[Energie] Fixer le LM317 sur 5,2V
    invitebb49ef80
    J'ai récemment commandé 5 LM317. J'aimerais savoir quelle(s) résistance je dois utiliser pour fixer la tension de sortie de l'un d'entre eux à 5,2V.
    Est-ce que quelqu'un peut me donner un schéma et me dire quelle résistance je dois fixer ou? Si le montage requiert une résistance d'un nombre d'ohms non standard, quelqu'un pourrait-il me dire quelles résistances je peux mettre en parallèle pour la remplacer? Je ne veux pas faire le calcul, j'aimerais juste un schéma.
    penthode
    Re : Fixer le LM317 sur 5,2V
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    bref , je cherches des bonnes poires pour faire mon travail , depuis une douzaine de sujets !
    f6exb
    Tu cherches la datasheet et tu potasses. Il y a des montages types et la formule qui va bien.
    Il aime pas chercher . . .
    invitebb49ef80
    Mais le datasheet me le dit pas
    f6exb
    Alors antek tu me titilles ?
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    f6exb
    Ton lien ne marche pas (Website unavailable etc . . .)
    Mais PCZ va peut-être nous montrer un joli pdf !
    f6exb
    Marche très bien chez moi.
    Mais il n'a qu'a taper dans gogol (encore une vanne de préadolescent ) :
    LM317 dataSHEET et il aura le choix.
    DAT44
    R2=(Vout-Vref)/((Vref/R1)-Iadj)
    ici :
    Vout=5,2
    Vref=1,25
    R1=240 (résistance entre Out et Adj)
    Iadj=0,00005
    IRL comme Vref ne fait pas exactement 1,25, R1 pas exactement 240, alors R2 est un ajustable ...
    Bjr à toi,
    Sais tu ce qu'est un potentioémetre et comment on l'ajuste pour avoir le résultat voulu !
    C'est ma méthode de facilité et je remplace ensuite par résistances fixes.
    Je crois que tu vas user la patiente des bénévoles.
    Dernière modification par f6bes ; 08/11/2018 à 08h24.
    Jule 13
    Dommage que le gars ne soit pas plus soigneux sinon le tuto est bon, j ai fait un montage comme celui mais dans une boite electrique et j ai rajouté un ampemétre voltmétre
    https://www.youtube.com/watch?v=nROHZ96qhOY
    Résistance 1K et potentiométre 10K
    Sinon pour connaitre la valeur fixe d une résistance il faut connaitre l 'intensité ( 12v - 5.20v = 6.8v / 0.020 A = 340 ohms ) merci aux pro de corriger, j apprend aussi même si je suis vieux
    Bjr Jule, Ca c'est bon avec une résistance chutrice sous un courant constant.
    Mais en l'occurence il s'agit de dimensionner les résistances pour un régulateur ( LM317)
    de tension.
    C'est donc pas le calcul d'une résistance chutrice.
    Jule 13
    Oui alors la ça dépasse mes modestes compétences, le LM317 peut avoir une tension de sortie de 1.25 v à 37 v , avec un potentiométre c'est pas plus simple ?
    mag1
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Ben si, c'est plus simple, et quand tu as 5,2V, tu n'y touches plus. Un 25 tours, c'est plus précis.
    MM
    f6exb
    Le circuit de la vidéo est celui de la page 13 :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
    f6exb
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Tu peux aussi à ce moment dessouder le potentiomètre, mesurer sa résistance puis le remplacer par une résistance fixe de même valeur.
    mag1
    Oui, si elle existe
    MM
    f6exb
    Je ne pense pas que jule 13 soit au 1/10è de volt près.
    Antoane
    Responsable technique
    En effet, sinon :
    - il n'utiliserait pas un LM317 (précision initiale, load/line/temperature régulation, etc.) ;
    - il utiliserait des résistances d'une précision telle que la valeur requise existerait
    Si on ne vend pas de résistance de 40 Ohm en 5% c'est par ce que qu'une résistance dont la valeur vaudrait 40 Ohm serait vendue parmi les 39 Ohm (39 Ohm + 5% ~41 Ohm), qui est une valeur normalisée - sauf cas très particulier.
    Bref : le jeu des tolérances fait qu'on n'a pas besoin / ne peut pas vraiment se soucier de ce genre de précision étant donnés les composants à disposition.
    f6exb
    En gros, dans la série E24, 240 ohms pour R1 et 750 pour R2 donneraient théoriquement 5,15 V.
    Gérard
    Il faut utiliser R1 et R2.
    invitebb49ef80
    Ouais bien l'idée du potentiomètre mais je ne dispose que De potentiomètres de 10kOhm non multitours. Cependant, la tige de réglage de ces potentiomètres peut-être retirée. Alors si j'arrive à avoir mes 5,2V, ça sera nickel! Je vais tester ça
    f6exb
    Est-ce que tu lis les messages que l'on se donne la peine d'écrire ?
    Recommence à partir du #21.
  1. [Energie] Lm317?
    Par invite6522cf08 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/12/2016, 10h09
  2. Lm317
    Par invite572e6422 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 11h46
  3. Lm317
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 12h09
  4. Lm317
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 22h12
  5. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 14h28
