[Autre] capteur effet hall
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
capteur effet hall
    magimix84
    capteur effet hall
    je voudrai remplacer un composant qui se trouve à l'intérieur de moteur ventilateur de clim ( tachymetre )
    je pense que c'est capteur magnétique ou effet hall 3 pattes , boitier cms sod23 . La réf noté est 432WD2 . je ne trouve pas cette ref.
    L'alimentation se fait en 5v . Peut-on en mettre un autre ?
    invitee05a3fcc
    Re : capteur effet hall
    Une photo (nette) du composant avec la position de l'aimant ? Pourquoi tu penses qu'il est mourru ?
    magimix84
    trop petit pour la photo , ça ne rend pas. boitier sot-23 . J'ai 2 pattes du composant en court circuit .
    invitee05a3fcc
    Un truc comme ça à la page 4 en haut droit ?
    Quelles sont les pattes en court-jus ? Soudé ou dessoudé ?
    magimix84
    En regardant le composant par dessus, on a 2 pattes en bas et 1 en haut. Il y a un court circuit entre la patte du haut et celle en bas à gauche. Composant dessoudé
    invitee05a3fcc
    Bizarre .....
    Tu as regardé mon lien en #4 ?
    Ce serait un court-jus entre l'alimentation et le 0V
    Tu peux faire une photo de l'emplacement du composant centré dans un carré de 40x40mm ?
    magimix84
    je viens de regarder le lien pour le composant DRV5032
    ci joint 2 photos
    le circuit comportes 3 composants , 1 condo tantale de 1 mf , 1 résistance de 1,2k , et le capteur. Derrière le roulement on voit le cercle magnétique.
    j'ai testé avec une alim 5v , sur le fil de retour et le +, je devrai avoir en tournant le moteur 0v 5v 0v . Et j'ai en permanence 5vIMG_1882[1].JPGIMG_1883[1].JPG
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    Composant dessoudé
    Sur tes photos, il est encore soudé ???
    Donc tu soupçonnes un court-jus entre les pins 1 et 2 . Ce qui est en contradiction avec
    Si tu débranches le fil qui est sur la sortie, tu as combien sur cette sortie ?
    magimix84
    le + arrive sur la broche 3 en bas à droite , et le - en haut . ce qui confirme que j'ai la sortie 2 en 5v permanent ( en cc) !!
    le brochage est différent sur ce composant !!
    invitee05a3fcc
    Ce serait étonnant, le brochage est assez normalisée .
    et si tu fais ça :
    Citation Envoyé par Daudet
    magimix84
    le composant était dessoudé sur la photo , juste posé. les mesures sortie , fil débranché 5v . Composant dessoudé , court circuit à l'ohmètre.
    En mesurant le composant , ce n'est pas un boitier sot-23 comme je l'avais dit, car les mesures sur la photo ne correspondent pas à ce typeNom : IMG_1884[1].JPG
Affichages : 438
Taille : 67,4 Ko de boitier !!
    invitee05a3fcc
    Ta mesure, c'est bien le boitier noir et sans les pattes ?
    magimix84
    oui c'est le boitier noir (capteur que j'ai dessoudé ), les pattes sont présentes mais trés courtes
    invitee05a3fcc
    En conclusion :
    - je ne vois pas le type de boitier utilisé
    - le brochage n'a pas l'air classique
    Donc , pas évident de te conseiller ....
    L’absence du signal provoque quoi sur la clim ? Un blocage ? Seulement une alarme ?
    magimix84
    ça correspondrait à : http://www.directindustry.fr/prod/mu...tm_campaign=CA
    à gauche sur la photo. Mais ou l'acheter ?
    Si j'ai pas le signal , le groupe extérieur ne démarre pas
    trebor
    A droite de la photo, il y a un lien à cliquer ou l'acheter
    invitee05a3fcc
    En résumé :
    - J'arrive pas à trouver le circuit
    - Ta clim est en rade
    deux solutions :
    - La mauvaise : On leurre le µC en envoyant un faux signal de vitesse avec un NE555 et de la quincaillerie. Mais si un jour ton ventilo est vraiment en panne, le calculateur ne le sait pas ..... et il peut y avoir de la casse !
    - La bonne : On tente de remplacer ton capteur par un capteur Hall On/Off du commerce
    Si on veut avoir une p'tite chance de réussite, il faut déterminer le brochage exact .
    Arbitrairement, le chip vu du dessus avec une patte vers le haut (et donc deux pattes vers le bas) . On numérote :
    • 1 la pin en bas gauche
    • 2 la pin unique en haut
    • 3 la pin en bas droite
    Et on garde cette numération définitivement
    Avec le chip retiré, on cherche à déterminer le 0V . Cherche le plot sur le circuit imprimé ( avec la sonde noir du voltmètre) qui, par rapport à chacun des deux autres, donne 5V ( avec la sonde rouge du voltmètre)
    C'est trouvé ? Cette pin est le numéro X
    maintenant, tu mets une résistance de 1K en série avec la sonde rouge du contrôleur que tu places sur la gamme 20mA DC . Avec ce couple, sonde noir sur la pin X , sonde rouge avec 1K en série, tu places le bout de la résistance alternativement sur les deux autres plots.
    Il y en a un qui te donne 5mA (c'est l'alimentation 5V) et l'autre, rien ou peu (c'est la sortie)
    Si tout se déroule comme je le dit, on peut continuer et on connait :
    • 1 la pin en bas gauche qui est ?????
    • 2 la pin unique en haut qui est ?????
    • 3 la pin en bas droite qui est ?????
    invitee05a3fcc
    PS : la solution "mauvaise" permettrait de vérifier qu'il n'y a que le capteur qui est H.S. et que le reste est OK
    magimix84
    j'ai opté pour la bonne .
    Hier soir , aprés des recherches, j'ai commandé un capteur boitier sot23 ( plus petit que l'actuel) ce modèle : TSH188CX Capteur a effet hall verrou bipolaire -2.5 / + 2.5 mt sot23 . Jespère que j'ai fait le bon choix !! . Concernant le repérage , je l'ai fait par rapport à la fiche, j'ai bien repéré le +5v , le - et le signal. Là ou cela va être délicat c'est le soudage , la patte du haut le - et j'ai une inversion à faire sur les 2 pattes du bas . Je pense souder du mini fil sur les 2 pattes du bas avant , souder le - sur la platine et croiser les 2 fils sur la platine . J'attends de recevoir le composant. Est ce que celui que j'ai commandé fera l'affaire ?
    invitee05a3fcc
    mais tu as été un peu vite !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...TSH188_C13.pdf
    Il lui faut une inversion de flux à sa surface pour qu'il commute .
    Moi, j'eusse aimer être sûr sûr du pining de l'ancien modèle ... avec la manip en #17
    Croise les doigts ....
    magimix84
    j'ai vérifié l'anneau circulaire aimanté avec une boussole , il y a bient inversion du champ en tournant l'axe.
    je te tiens au courant quant j'aurai reçu le composant la semaine prochaine et réussi les soudures . j'ai revérifié la liaison des pins , c'est bien inversé sur le sot23. Je cherche toujours si je retouve le composant d'origine , je sais toujours pas à quoi correspond ce boitier!
    merci encore pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Tu as la solution de le souder à l'envers !
    magimix84
    Ok, cela veut dire qu'il na pas de sens pour fonctionner. ça m'arrange pour le souder.
    invitee05a3fcc
    Il marche par une inversion de flux. Comme tu as une inversion de flux, ça change rien . Sinon peut être la sensibilité à cause du Lead Frame (le support de la puce)
    c'est à tester, si ça marche, tu me dois un apéro !
    magimix84
    ok pour l'apéro
    magimix84
    pour l'apéro c'est ok, la clim a redémarré. un grand merci il fait moins chaud dans la maison . J'ai soudé à l'envers le capteur . Il me reste un petit problème , je pense par rapport au type de capteur peut être, c'est que le ventilateur en position 3 , tourne comme s'il était en position 1 , la vitesse a été ralenti. est ce un problème de capteur ?
    sinon je laisse comme cela .
    merci encore
    invitee05a3fcc
    Tu as 3 positions de vitesse ? 1 , 2 et 3 ?
    Suivant la position du sélecteur, tu as un changement de vitesse ou elle est toujours identique ?
    magimix84
    les 3 vitesses fonctionnent , mais trés reduites !!
    invitee05a3fcc
    Si tu as un oscilloscope, ce serait intéressant de voir le signal en sortie du capteur.
    Sinon, si tu peux alimenter l'ensemble (donc capteur Hall sous tension) et que le ventilateur ne tourne pas, tu peux regarder le signal en sortie du capteur? Et observer :
    - la tension de sortie (haute et basse) du capteur
    - Compter le nombre (haut et bas) de transition pour un tour du ventilateur que tu tournes à la main
    invitee05a3fcc
    Un truc qui coûte rien : mettre une résistance de 4,7K entre la broche de sortie du capteur et le 5V d'alimentation du capteur
    Ca change quelque chose ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par invite4cfe6cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 18h46
  2. capteur effet hall
    Par invite6bbb5594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h55
  3. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h47
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h53
