[Autre] Dimensionnement d'un chargeur de batterie solaire
    invite867e72a0
    Post Dimensionnement d'un chargeur de batterie solaire
    Voilà le hic, mon projet consiste à modéliser sur matlab un système photovoltaique dont voici les élements constitutifs : un panneau de 250W avec Imp = 7.5, Vmp = 33.33 et Voc = 37.51, Isc=8.68. Dans un premier temps, pour élever la tension à 48V, il me faut un convertisseur élévateur commandé par MPPT. Puis un autre convertisseur mais cette fois-ci dévolteur pour charger une batterie de 48V donc Vs = 44~58V commandé cette fois-ci par un régulateur PI. Je viens de commencer les cours sur l'asservissement, je ne sais po trop comment m'y prendre pour dimensionner les convertisseurs et le régulateur PI. Toute sera le bienvenue
    invite5637435c
    Re : Dimensionnement d'un chargeur de batterie solaire
    Le VOC à 37.51V me semble faible, en principe le VOC est 20% plus élevé que Vmp soit 41.6V
    Vous n'avez pas besoin d'élever et d'abaisser quoi que ce soit, un MPPT fait ça tout seul.
    Par exemple avec le LT8490.
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/8490fa.pdf
    invite867e72a0
    Unhappy Re : Dimensionnement d'un chargeur de batterie solaire
    Merci beaucoup hulk25. Mais le problème c'est que je dois faire la simulation et dimensionner les composants moi-meme à savoir l'algorithme MPPT, les convertisseur statique et la régulation de la tension et courant de charge batterie
    invite5637435c
    Faire de la simulation sur des inepties ne sert strictement à rien.
    Il faut commencer par apprendre les choses, comment on fait les choses, avant de vouloir les simuler.
    Intercaler des DC-DC à tout va est l'inverse de l'objectif quand on doit optimiser une ressource d'énergie, c'est la base de TOUTES conversions d'énergie.
    Qui vous demande pareille chose? Vos profs?
    Expliquez le contexte pour lequel on vous demande de faire ça.
  1. chargeur solaire batterie
    Par invitec2990d74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2017, 09h47
  2. Aide au dimensionnement d'une batterie et de son chargeur
    Par invite9bd933ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 11h03
  3. Chargeur solaire de batterie
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 11h48
  4. chargeur de batterie solaire
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 20h46
