[Analogique] Fonction de transfert d'un montage à AOP non inverseur
    invitebf26947a
    J'essaye de trouver la fonction de transfert du montage:
    Nom : circuit.PNG
Affichages : 820
Taille : 22,6 Ko
    Je trouve facilement la tension "OUT", mais je n'arrive pas à trouver la tension au point Va.
    Savez-vous comment faire?
    Je trouve V+, V-, Vout, mais pas Va.
    R6 joue le rôle de charge (on peut considérer le montage à vide tout d'abord)
    invite5637435c
    Re : Fonction de transfert d'un montage à AOP non inverseur
    il faut remplacer R5, C1, R4 par un dipôle complexe Z équivalent, puis faire Millman.
    Vout=(v-/Z)/(1/Z+1/R6)
    invite5637435c
    Pour VA il faut savoir si on doit considérer l'AOP idéal ou pas.
    Dans le cas réel:
    VA= Ao*[(V+)-(V-)] - Rs*Is
    avec Ao le gain en boucle ouverte, Rs la résistance de sortie de l'AOP.
    Dans le cas idéal (V+)-(V-)=0, Rs=0, Ao=infini
    Il faut donc utiliser le modèle équivalent de l'AOP dans un de ces 2 modes de travail, tout dépend ce qui vous ai demandé.
    Si c'est un exercice, on le dira jamais assez, postez l'ensemble de l'exercice.
    Sinon préciser votre demande.
    invitebf26947a
    Bonjour Merci de la réponse
    Est-ce que le dipole équivalent Z est
    Z = (C1 s R4) // R5? Au quel cas ça ressemble à un passe-haut.
    Je dois en fait considérer les 2 cas, réel et idéal.
    Dans le cas idéal j'ai une forme indeterminée. Que vaut alors Va?
    invite5637435c
    Il est où le schéma équivalent dans les 2 cas?
    Vos calculs??
    invitebf26947a
    Z équivalent:
    Cas de l'AOP idéal:
    Je ne sais pas déterminer la tension
    Cas de l'AOP réel
    On suppose que nous prenons le TL081
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082b.pdf
    A = 10000
    Rs =?
    Iout = ?
    (non trouvé)
    Avec Vout=(v-/Z + Va/R4)/(1/Z+1/R6+1/R4)
    Est-ce bon?
    Edit: Pièce jointe manquante
    Nom : circuit3.png
Affichages : 642
Taille : 22,3 Ko
    invite5637435c
    Refaite votre schéma en remplaçant l'AOP par son modèle équivalent et en introduisant votre Zeq.
    Pour l'AOP réel les caractéristiques sont dans la datasheet.
    invitebf26947a
    OK, je vais le refaire.
    Concernant Zeq, est-ce que la formule est bonne?
    Comment faire dans un cas d'AOP idéal?
    Comment sont nommés la résistance de sortie et le courant de sortie dans la datasheet?
    Merci.
    invitebf26947a
    Voici le circuit:
    Nom : circuit2.png
Affichages : 609
Taille : 11,8 Ko
    invitebf26947a
    Alors, est-ce bon selon vous?
    invite5637435c
    C'est beaucoup mieux.
    Yapluka.
    invitebf26947a
    Ok.
    Donc d'après cette dernière figure:
    Dans le cas réel
    Dans le cas idéal, je tombe sur un 0*infini.
    Comment déterminer Va?
    Est-ce que mon Zeq est bon?
    Merci.
    invite5637435c
    Dans le cas idéal vous devez discuter sur A[(v+)-(v-)]/Rs et lever l'indétermination en utilisant les règles habituelles.
    Il faut commencer par écrire V+ et V- puis les réintroduire dans l'expression.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Je n'ai pas fait le calcul mais ça me semble bon.
    Pour le moment Zeq est générique et suffisant pour avancer la suite.
  1. Fonction de transfert sur un montage AOP
    Par invite4f551757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 01h19
  2. Fonction de transfert, montage ampli op
    Par invite2c43f3a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 16h49
  3. Fonction de transfert d'un montage AOP
    Par invite8e34d339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 06h53
  4. Fonction de transfert aop inverseur
    Par invitefe7e062c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 19h57
  5. Calcul de fonction de transfert d'un montage
    Par invite78e09aa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2006, 14h19
