[Autre] Calcul voltampère
Calcul voltampère
    Jule 13
    Calcul voltampère
    Je sollicite votre aide pour calculer la capacité de mon onduleur a supporter l alimentation de mon pc et écran
    600 Va pour l onduleur
    Comment calcule t on les Va du pc et de l écran quand on a que les watts ?
    Re : Calcul voltampère
    Bjr à toi,
    Grosso modo rajoute 20% à tes watts PC et écran.
    Watt et VA= meme chose SI c'est une resistance ( c e qui n'est pas le cas pour PC et écran)
    Tu ,ne seras pas trop loin de la vérité.
    Jule 13
    merci pour ton aide
    bonne soirée
    invite936c567e
    Pour ma part, je ne serai pas aussi optimiste que f6bes.
    En effet, même si son approximation est juste dans la plupart des cas, on arrive à trouver dans le commerce des ordinateurs dont le facteur de puissance est particulièrement exécrable. Loin derrière mon Mac Mini qui consomme 41W pour 45VA (cos φ ≈ 0,9) par exemple, certains PC peuvent présenter un cos φ inférieur à 0,5 !
    Le mieux serait de mesurer la puissance apparente maximale effective du matériel utilisé (ou juste le courant maximum, ce qui est plus simple), ou bien de surdimensionner assez largement d'onduleur.
    penthode
    avec les alimentations CHEAP , plus que la question du cosphi , c'est le facteur de forme qui est calamiteux ,
    cela malgré l'obligation du PFC , souvent symbolique
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 18h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
