[Energie] Consomation moniteur de pc
    invite6ccb4c9c
    J'ai besoin d'éclaircissement sur un point en rapport avec la consommation d'un Moniteur d'ordinateur.
    Sur l'étiquette il est marqué qu'il consomme 16Wh; je trouve que c'est trop peu ou alors c'est moi qui ne comprend pas à quoi ces 16Wh correspondent.
    Mon raisonnement est celui-ci:
    Même si on suppose que le rendement est médiocre, prenons par exemple 0,5, ce qui fait que ce moniteur consomme 32VA par heure et donc une puissance apparente Pa=(32/3600)VA =0,009 VA
    N'est ce pas trop peu pour un moniteur d'ordinateur (même si c'était un écran à led)? D'autant plus qu'il est aussi indiqué sur la même étiquette la plage de tension de 100V - 230V et 1,5A; déjà avec ces paramètres même si je prends la tension minimum de 100V on aurait une puissance apparente Pa=100V x 1,5A = 150VA ce qui est très loin des 0,009VA.
    Qu'est-ce ce que les 16Wh indiqué sur l'étiquette du moniteur?
    Faut-il ignorer ces 16Wh et n'utiliser que la tension d'entrée (100V - 230V) et l'intensité 1,5A indiqué sur l'étiquette pour avoir la puissance apparente ?
    Totocd
    penthode
    Re : Consomation moniteur de pc
    déjà , parler de rendement pour un écran n'a pas de sens !
    les quelques photons qui s'en échappent ne représentent pas grand chose.
    on peut donc dire que le rendement d'un moniteur c'est ZÉRO
    tout est transformé en chaleur
    si l'étiquette précise 16 W ( et pas 16 W.h) cela veut dire que la puissance consommée est de 16 W
    et , au bout d'une heure , l'énergie absorbée et facturée sera de 16 W.h
    Dernière modification par penthode ; 08/12/2018 à 08h35.
    invite6ccb4c9c
    Merci Penthode pour votre réponse,
    Mais si on considère que on a une puissance de 16W comment est ce que au bout d'une heure on aura consomé 16Wh puisque je pensait que les 16W c'est par seconde (si on considère que la puissance représente l'énergie consommée par unité de temps et donc par seconde), ce qui donnerait pour une heure 16 x 3600 Wh et donc 57600Wh ??? ( Je vois bien par moi-meme que 57600Wh c'est beaucoup trop , je présente mon raisonnement pour que vous m'aidiez à le corriger)
    Pour le marquage sur l'étiquette c'est bien 16Wh (Watt.heure) et non 16W tout court !! Et 100V-230V, 1,5A.
    Toto
    penthode
    parce que la physique est ainsi , depuis les inventeurs de la physique moderne et de l'électricité....
    WATT = puissance
    une puissance multipliée par du temps , c'est de l' ÉNERGIE . des WATTmultiplié par des HEURES , soit des W.h
    Ce que te facture EDF.
    donc une puissance marquée en W.h sur une plaque ne veut rien dire , pas plus que le reste.
    mais venant des chinois , on peut tout craindre
    invite6ccb4c9c
    Donc si j'ai un appareil avec une puissance P=350W, celà veux dire qu'il consomme 350W.h, ce que va facturer EDF?
    Je cherche ces éclaircissements pour pouvoir calculer le temps d'autonomie d'un PC avec le moniteur en question sur un onduleur qui les alimentent.
    Toto
    penthode
    il consommera 350 W.h si il fonctionne pendant une heure !
    175 W.h , si il fonctionne 1/2 heure
    3,5 kW.h si il fonctionne 10 heures.... etc
    revois tes cours de physique
    Dernière modification par penthode ; 08/12/2018 à 09h51.
    invite6ccb4c9c
    Merci beaucoup Penthode pour cet éclaircissement !!! (Donc quand on dit que la puissance c'est l'énergie consommée par unité de temps, l'unité de temps considéré c'est UNE HEURE et NON UNE SECONDE!!
    MERCI
    Toto
    penthode
    la puissance n'a pas de dimension temporelle !
    en électricité
    la puissance , c'est P = U x I
    avec P en watts , U en volts , et I en ampères
    nulle indication de temps !
    c'est toujours délicat à expliquer , et beaucoup de gens font un gloubiboulga avec ces notions.
    invite6ccb4c9c
    Que peut bien signifier les 16Wh sur l'étiquette ? C'est peut-être des complications chinoises!!!
    Si donc je cherche la puissance, je n'est qu'à m'intéresser aux 100V-230V et 1,5A et oublier l'indication 16Wh.( Je peut donc considérer que ce monsieur a une puissance max de 100Vx1,5A=150VA??
    .Toto
    penthode
    sous 230v et 1,5 ampéres , ça voudrait dire que ton écran pompe 350 watts à la louche
    c'est plus un mono : c'est un grille pain
    marque ?, modéle ? , photo de la plaque ? et autres renseignements , svp
    invite6ccb4c9c
    C'est un écran HP V194
    TotoNom : item_XL_11841023_17386930.jpg
Affichages : 216
Taille : 13,9 Ko
    Salut, penthode
    Sur le mien,(ACER) il est indiqué:
    21Watts
    31KWh/annum
    or 1 an, c'est 8760h 24h/24
    ce qui ferait 21 *8760 =184 KWh.....
    j'en arrive à dire qu'ils tablent sur un fonctionnement de 4h/jour.....
    penthode
    en usage pro , c'est même huit heures
    penthode
    Citation Envoyé par Totocd Voir le message
    Toto
    sur le site HP , ton écran est donné pour une consommation entre 15 et 17 W
    fin du débat
    Mais si on veut paraitre écolo, il vaut mieux afficher un bilan carbone le plus faible possible....(c'est d'actualité !)
    PS: erreur, pas ACER, ASUS.
    Dernière modification par annjy ; 08/12/2018 à 11h08.
    invite6ccb4c9c
    Merci Penthode
    Je prend 17W alors!! Voulez-vous m'indiquer le lien vers HP?
    Fin!!
    Toto
    penthode
    je l'ai plus !
    tu ne connais pas google ?
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Voila mon ami le lien tant recherché !
  1. induction et consomation
    Par invite91dc6776 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2017, 09h57
  2. [RF/Radioelec] Consomation RFID
    Par invite11269793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2016, 17h43
  3. Consomation kW
    Par invitec73973ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2012, 08h38
  4. consomation d'air
    Par invite9b34d2a6 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/01/2011, 17h43
  5. consomation
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 22h11
