[Outils/Fab/Comp] Cherche capteur à effet Hall unipolaire à 40kHz
    AmigaOS
    Je cherche un capteur à effet Hall unipolaire qui a une bande passante allant jusqu’à 40kHz.
    Mais je n’arrive à en trouver que des 30kHz (comme le DRV5023).
    (De préférence en SOT-23 ou quelque chose qui ressemble.)
    Avez-vous des références ?
    penthode
    Re : Cherche capteur à effet Hall unipolaire à 40kHz
    hello ,
    pour quoi faire ?
    invite5637435c
    vous pouvez prendre un MLX91206 qui est donné pour 70kHz.
    https://www.melexis.com/en/product/M...Current-Sensor
    Vous verrez que ce composant est plus qu'un simple capteur Hall, il contient bon nombre d'évolutions et présente une excellente linéarité.
    AmigaOS
    Désoler, j'ai pas assez décrit ce que je cherchais. Je ne cherche pas un capteur pour faire des mesures de courant linéaires mais juste un capteur qui me dit s'il y a un champs magnétique ou non. Et ça dans une seule direction :
    Nom : hall_hyst.PNG
Affichages : 164
Taille : 5,2 Ko
    invite5637435c
    Un champ magnétique généré par quoi?
    Un capteur tel que celui indiqué est fait pour mesurer un champ magnétique, peu importe la source du champ.
    La détection peut être unidirectionnelle, vous aurez une tension qui variera de 2.5V à 5V (ou 0-2.5V selon) au lieu de 0-5V en bidirectionnelle.
    AmigaOS
    Le champ magnétique est généré par un aimant au néodyme qui est à une distance variant entre 1 et 15mm.
    Le MLX91206 est linéaire, mais il me faut un capteur qui commute en sortie. (collecteur/drain ouvert ou push-pull).
    Voir la courbe plus haut.
    AmigaOS
    Pour moi "bidirectionnelle" voulait dire que la sortie passe à l'état haut s'il y a un coté nord OU un coté sud devant, et qu'il passe à l'état bas quand le champ magnétique n'est plus assez fort.
    invite5637435c
    Faut le dire c'est pas un détail.
    Si vous ne trouvez pas il faut vous adapter, mettre un comparateur c'est pas le bout du monde.
    AmigaOS
    La courbe n'est suffisante?
    En tout cas merci, je vais faire avec un comparateur.
    invite5637435c
    Votre courbe indique qu'il vous faut plutôt un trigger de Schmitt (comparateur à fenêtre).
    Un néodyme génère un champ très important (> 1T), à 1mm vous allez faire saturer ce capteur, n'importe quel capteur d'ailleurs.
    Vous voulez faire quoi au juste?
    AmigaOS
    S'il sature c'est pas grave, tant qu'il ne tombe pas en panne ou se mette à faire n'importe quoi. C'est même l'effet recherché, mais du coup je ne sais pas s'il sature encore à 15mm.
    Refaire ceci en mieux : https://www.youtube.com/watch?v=RB7zzs9x5Og
    invite5637435c
    Le modèle que je vous ai indiqué ne sature pas et il n'y a pas de phénomène de rémanence, dès que vous redescendez en dessous de la valeur max il reprend son rôle normalement.
    A 15mm un neodyme aura de l'effet sans nul doute.
  1. [Autre] capteur effet hall
    Par magimix84 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 23/07/2018, 19h34
  2. [Analogique] Capteur à effet Hall
    Par invite0b1d15fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2018, 15h47
  3. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par invite4cfe6cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 18h46
  4. capteur a effet hall
    Par invite69970234 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2012, 12h33
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
