lampe de salon hs
lampe de salon hs
    inviteb624aa24
    lampe de salon hs
    Je possède une lampe halogène de salon qui a "grillée". En fait, j'ai deux fois le même modèle et les deux ont cessés de marcher presque en même temps...
    Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai déjà essayé de remplacer les "ampoules"
    J'ai ouvert les deux blocs d'alimentation mais je n'ai trouvé aucun élément qui n'ait brûlé; même pas le fusible.
    Je vous ai pris une petite photo pour que vous puissiez voir :
    http://virtual-dev.info/perso/DSCN1066-redim.jpg
    (faites pas attention à la poussière )
    Donc comme je le disais, à première vu, rien de cramé (enfin, je crois?).
    (à noter que sur la photo j'avais retiré le fusible avant hein^^).
    L'alimentation est censée fournir entre 60 et 300W, ça me semble étonnant qu'avec un transformateur aussi simple que celui-la puisse fournir une telle puissance! J'ai jetté un coup d'oeil, je crois pas que ce soit un problème du au transfo (vu que c'est une bobine...), mais alors d'ou vient le problème???
    C'est peut être la DEL, mais à quoi ressemble une DEL hs?
    Pouvez vous m'indiquer comment je pourrais tester ce circuit pour essayer de trouver le problème (je suis pas très chaud pour le connecter au secteur pour faire les tests)?
    Si jamais je venais à déssouder le transfo, comment pourrais-je le tester avec un multimètre?
    Petite chose troublante :
    Il y a l'insigne d'une diode zéner en dessus du régulateur, mais pas trace de celle-ci!?
    EDIT : Je crois que jai pris la diode pour un régulateur....
    Voila, je vous remercie d'avance pour votre aide
    invitefe2e9cb2
    Re : lampe de salon hs
    Ton materiel c'est un gradateur de lumiere.
    Un petit explication du fonctionnement ici:
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...log33/diac.htm
    inviteb624aa24
    Merci beaucoup pour le lien, je vois donc d'où ma confusion vient !
    Pour le reste ça cloche toujours par contre
    invitefe2e9cb2
    bonsoir tu dis que rien n'a cramer .Verifies déja ton fusible.
    Disposes-tu d'un apparaeil de mesure?
    Ensuite on avisera!!
    Bjr Virtuali.....
    Le triac peut etre "mort" sans que cela ce voit extérieurement.Le "transfo" en question est une self antiparasite.
    arsene de gallium
    Salut
    Si les 2 sont tombés en panne en même temps, vérifie les fusibles qui alimentent les prises sur ton tableau de distribution électrique ou vérifie avec ton multimetre si il y a du 220 V sur les prises.
    invite6f737abf
    Si ça ne marche pas tente de changer le thiristor (marqué
    TR1) par un modéle genre 16A/400V, c'est le plus
    courant et c'est pas cher.
    Si les 2 lampes ont "pèté" en même temps ça peut venir
    d'une surtension réseau et comme pour des raisons de
    cout les Th d'origine sont 'limite'.
    J'ai résolu mon pb comme ça il y a qq années et depuis
    tout est OK.
    Bonne journée.
    invitefe2e9cb2
    en plus de ce qui a été proposé ci-dessus je rajouterais de verifier les soudures(Hors tension bien sûr!!).j'ai eu un pb il y a quelques temps sur la self anti-parasite
    inviteb624aa24
    Lol on en apprend tout les jours^^
    cavapas => Oui j'ai bien vérifié les deux fusibles, aucun n'a fondu.
    Comme appareils de mesure j'ai un multimètre et un oscillo.
    Pour les tests c'était plutot hors lignes que je désirais les faire... mais bon, si vous me dites exactement quoi faire je devrais y arriver sans me tuer
    Quant aux soudures j'ai regardé mais je n'ai rien vu à l'oeil nu... tu parle de tests avec appareils ?
    f6bes => Ha d'accord pour le triac, ça peut s'expliquer...
    Y a-t-il un moyen de tester le triac sans le déssouder?
    Merci pour la self antiparasite, j'y avait pas pensé !
    arsene de gallium => à ce niveau pas de problème ! j'ai depuis pu recharcher plusieurs téléphone portable et brancher des appareils sans problème.
    goel22 => Donc comme pour f6bes ça me semble fort probable que ça vienne de là mais afin d'éviter de déssouder et acheter pour rien, j'aimerais pouvoir faire un test simple...
    voila, merci beaucoup à tous pour vos réponses !
    invitefe2e9cb2
    Citation Envoyé par Virtuality
    Salut mets à fond le potar et regarde si t'as du jus sur la sortie du connecteur(c-a-d les fils qui parte vers la lampe hallogène).
    inviteb624aa24
    Comment?
    en touchant avec les doigts?
    lol, scuz, mais sois plus précis stp, tu veux dire que je dois le brancher sur le secteur?
    A la sortie, je branche quoi?
    Dsl pour toutes ces questions mais je préfère être prudent lol!
    Merci pour ton aide !
    cosak
    regarde si il n'y a pas un fil de la self cassé au raz du circuit, avec les vibrations cela arrive.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invitefe2e9cb2
    Comment?
    1)tu remets le fusible;
    2)tu balances le jus;
    3)tu pousses le potentiometre de l'hallogène a fond;
    4)sur la photo en bas a droite tu as un connecteur. Tu dois avoir 2 fils "phase et neutre" qui reparte vers la lampe hallogène.Prends ton multimetre (fonction voltmetre) et regardes si t'as du jus.
    inviteb624aa24
    cosak => J'ai justement regardé les deux connexions de la self, elles semblent bonnes....
    cavapas => merci pour l'explication, je vais essayer.
    Mais le voltmètre ne doit pas être placé en parallèle?
    Je dois brancher ma lampe et en même temps mon voltmètre ou remplacer les fils qui sont reliés à l'halogène par ceux du voltmètre?
    (je voudrais pas faire de connerie mortelle...)
    Mais par contre la connexion neutre est directement reliée entre l'alimentation secteur et la lampe halogène, c'est la masse ?
    En espérant que je ferai ça sans me faire bruler à mon tour
    invitefe2e9cb2
    tu branches le voltmetre comme sur la photo c'est tout
    inviteb624aa24
    Si tu le dis
    Merci beaucoup,
    je vous redis ce que ça donne demain soir !
    invitefe2e9cb2
    Si tu le dis
    Merci beaucoup,
    le but de cette manip c'est de vérifier si le triac conduit ou pas.Si pas de tension il faut soupçonner soit le triac (coupure liaison anode-cathode et/ou gachette-cathode)soit sa commande (le diac)
    inviteb624aa24
    Bonsoir !
    Alors je viens de tester et ce que je craignais s'est produit... J'ai bien 230V à la sortie....
    Ca veut dier que j'ai un problème au niveau de la lampe elle-même?
    C'est embétant car elle fait 2m de haut et les cables passent à lintérieur de la "tour" métallique...
    Que puis-je tester à présent ?
    Merci infiniment pour ton aide cavapas
    invitefe2e9cb2
    Bonsoir !
    Regarde à ce moment là si le jus arrrive jusqu'à la douille de l'halogéne ?
    inviteb624aa24
    Bon....
    j'ai quand même tenté de rebrancher le tout.... et ça à marché
    Ma mère vient de me dire à l'instant que pendant une certaine période il marchait, puis plus; et qu'en tappant dessus, il remarche... (c'était le moment de me le dire ).
    Bref, j'ai reconnecté les fils et ça marchait...
    Je sais c'est l'air con ( ) mais ma fois, j'aurai appris qq chose dans cette histoire
    Merci encore pour l'aide que vous m'avez apporté (merci particulièrement à cavapas )
    bye
  1. [Brun] graveur de salon
    Par invitec573f258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 08h46
  2. [Brun] problème DVD salon
    Par invite012096f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 14h45
  3. salon - exposition
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 12h12
  4. salon electronique
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 22h28
  5. Salon de l'éducation
    Par invite56f88dc9 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/11/2005, 14h35
