[Autre] Sortie collecteur ouvert
    steph06000
    J ai un routeur 4g avec une sortie collecteur ouvert sur laquelle je voudrais connecter un relais 12v
    Il y a ground /+ 5-30v/collector
    J ai fait différents test avec l état haut et bas mais j arrive pas a utiliser un relais
    Merci pour vos lumières
    luc_1049
    Re : Sortie collecteur ouvert
    Une sortie collecteur ouvert se pilote avec la charge entre la sortie et l'alimentation.
    Mais comme toute sortie logique elle est limitée en courant. Si vous voyez bien l'état 0 ou 1 c'est sans doute que le relai exige un courant trop important / la sortance du collecteur ouvert !
    Que consomme votre relai et à quelle tension, à vous de voir si c'est compatible avec la sortie. A défaut il faudra rajouter un étage , un transistor par exemple...
    steph06000
    En fait j ai mis un petit relais mais il reste collé que je soit à l etat 1 ou 0
    j ai lu qu il fallait mettre une résistance mais je suis pas sur du shemas
    Bonjour steph06000 et tout le groupe
    Citation Envoyé par steph06000 Voir le message
    ... Il y a ground /+ 5-30v/collector
    J ai fait différents test avec l état haut et bas mais j arrive pas a utiliser un relais ...
    Outre les informations données par luc_1049 que je salue, il ne faut pas oublier d’alimenter le dit relais.
    Si c’est un 24V, il faut placer l’alim 24V avec le 0V à la masse et le +24V au relais, l’autre borne au collecteur.
    Ne pas oublier la diode aux bornes de la bobine, sinon, ça ne marchera qu’une fois.
    Si le routeur fournit du 5V accessible, tu peux reproduire le même schéma, avec un relais ILS avec aussi la diode obligatoire.
  1. [Analogique] Sortie collecteur ouvert
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2017, 17h37
  2. PORTA.B4 collecteur ouvert ou pas ?
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 23h45
  3. capteur, sortie en collecteur ouvert
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 13h29
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2006, 19h38
