[Analogique] Norme de sécurité
Norme de sécurité
    invite82983063
    Norme de sécurité
    Bonjour j'ai réalisé un montage électrique avec arduino et raspberry pi ,
    Je commande deux servomoteur :
    Alimentation: 4,8 à 6 Vcc
    Course: 2 x 90°
    Couple: 5,5 kg.cm à 4,8 Vcc
    Vitesse: 0,20 s/60° à 4,8 Vcc
    ​Connecteur: 3 broches femelles 2,54 mm
    Longueur du cordon 3 broches: 300 mm
    Dimensions: 41 x 20 x 40 mm
    Poids: 38 g
    un moteur pas à pas nema 23
    NEMA 23
    Diamètre de l'arbre de sortie: 1/4"
    Couple: 175 oz-in, 12.6kg-cm
    Angle du pas: 1.8°
    Courant de pointe: 2.8A/phase
    Fils de 12" de longueur (Bi-polaire, 4 fils)
    et son contrôleur :
    Tension d'alimentation: 9 à 42 Vcc
    Consommation maxi: 5 A (en fonction du moteur)
    Réglage courant: 0,5 A - 1 A - 1,5 A - 2 A - 2,5 A - 2,8 A - 3 A et 3,5 A
    Puissance: 160 W
    Réglage pas: 1, 2/A - 2/B - 4 - 8 - 16 - 32
    Température: -10 à 45°C
    Poids: 0,2 kg
    Dimensions: 96 x 71 x 37 mm
    Référence DFRobot: DRI0043
    J'ai également 5 leds :
    Diamètre: 5mm
    Couleur: Blanc Froid
    Tension: 3.0v (Forward Voltage) à 20mA
    Luminescente: minimum 15.000 mcd !!!
    Angle de vue: cône de 25 degrés
    Courant: 20 mA
    J'alimente tous mon montage avec une alimentation de pc :
    https://www.centralpoint.be/fr/unite...E&gclsrc=aw.ds
    Vous pouvez retrouver mon câblage en pièce jointe :
    Nom : schéma_final_neurogreen.jpg
Affichages : 167
Taille : 83,3 Ko
    Quand prouvez me mon cablage est pk d'un point de vue de la sécurité ?
    Quelles sont les points auquel je dois faire attention ?
    Merci bien
    invite5637435c
    Re : Norme_de_sécurité
    A première vue il manque bien des choses sur votre schéma, notamment tous les condensateurs de découplage (il n'y en a aucun), aucune approche CEM et accessoirement votre schéma est illisible.
    Quand on parle de sécurité, il faut déjà indiquer quel est l'application (le terme sécurité ne prend pas le même sens entre un jouet téléguidé ou une machine outil).
    Je n'ose même pas vous demander le soft si il est à la mesure du schéma... la sécurité fonctionnelle c'est un tout.
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on parle de " sécurité" dans la plus part des cas on pense au....."personnel".
    Si on s'en tiens à cette vue..une tension de 12v est déjà par nature une tension
    de sécurité.
    A toi de préçiser quelle est la nature de la sécurité voulue ( matériel OU personnel ) ?
    Nota: un schéma....n'est pas un cablage...donc on ne sait COMMENT personellement
    tu...cables !
    invite82983063
    Bonjour ,
    merci pour vos retours,
    Il s'agit d'un de mes premiers montages ,
    je connaissais pas "les condensateurs de découplage"(http://genelaix.free.fr/IMG/pdf/deco...t_filtrage.pdf) , je vais me renseigner dessus et voir comment les intégrer dans mon schéma (pas câblage).
    Je connaissais pas non plus l'approche CEM , j'ai trouvé un cours sur le net : https://www.les-electroniciens.com/s.../cours/cem.pdf
    J'ai réalisé mon shcéma sur Fritzing , avez vous un autre logiciel de préférence gratuit ou je pourrais réaliser un schéma plus lisible ?
    Une fois cela réalisé je peux vous montrez mon soft même s'il est catastrophique je pourrais essayer de l'améliorer pour apprendre .
    Concernant l'application : c'est le prototype d'une machine outil.
    @ F6bes merci pour votre retour ,
    C'est un projet que je réalise en dehors d'un cadre scolaire pour m'exercer donc plus je maximiserai la sécurité mieux c'est, je souhaite donc que mon appareille soit au norme d'une point de vue de la sécurité matériel et personnel.
    invite5637435c
    Dans ce cas comptez une bonne année de développement et faites vous accompagner par des professionnels du métier, sans quoi prévoyez une très bonne assurance.
    La sécurité ça ne s'improvise pas et les normes sont draconiennes pour les machines outils, sans parlez des coûts et des sanctions en cas d'accidents.
    Lisez ça avant de vous lancer dans une aventure:
    http://www.inrs.fr/demarche/conception-utilisation-equipements-travail/reglementation-normes.html
    invite82983063
    Concernant le cadre:
    J'ai commencé des études ingénieur en septembre .
    J'ai acheté deux livre sur l'arduino et le raspberry pi .
    J'ai bidouillé avec ce livre et je me suis dit pourquoi pas essayer de créer une petite machine de type distributeur de boisson , j'ai donc commencer à imagine la machine en question et j'ai fais le schéma sur breadboard et le soft sur raspberry pi et arduino .
    Ensuite je me suis demandé s'il mon schéma répondais à toutes les normes et je suis venu sur le forum , le but n'est evidemment pas de commercialiser mon protytpe mais que je puisse apprendre et comprendre ce que ça implique de créer une machine qui répondent à toutes les normes, ça va être mon métier plus tard, mais bon pt j'ai était trop ambitieux merci pour le retour en tout cas.
    invite5637435c
    En logiciels de CAO gratuits il y a pléthore et tous ne se valent pas pour autant.
    Par exemple celui-ci est intéressant et totalement gratuit, il est proposé par Altium qui est une référence du domaine:
    https://www.automation-sense.com/blo...e-gratuit.html
    Il faut quand même savoir router de base et être assez averti sur le fonctionnement des CAO, car cela reste un outil et uniquement un outil.
    invite82983063
    Bonjour monsieur HULK28,
    je vais voir mes différents profs pour leur parlez de mon projet.
    Une bonne journée à vous et merci encore pour votre retour
    invite5637435c
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Ca démarre bien mal.
    Je ne sais pas dans quelle école vous évoluez mais ils auraient du vous dire que ces produits n'ont rien d'industriel.
    On en a suffisamment parlé ici on va pas relancer le débat, vu qu'il n'y a pas à débattre de toute façon.
    Je comprends et être curieux et passionné est loin d'être un défaut mais aussi loin d'être suffisant.
    Il faut d'abord acquérir un certain nombre de connaissances puis savoir les appliquer et se focaliser sur les contraintes du métier, il y en a une multitude.
    La technique est une chose, gérer les contraintes est une autre approche qui doit être nécessairement couplée aux techniques.
    Dans la réalisation d'un projet, il faut commencer par spécifier et définir les différents milieux (humain, environnement, économique, faisabilité, etc).
    Seulement ensuite on commence à concevoir et dessiner quelque chose, pas avant.
    Un forum n'est pas une arrière salle d'école d'ingénieurs, ce métier s'apprend de manière sérieuse et structurée c'est à dire tout l'inverse d'un forum où chacun met son grain de sel et où se côtoient le meilleur et trop souvent le pire...
    Mon conseil est d'abord de bien vous armer en connaissances (ça passera nécessairement par abandonner les arduino et autres supercheries), de vous documenter sur des sites sérieux puis d'avancer sans urgences pas à pas.
    Bon courage.
    http://kicad-pcb.org/ fait des schémas plus lisibles !
    stefjm
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bsr,
    Je ne puis qu'être tout à fait d'accord....
    Il me semble qu'on forme une pléthore d'ingénieurs en tous genres aujourd'hui ....
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Norme de sécurité
    Je ne pense pas que c'est cet aspect de la sécurité que woshou cherche (enfin j'espère car pour avoir déjà conçu du hard SIL II sur des appareils répondant à l'IEC 61508, là il peut commencer par tout mettre à la poubelle) quoi que sur certaine machine on doit se conformer à la norme IEC 62061 mais je ne connais pas le niveau de sûreté de fonctionnement qu'on doit atteindre. Je n'étais pas du tout sur se segment de marché.
    invite5637435c
    Un petit doc à lire sur le sujet:
    http://eduscol.education.fr/sti/site...0/660-gt12.pdf
    invite82983063
    Merci mr Hulk28,
    c'est pas l’école qui m'a conseillé le raspberry pi et l'arduino on va avoir un cours sur les automates programmable au second semestre .
    J'étais tout simplement curieux, je vais me concentrer sur les cours m'armer de connaissance comme vous m'avez conseillé et en temps voulu je réaliserai ce type de projet
    merci encore pour toutes les infos
    Woshou
  1. Norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle : démonstration de ||A||p
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2016, 19h51
  2. Norme de sécurité 220V
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 22h02
  3. Norme de sécurité et conduit de cheminé
    Par inviteace2114b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2012, 12h24
  4. Norme sécurité poële à bois maison style chalet
    Par invite0ca48cc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/09/2010, 12h15
  5. Norme et securité
    Par invite7ded4a0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 15h12
