[Autre] Diode 4001 et 4007
Diode 4001 et 4007
    Jule 13
    Diode 4001 et 4007
    Je voudrais protéger avec une diode In4007 que j'ai un circuit en 12v, on me conseille une diode In4001 , quelle est la différence, est ce une question de voltage ?
    Role d une diode IN 4148
    Merci pour votre aide
    Re : Diode 4001 et 4007
    protection série ou bien // ?
    une 1N4007 ou une 1N4001 en 12V c'est identique, en l’occurrence ici ce qui compte c'est le courant max admissible de façon permanente soit 1A.
    une 1N4148 est une diode de signal inutilisable s'il s'agit de protéger l'alimentation.
    penthode
    hello ,
    tu ne trouvera plus de 4001 : obsolète !
    on ne trouve que des 4007 , c'est la même , un peu plus robuste en tension.
    fais-nous voir ce schéma d'alim , le contexte , etc....
    la 4148 est une diode d'usage courant "petits signaux"
    Jule 13
    Je pense qu il faut la mettre en série sur la tension 12 v, c est pour alimenter une carte arduino avec une alimentation de labo afin d éviter les erreurs de branchements
    ok pour la 4007, j ai pu trouver que la 4001 ne supporte que 50v maxi
    re
    je crois que les cartes Arduino ont déjà une diode de protection serie c'est "idiot proof".
    penthode
    " anti-ballot" en bon français politiquement correct
    Jule 13
    Est ce que cela veut dire que l entrée vcc est protégée et l'entrée GRD aussi ?
    re
    il suffit d'en protéger une car ce qui rentre par le Vcc sort par la masse; vu de l'alim la carte est un dipole.
    Jule 13
    Ok , et si le 12 v passe par la masse par erreur
    Re
    ben c'est le but de la diode qui ne conduit que dans un sens aucun courant(sauf courant de fuite, négligeable ici) ne circulera.
    essayes de te représenter ta carte comme une resistance avec une diode en série.
    une diode polarisée en inverse c'est comme un interrupteur ouvert.
    penthode
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    c'est quand même une grosse erreur !
    comme de rouler à contre sens sur l'autoroute
    bref , la meilleur des sécurité reste le soin de l'utilisateur.
    invite936c567e
    En fait, on arrive encore à trouver des 1N4001 chez des revendeurs de composants électroniques européens connus (je ne ferai pas de pub).
    La tenue en tension inverse mise à part :
    - les 1N4001 (50V), 1N4002 (100V), 1N4003 (200V) et 1N4004 (400V) sont identiques,
    - les 1N4005 (600V), 1N4006 (800V) et 1N4007 (1000V) sont identiques.
    Chez certains constructeurs, il existe une différence entre ces deux groupes au niveau de la capacité de jonction, qui est pratiquement deux fois plus élevée pour le premier groupe.
    Toutes ces diodes étant des modèles relativement anciens (on les trouvait déjà dans le databook Motorola de 1965), avec des caractéristiques générales assez moyennes (durée de recouvrement, notamment), et qui datent d'une époque où les diodes un tant soit peu spéciales étaient difficiles à trouver ou hors de prix, elles ont largement été utilisées dans des montages pour réaliser d'autres fonctions (varicap, diode PIN, etc.) qui dépassent le simple redressement de tension à basse fréquence pour lequel elles sont conçues.
    En résumé, ce sont des diodes lentes et relativement robustes, prévues pour un courant moyen inférieur à 1A.
    En comparaison, une 1N4148 est une diode rapide, prévue pour des courants assez faibles. Voici un tableau comparatif entre une 1N4007 et une 1N4148 :
    Code:
                                     1N4007   1N4148
    Tension inverse :
    - continu                        1000 V     75 V
    - crête (répétitif)              1000 V    100 V
    Courant direct :
    - moyen                             1 A     0,15 A
    - continu                                   0,3  A
    - crête (répétitif)                30 A     0,5  A
    - crête (non répétitif)            45 A     2    A
    Temps de recouvrement inverse :
    - If=0,5A Ir=1A   Irr=0,25A      2000 ns
    - If=20mA         Irr=1mA       30000 ns
    - If=10mA Ir=10mA Irr=1mA                   8 ns
    invite936c567e
    Sur l'Arduino Uno, seule l'alimentation par la prise Jack est protégée contre l'inversion de polarité par une diode (modèle M7). Pour toutes les autres entrées (VIN, 5V), il n'y a aucune protection.
    Bien qu'il soit indiqué que les entrées Jack et VIN peuvent être branchées sur une source de tension continue jusqu'à 12V, le plus souvent la dissipation thermique maximale du régulateur 5V est bien trop limitée (<1W) pour fournit un courant acceptable à la carte et à ses périphériques (1W/(12V-5V)=143mA, dont environ 50mA consommé par la carte seule). Si le régulateur est trop chaud, il disjoncte, refroidit un peu, puis re-disjoncte quand la température est de nouveau trop élevée, et ainsi de suite : la carte redémarre périodiquement (toutes les secondes, par exemple).
    Par ailleurs, la carte contient un transistor censé couper son alimentation par la prise USB lorsqu'une tension est présente sur l'entrée VIN ou sur la prise Jack. Malheureusement, cette coupure n'intervient que si cette tension est suffisamment élevée (>6,6V sur VIN, >7,3V à >7,6V sur la prise Jack selon le courant consommé). Lorsque la tension est trop faible, la source d'alimentation externe et l'alimentation USB sont court-circuitées. Les entrées VIN et Jack peuvent alors tenter d'alimenter le PC au travers de son port USB, notamment lorsque celui-ci est éteint. Dans ce cas de figure, le polyfuse de 500mA en série sur l'alimentation USB devrait faire son office, mais le résultat n'est pas toujours garanti, et ce polyfuse peut parfois mettre très longtemps à se réarmer convenablement.
    Le meilleur moyen d'alimenter un Arduino Uno reste encore sa prise USB, avec un courant maximum de 500mA, depuis le PC lorsqu'il est appelé à communiquer avec la carte, depuis un « chargeur universel USB » (bloc d'alimentation délivrant du 5V régulé), ou depuis une « power bank » (batterie externe intégrant un convertisseur 5V et présentant une sortie USB).
    Jule 13
    Merci pour toutes vos explications détaillées
  1. [Thermique] feu petrole INVERTER 4001
    Par invited4f9a1e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 19h05
  2. recherche chemas du midland 4001
    Par invite700ff034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 16h24
  3. Problème de porte logique NOR (4001) ??
    Par invitee784ac8e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2009, 19h52
  4. besoin de confirmation pour une 4007 + résistance
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 16h10
  5. cmos 4001 et 4017
    Par invite712a3c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2003, 21h15
