Led en detection de courant
    invite67107e5f
    afin d'allumer une led lorsque mon cumulus est sous tension, je voulais alimenter cette led à partir du 220 v cumulus. Ca présente quelques inconvénients notamment au niveau de la sécurité.
    J'ai donc envisagé mais pas réalisé, de mettre une ferrite autour de la phase, des spires sur la ferrite, afin de faire une sortez de transfo qui sortirais 2.2 v
    Est ce une bonne idée,
    Est ce que quelqu'un aurait déjà réalisé ce montage.
    Pour la ferrite il y en à souvent autour de certains cables d'alim 220 V
    Merci de vos avis
    invite3c199cf9
    Re : Led en detection de courant
    C'est une mauvaise idée, surtout avec un noyau de ferrite pour du 50Hz.
    Qu'est-ce donc un Cumulus (à part un nuage)?
    Antoane
    Responsable technique
    C'est pas l'idéal, mais clairement suffisant là où les contraintes de rendement ne sont pas prioritaires, comme ici (on est pas à qq dizaines ou même centaines de mW près).
    Un exemple de réalisation similaire à ce que tu proposes : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2829238
    Note que c'est un transformateur de courant et non de tension, c'est à dire que tu ne mesures pas si le cumulus est sous tension, mais s'il consomme du courant. Autrement dit : la lampe témoin n'est pas en parallèle du truc, mais en série.
    Gérard
    Une solution efficace, sans danger mais ... le prix ...
    http://www.rs-particuliers.com/WebCa...dc-261959.aspx
  1. Detection courant par seuil
    Par invite5cbd63f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2013, 21h05
  2. Détection de courant dans un Moteur DC
    Par invitec57d3365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2012, 23h06
  3. détection d'un courant
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 19h03
  4. Detection de courant sans contact
    Par invite76fabdc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 18h07
  5. Détection de courant AC
    Par invite7bbc9c65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 22h12
