Autant imaginer le pape en string.
    déjà est tu sur que tout les composants connectés à cette cartes sont opérationnels?
    Ensuite il faut vérifier les composants plus sensibles ou soumit à des contraites, c'est à dire les éléments de puissance. On voit une résistance de puissance en bas à droite, puis un transistor ou régulateur en haut. Ensuite les relais...et les petits composants à la fin. Verifie les alimentations dans un premier temps. Tu devrais trouver des valeurs normalisées en gros. Si le transistor sur radiateur est un régul c'est du style 78XX donc tu sais quelle tension avoir en sortie, si c'est un transistor, cherche la zener aux environs...
    C'est comme une voiture, avant de dire que le moteur est naze, faut vérifier si il y à de l'essence qui arrive.
    Bjr ,
    De plus un 40 pattes ou qq chose du meme genre. (processeur).Si carte non raccordée, difficile de se faire une idée de ce qui est bon et ce qui ne l'est pas (pas de process).C'est mal parti !
    invitecd7c230f
    Hello,
    Et si tu posait ton message sur le forum dépannage.
    En indiquant le type de ta machine. et un descriptif de la panne et comment cette dernière est survenue.. on pourra certainement mieux d'aider!
    Ciao
    Fabrizio
  1. Problème sur circuit : comment trouver la panne ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 21h08
  2. [Blanc] Lave vaisselle AEG 40840-Panne sur circuit arrivée d'eau
    Par invite18e18f3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h06
  3. [Blanc] Lave vaisselle AEG 40840-Panne sur circuit arrivée d'eau
    Dernier message: 01/02/2007, 12h49
  4. circuit electronique sur plaquette
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 09h03
  5. Panne sur ballast éléctronique
    Par invite65ddf8fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 21h48
