[Analogique] Crosstalk : Aide sur datasheet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite0b1d15fc
    Re : Crosstalk : Aide sur datasheet
    Ok, je fais les mesures demain!
    invite0b1d15fc
    Je n'ai pas reçu le composant aujourd'hui donc les tests seront pour plus tard.
    Sur le schéma que j'ai joint plus haut, est-il possible que la capa parasite de 1pF (merci JR) mette également les différents gain en parallèle?
    Parce que quand je change de gain, le signal lui, ne change pas....
    Et JR, comment câblez-vous l'atténuateur en sortie de l'AOP avec le switch?
    Merci.
    VengaBoyz
    invite0b1d15fc
    Et comment vous retrouver 1pF par calcul?
    Moi je m'embrouille....
    oui les 1pf créent des boucles de CR // et oui le 1pF c'est par calcul etr accessoirement simulation qui confirme ce calcul.
    Avec l'attenuateur les 1pF sont en // de resistances faibles leur influence sera plus faible.
    invite0b1d15fc
    Comment vous câblez le pont?
    Avec le schéma suivant, je ne peux pas aller au delà de 3 gain... et encore... une résistance de 0.002Ohm...
    Nom : tia_sr.PNG
Affichages : 91
Taille : 60,3 Ko
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    Comment ça ? Avec un simulateur ?
    Dans le test que je demande :
    - Envoyer un sinus permettra de s'assurer qu'on a pas un problème de bande passante et d'impédance. Pour remarque, un sinus de +5V @50MHz pour une capa de 16pF ça fait quand même une impédance de 200Ω donc un courant de 25mA à fournir (ton AOP semble pouvoir largement les donner)
    - Envoyer des pulses rapides (j'espère que ton géné le peut) permettra de s'assurer que ce n'est pas un problème d'appel de courant sur la sortie de l'AOP. Imagine que le temps de monté du pulse est de 1ns en sortie de ton AOP avec pour hypothèse +5V, je prends cette valeur au hasard mais avec 16pF de capacité, ça fait un appel de 80mA et la tension de sortie de ton AOP peu très bien s'écrouler par manque de sortance.
    invite0b1d15fc
    Non, non, je n'ai pas pu tester l'AGD441, je n'ai pas de composant en stock.
    Je parle du circuit complet sur table optique.
    invite0b1d15fc
    J'ai remarqué que j'avais fait une erreur de câblage dans mon schéma initial. Du coup, ça marche quand même un peu mieux.
    Du coup, j'aimerai revenir sur ce qu'à dit JR à propos du schéma, qui est mauvais. Pourquoi ça?
    Tel quel, le montage donne des résultats cohérents, sauf pour les résistances de 100 et 1k où l'aop entre en oscillations et je ne comprends pas pourquoi.
    VengaBoyz
  1. Aide pour comprendre datasheet
    Par Boumako dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/08/2014, 22h13
  2. Aide pour retrouver une datasheet de ROM
    Par invite510a51de dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2013, 10h59
  3. MPX2200 Datasheet. Zin et Vs et Io ?! Aide
    Par invite6ba45cf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 00h21
  4. aide datasheet
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 16h27
  5. Aide sur DATASHEET
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 23h40
