[Numérique] Demande d'aide sur difficulté circuit logique
    invited6969f27
    Bonsoir à tous
    Demande d’aide sur un problème à résoudre ou nous nous cassons un peu les dents.
    Voici notre problème :
    Nous avons 24 « entrées » logiques qui peuvent chacune d’entre elles varier sur un seuil entre 0 et 5V.
    Nous souhaiterions traduire n’importe quel changement sur les 24 entrées en une « impulsion de sortie » entre 0 et 5V sur une durée de 300 à 500 ms ou même plus.
    Merci pour vos réponses et vos aides
    Oldchap
    DAT44
    Re : Demande d'aide sur difficulté circuit logique
    il y a les portes XOR en cascade mais, il faut qu'il y ai un seul des 24 BIT qui varie a la fois (en tout cas un nombre impaire de BIT)...
    Sinon 24 XOR en // avec tempo suivit d'une porte OU a 24 entrées ...
    Dernière modification par DAT44 ; 05/12/2018 à 17h56.
    invited6969f27
    Merci pour ton aide.
    Plusieurs entrées peuvent changer d'état en même temps.
    Cdlt
    DAT44
    Citation Envoyé par Arduino Voir le message
    Cdlt
    dans ce cas tu peux câblé les porte XOR en //, chaque porte XOR munie de sont petit circuit RC surveille 1 bit, et il suffit de mettre une porte OU a 24 entré qui reçoit les sorties des 24 XOR
    Une autre approche serait un µP a 24 entrées qui surveille en permanence mais le temps de réaction sera probablement moins bon ...
    invited6969f27
    En plus on ne peut pas utiliser de µ
    On va essayer de faire ton petit montage.
    je te tiens au courant
    penthode
    le multipostage n'est pas bien vu !!!
    ça fait "je cherche d'urgence bonne poire pour faire mes devoirs"
    invited6969f27
    Non ce n'est pas pour des devoirs, c'est un problème que nous n'arrivons pas à résoudre et notre niveau en électronique n'est pas du meilleur.
    merci en tout cas pour les contributions
    Cdlt
    Black Jack 2
    Une possibilité parmi d'autres.
    Chaque entrée peut être dérivée. (simple RC)
    Et chaque entrée inversée peut être dérivée. (simple RC)
    On regroupe toutes les sorties des dérivateurs avec des diodes (chaque anode de diode reliée à une des dérivations et toutes les cathodes regroupées et connectées à un inverseur ... dont la sortie peut attaquer un timer à 555
    DAT44
    quel est la vitesse de détection des changement d'état est désiré 100 nS , 1µs autre ...
    invite936c567e
    Pour info, voici le schéma de principe d'un circuit (sans prétention) qui produit une courte impulsion en sortie (à droite) chaque fois qu'au moins une entrée (en haut à gauche) change d'état logique. L'impulsion peut commander une tempo (redéclenchable ou non-redéclenchable, au choix) afin d'obtenir l'impulsion de la durée souhaitée.
    Nom : détection_changement.png
Affichages : 182
Taille : 8,5 Ko
    Mais comme le suggère DAT44, il faudrait en savoir plus sur les temps de fonctionnement attendus pour pouvoir concevoir et dimensionner une solution qui puisse marche.
    DAT44
    en fait il faut adapter le circuit RC des XOR a la vitesse de détection souhaiter, comme tu demande un signal de détection en sortie de 300 a 500 mS, il suffit d'ajouté un monostable en sortie du OU
    Tu peux aussi si les changements d'états sont très lent, mettre une détection très lente sur les 24 entrées XOR, dans ce cas plus besoin de monostable en sortie car la tempo se fait a l'entrée ...
    DAT44
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Pièce jointe 378680
    pas mal, je plussoie
    invited6969f27
    Je tiens à vous remercier pour la/les solutions envisagées.
    Nous venons de tester la solution de DAT44 (XOR en // avec RC), elle marche parfaitement bien.
    Pour les temps d'acquisition sur les 24 entrées, c'est très lent, on a pas de contrainte de ce côté la.
    Merci encore à tous
    Oldchap
  1. [Autre] Demande d'aide - Circuit electronique
    Par invitebed1b6a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2015, 17h14
  2. Demande d'aide logique câblée.
    Par invitec8d841aa dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2015, 17h41
  3. concevoir un circuit à l'aide d'un ROM/PORTE LOGIQUE
    Par invite625ca7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 17h17
  4. Aide circuit logique 2 entrées et deux sorties
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 19h14
  5. aide pour circuit logique
    Dernier message: 29/05/2010, 21h08
