[Energie] Solution remplacement tranformateur PCB 2 sorties tensions #
    invite84c608c0
    Bonjour, sur une carte régulation chaudières j'ai le transformateur qui est hs.
    C'est un ERA
    EI 30/23
    BV 030-2255-0
    SEC1 15V 3,3VA
    SEC2 6V 0,18VA
    J'ai beau chercher je ne trouve plus de transformateur avec 2 sorties tensions différentes.
    Quel serait selon vous et vos expériences la meilleure solution pour le remplacer ?
    Merci par avance, bonne soirée.Nom : WP_20181123_23_24_31_Pro.jpg
Affichages : 333
Taille : 140,2 Ko
    f6exb
    Re : Solution remplacement tranformateur PCB 2 sorties tensions #
    Deux transfos séparés, câblés à part du circuit imprimé.
    penthode
    un transfo bobiné "à façon" pour le fabricant.
    +1 avec EXB que je salue au passage
    invite84c608c0
    Bjr, ok merci; au final j'ai trouvé cela : Transformateur torique 20VA 6V 1.67A / 15-0-15V 0.34A je vais tenter cela me semble correspondre; Je ne pourrais juste pas l'intégrer.
    f6exb
    C'est bon, tu as même plus que nécessaire en 6 V.
    omega.067
    re bonjour
    oufti, 20VA par rapport à 3,5VA, j'espère que tu as la place pour le loger
    au fait, tant qu'a faire, prendre un torique 15v ± 4 ou 5 VA et bobiner toi même l'enroulement 6v , pour 30mA le fil est suffisamment fin, c'est pas imaginable ??
    Michel
    invite84c608c0
    Merci ; Oui, je vais le sortir du boitier, et dans la chaudière il y a de la place (70mm x40mm).
    Pour le faire moi-même, j'ai pas osé, tout s'apprend et il me semble l'avoir fait il y a longtemps, mais question fiabilité j'aurais un doute.
    En tous les cas merci de me conforter dans ma solution, et d'avoir pris le temps de répondre.
    invite5637435c
    quelle est la manip qui vous a conduit à conclure que le transfo est HS?
    invite84c608c0
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bjr, heu... bein quand même, rien en sortie… Je ne comprend pas c'est une vrai question ?
    f6exb
    Le fusible thermique qui a cramé ?
    invite84c608c0
    Non non c'est le transfo, juste le transfo, rien avant, rien après. C'est bizarre mais c'est bien cela !
    J'ai l'impression que cela vous inquiète …
    Bonsoir patouchka et tout le groupe
    Citation Envoyé par patouchka Voir le message
    Bien sûr!
    D'ailleurs, j'avais complété sa question dans une réponse ... dans une réponse qui est restée dans la tablette. Elle n'était pas finie et n'est jamais partie.
    Donc, je recommence.
    Un transfo est plutôt "dur à cuire". Il faudrait donc s'assurer du fait que c'est bien lui.
    Certes, le marquage comporte une sécurité thermique au primaire. Si elle est coupée, c'est fichu et tu as raison. Mais est-ce bien le cas?
    Tu viens de préciser qu'il ne sort rien, mais es-tu sûr que le primaire est alimenté? Peux-tu vérifier que le primaire est effectivement coupé?
    Si c'est bien le cas, c'est effectivement irrécupérable. Mais, cette vérification est-elle effective?
    ... rien avant, rien après ...
    Justement!
    Ta réponse arrivée pendant que je répondais me trouble!
    Qu'entends-tu par là?
    Si le primaire n'est pas alimenté (ce que je comprends de ta réponse), il est normal de ne rien avoir en sortie: ta "panne" ezt avant le transfo qui est peut-être bon.
    Peux-tu préciser comment tu fais? As-tu un schéma? Comment est alimenté ton transfo?
    invite84c608c0
    Ok je comprends mieux, pour vous le tranfo n'aurait jamais du cramer. Alors c'était sans compter sur une erreur humaine apparemment, je pense que mon père à branché une des phases sur le neutre ( il ne veut pas avouer ). Le fusible en amont n'a pas bougé , j'ai alimenté la carte avec 2 transfos (16 et 9v) en attendant pour qu'ils aient du chauffage et de l'eau chaude la carte est ok, les régulateurs ne bronchent pas.
    Le dépanneur demandait 1500 € pour changer régulation et sondes. Je passe pour le fils prodige grâce à vous : MERCI !
    ... c'était sans compter sur une erreur humaine apparemment, je pense que mon père à branché une des phases sur le neutre ... Le fusible en amont n'a pas bougé ...
    A nouveau, je suis dans le brouillard.
    Si la phase est celle qui alimente le transfo, supposé branché entre phase et neutre, cela amène la tension primaire du transfo à zéro: il est normal que le fusible ne bronche pas, puisqu'il est parcouru par un courant nul.
    Si le montage est toujours dans le même état, cela doit se voir, se mesurer, se suivre ... se confirmer.
    En rétablissant le bon branchement, cela doit repartir sans avoir à changer le transfo.
    Comment as-tu branché tes deux nouveaux transfos? directement sur le secteur ou aux bornes du secteur sur le transfo?
    invite84c608c0
    Ouhllala je vous embrouille…
    Triphasé, 2 phases; le transfo à pris une différence de potentiel de 460 V. J'ai bon ?
    J'ai dessoudé le transfo vérifié quelles sorties était en 15 & 6 v et réalimenté avec des petits transfo AC.
    La machine à laver aussi à fait pshiiittt… Bizarrement juste après qu'il ait fait des modifications.
    En espérant vous avoir "désembrouillé" ...
    invite5637435c
    Oui d'autant que vous ne le dites pas.
    Et que votre père ait mis du 460V n'est pas un simple "détail".
    invite84c608c0
    Ok je comprend. Ma question ne portait pas sur la recherche de panne mais bien sur : par quoi remplacer un produit que ne se fait plus de manière optimale.
    C'est pour cela qu'il à eu embrouille, vous n'aviez pas les infos. Dsl
    Ouhllala je vous embrouille ...
    C’est à nouveau le moins qu’on puisse dire, et ces "nouveautés" ne collent pas avec l’histoire du neutre qui a précédé.
    Pour en rajouter, la tension entre deux phases, est de 400V aujourd’hui et était de 380V du temps du 220V.
    Ça, ça ne pardonne pas.
    Cependant, le test à faire qui est infaillible et qui, sauf erreur n’a pas été pratiqué, se fait hors tension sur le transfo seul, à l’ohmmètre: résistance du primaire entre ses deux bornes secteur.
    Si c’est coupé, c’est bien HS. Si c’est inférieur au kΩ ou au voisinage, c’est bon.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 16/11/2016, 09h38
  2. Remplacement Transformateur Torique à 2 sorties
    Par inviteb903d8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 11h21
  3. Tensions alternatives : valeurs des tensions continues ?
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 15h05
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 22/04/2013, 15h45
  5. Tensions bizarre en entrée et sorties LM317
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/01/2008, 18h11
