[Outils/Fab/Comp] Interface USB pour lecture
    invite8d603bc4
    Je suis sur un projet de jeu "interactif"
    Je souhaite faire interagir un ordi avec toutes sorte de choses.
    Pour cela je pense utiliser l'USB.
    Pour piloter je pense utiliser une carte comme celle ci ou celle là
    Par contre je dois recevoir des informations depuis l'équipement et là je ne trouve pas une carte qui fasse cela.
    Je n'ai pas forcement envie de la faire moi même.
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    Merci à vous.
    Re : Interface USB pour lecture
    par quel truchement l’équipement est il capable de s'exprimer ?
    invite8d603bc4
    Pour l'instant, il n'y a pas d'équipement donc je suis assez ouvert.
    J'imaginais simplement des capteurs ou interrupteurs "actionnés" par l'utilisateur.
    Donc utilisation de l'alim de la carte comme signal après passage dans ces actionneurs.
    Pour d'autres systèmes je vais peut être utiliser de l'Arduino. Donc si on peut communiquer dans un programme via Arduino je suis preneur.
    Citation Envoyé par damienlann Voir le message
    Merci à vous.
    Bjr à toi ,
    Si tu désires communiquer dans les 2 sens il faut une carte qui fasse "sortie " ET "entrée".
    Carte entrée/sortie suffit de demander à Google:
    exemple:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...uKyMP0BhKpZaGL
    invite8d603bc4
    Citation Envoyé par f6bes
    Sauf si j'ai une carte sortie ET une carte entrée. C'était le sens de ma question de départ mais pourquoi pas partir sur une carte faisant les 2.
    Sauf que ça ressemble fort à des sites de matériel pro et que ça n'a pas l'air donné.
    Admettons que je prenne ce genre de carte. Ça se programme bien? Avec C++Builder?
    Mais l'USB ça ne fait pas entrée/sortie?
    Moi j’étais parti là dessus car c'est plug&play. Ça me permettait de développer sur mon PC et de transférer sur le pc destiné au jeu par la suite.
    invite44510b00
    Désolé, mais cela m'a l'air un peu confus; déjà on ne voit pas trop le rapport entre les cartes, l'USB et le déploiement du code.
    Pour les E/S, il existe des cartes d'acquisition et de commande (en USB ou enfichables) ; mais on ne sait pas trop ce que vous voulez acquérir ni commander.
    Quel types de signaux en entrées ? En sortie ? des commandes tout ou rien ? (pour ce dernier cas il y a des cartes à relais qui valent une grosse poignée de figues; exemple : http://gce-electronics.com/fr/protot...-8-relais.html).
    invite8d603bc4
    Désolé si cela est confus. Ça me paraissait clair dans mon esprit.
    Effectivement les commandes sont en Tout Ou Rien. (Exemple simple : j'envoie l'alim sur une patte d'un interrupteur et je test l'autre patte en lecture pour connaitre l’état de l'inter)
    Du coup la carte proposée ferait l'affaire en écriture. (Pour piloter mes différents appareils)
    Est elle modulable en lecture ou existe t'il le même genre de carte spécifique pour la lecture? (et on en revient à la question initiale)
    invite8d603bc4
    Bon
    Sinon je prend cela.
    Je suis limiter à 8 E/S mais ça peut être suffisant.
    invite8d603bc4
    Finalement mon choix s'est porté la dessus
    Je devrais m'en sortir.
    (dsl pour le up tardif - Et résolu du coup)
  1. [Autre] Interface pour une communication SDI-12
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2018, 17h00
  2. [Autre] Alimentation pour microphone 5V pour raccordement sur interface audio
    Par koneko_angel dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2017, 17h49
  3. passer d'une interface serie a une interface parallele ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 23h01
  4. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 09h48
  5. interface pour PCC32 ZIP
    Par invitebf15e9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2004, 00h10
