[Analogique] Détection de courant
    invite42debaf1
    Quelqu'un pourrait-il me dire comment détecter si du courant passe dans un fil ?
    Je connais les diodes lumineuses et je ne suis pas certain qu'elles réagissent pour p.ex. ~1 mA ; mon courant pourrait être même plus faible que ça.
    Merci d'avance, a+
    d.
    penthode
    Re : Détection de courant
    courant.... continu ? alternatif ? sous quelle tension ?
    il existe une foultitude de capteurs selon le contexte.
    invite42debaf1
    Ce ne sera pas du courant continu, c'est certain. Disons trouver du périodique à forme incertaine...
    penthode
    précisions ?
    contexte ?
    origine du courant ?
    sinon , c'est pour ce spécialiste :
    invite42debaf1
    Si c'est précis à disons 10%, je suis content.
    Pour le reste, il s'agit de caser ça grosso-modo au milieu de quelques AOP, capacités, résistances, etc. On a un contexte genre arduino, est-ce suffisant comme ça ?
    penthode
    fais voir le schéma du montage à contrôler ?
    invite936c567e
    Pour info, et pour répondre à la question de départ, une diode électroluminescente (DEL en français, ou LED=light emitting diode en anglais) peut émettre de la lumière sous un faible courant.
    L'éclat des leds blanches à haut rendement (comme le sont souvent les modèles classiques récents) est parfaitement visible avec un courant inférieur à 0,1 mA. Cela pose même parfois des problème quand on veut les éteindre complètement. Voici d'ailleurs ce qu'on peut obtenir avec un courant dix fois plus faible (IF=10,9µA VF=1,4V) :
    Nom : led blanche 0,01mA.jpg
Affichages : 130
Taille : 16,1 Ko
    Ici, il s'agit de détection visuelle de la présence du courant, avec l'introduction d'une chute de tension notable. À ce niveau, il ne s'agit pas de faire une mesure, ni d'exploiter le résultat avec un circuit, et encore moins en limitant la perturbation du phénomène observé.
    Sur le même principe, un optocoupleur branché avec une résistance de rappel sur l'entrée logique d'un micro-contrôleur permet de réaliser une détection un courant sur un autre circuit, en perturbant notablement ce dernier (chute de tension). Le même montage branché sur l'entrée analogique d'un micro-contrôleur (ADC) permet également de réaliser une mesure du courant, mais avec une relative incertitude quant à la valeur obtenue (dispersion des caractéristiques entre composants, gain variable avec la température et le vieillissement, mauvaise linéarité).
    Tant pour la détection que pour la mesure du courant, d'autres moyens sont envisageables (résistance shunt, capteur à effet Hall, capteur magnétorésistif, contact Reed, transformateur de courant), en fonction de la situation rencontrée et des performances souhaitées.
  1. Led en detection de courant
    Par invite67107e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2014, 20h23
  2. Detection courant par seuil
    Par invite5cbd63f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2013, 20h05
  3. détection d'un courant
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 18h03
  4. Detection de courant sans contact
    Par invite76fabdc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 17h07
  5. Détection de courant AC
    Par invite7bbc9c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 21h12
