Je sollicite votre aide pour calculer la capacité de mon onduleur a supporter l alimentation de mon pc et écran
600 Va pour l onduleur
Comment calcule t on les Va du pc et de l écran quand on a que les watts ?
09/12/2018, 15h47
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Calcul voltampère
Bjr à toi,
Grosso modo rajoute 20% à tes watts PC et écran.
Watt et VA= meme chose SI c'est une resistance ( c e qui n'est pas le cas pour PC et écran)
Tu ,ne seras pas trop loin de la vérité.
09/12/2018, 17h46
#3
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
69
Messages
555
merci pour ton aide
bonne soirée
09/12/2018, 17h56
#4
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Pour ma part, je ne serai pas aussi optimiste que f6bes.
En effet, même si son approximation est juste dans la plupart des cas, on arrive à trouver dans le commerce des ordinateurs dont le facteur de puissance est particulièrement exécrable. Loin derrière mon Mac Mini qui consomme 41W pour 45VA (cos φ ≈ 0,9) par exemple, certains PC peuvent présenter un cos φ inférieur à 0,5 !
Le mieux serait de mesurer la puissance apparente maximale effective du matériel utilisé (ou juste le courant maximum, ce qui est plus simple), ou bien de surdimensionner assez largement d'onduleur.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/12/2018, 18h19
#5
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
avec les alimentations CHEAP , plus que la question du cosphi , c'est le facteur de forme qui est calamiteux ,
cela malgré l'obligation du PFC , souvent symbolique
