[Outils/Fab/Comp] Reconnaître une diode
    invited3a27463
    Je suis nouveau sur ce forum et novice en electronique
    J essaie de reconnaitre une diode. Du moins je pense que c est une diode
    Certains d entre vous pour peut etre la reconnaitre.
    Je vous mets une photo
    Nom : Diode.jpg
Affichages : 1257
Taille : 135,1 Ko
    penthode
    Re : Reconnaître une diode
    un coup de multimètre permettra d'identifier
    invite936c567e
    La référence me fait penser qu'il s'agit d'une diode Transil, modèle SA6V0-CA, de 6V (6V0) et bidirectionnelle (suffixe -CA).
    invite936c567e
    Pour tester l'état d'une telle diode (qui est équivalente à deux diodes zener montées tête-bêche), on peut utiliser une source de tension continue et une résistance de limitation, et mesurer la tension aux bornes du composant, au voltmètre.
    Nom : test_transil.png
Affichages : 1492
Taille : 2,3 Ko
    Dans le cas présente, on peut par exemple utiliser une pile de 9V et une résistance d'environ 270Ω, ou une alim de 12V et une résistance d'environ 470Ω. D'après la datasheet, la tension aux bornes de la diode doit être comprise entre 6,67V et 7,37V pour un courant de 10mA, dans les deux sens.
    En principe, ce type de diode meurt en créant un court-circuit.
    invite936c567e
    Oups... pile de 9V et résistance d'environ 180Ω.
    invited3a27463
    Merci. Si je comprend bien c est une diode de protection. Je suis sur qu elle est HS car aucun lecture. Une bonne adresse pour en acheter une?
    penthode
    sur quoi est-elle installée ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Oli66 Voir le message
    aucune lecture?
    Vous voyez forcément si elle est en court-circuit ou en circuit ouvert avec l'appareil, il y a donc une lecture dans les 2 cas.
    Comme dit par PA5CAL ce type de diode a son mode de défaillance en court-circuit principalement, donc vous devez lire un 0 en mode diode ou ohmmètre sur votre multimètre.
    Si elle est en circuit ouvert je doute qu'elle soit morte.
    Quel est le symptôme de la panne et sur quoi est-elle branchée (comme le demande penthode)?
    invited3a27463
    Elle est montée sur un joystick de bateau. Le Joystick est une piece assez compliquée avec plusieurs circuits imprimés. La diode est reliée a l alim + et - du circuit principal. Comme
    j ai 2 joystick, j ai comparé les 2 et sur un (celui qui fonctionne) j ai pu tester la diode avec un testeur position diode. J ai eu un lecture mais pas sur celle ou le joystick ne fonctionne plus. J en ai donc déduit qu il était HS. Ai-je eu tort?
    invite5637435c
    Quelle lecture?????? Ca ne veut rien dire "j'ai eu une lecture", ce qui est important c'est justement le contenu de la lecture, l'info que vous lisez!
    invited3a27463
    Merci de prendre le temps de me répondre. Je m excuse de mon ignorance et comprend votre frustration quand on parle a qlq un qui ne comprend rien.
    De mémoire la diode sur le joystick qui fonctionne sur la position diode/ohm 2k etait de 0.511 et sur celle qui ne fonctionne pas, pas de lecture/ elle ne sonne pas. Il y a rien sur n importe quelle position du multimètre.
    penthode
    tu peux "essayer" de changer , ça ne mange pas de pain .
    aprés : on avisera
    invite5637435c
    Ce qui me fait douter que cette diode est un rôle sur la panne est que si rien n'est détecté sur le multimètre alors c'est comme si la transil était enlevée, or c'est précisément ainsi qu'elle est "vu" par le reste lorsque son rôle de protection n'est pas engagé (circuit ouvert si pas de surtension, court-circuit si surtension).
    Une photo de ce joystick "en panne" serait utile, je suppose qu'il y a d'autres composants autour.
    bonjourr
    accessoirement, l'autre diode, si c'est aussi un tranzorb, serait alors HS . Nous obtenons alors:
    Joystick fonctionnel, diode HS
    Joystick hs, diode fonctionnelle
    Maigret, Poirot au secours
    invite5637435c
    C'est très juste mon cher Watson.
  1. [Analogique] Diode:comment determiner l'état d'une diode ?
    Par invite2bb16845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 13h34
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
