[Outils/Fab/Comp] identification des broches d'un capteur a effet hall
    invitea0e82418
    Exclamation identification des broches d'un capteur a effet hall
    Bonjour a tous,
    je cherche une méthode pour identifier les broches d'un capteur a effet hall présent a l’intérieur d'un moteur DC 24V de marque ELVI récupéré d'un kit pour l'ouverture et la fermeture automatique d'une porte garage (marque nice spin 23 ). je n'arrive pas a identifier les fils pour alimenter correctement le capteur inaccessible. les 3 fils sont de couleur blanc vert et marron.
    y a t'il une méthode pratique pour l'identification du +,- et la sortie
    merci d'avance pour votre aide
    invite5637435c
    Re : identification des broches d'un capteur a effet hall
    généralement les capteurs Hall en boitier 3 pattes sont repérés ainsi:
    et pour votre moteur il sera branché comme ceci (vous devez facilement repérer la diode):
    Vous ne dites pas si vous voulez le récupérer ou le tester.
    Pour les couleurs il faut récupérer un manuel du moteur.
    invitea0e82418
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Pièce jointe 379101
    Pièce jointe 379102
    Merci HULK28 pour votre réponse
    enfaite je veux utiliser ce moteur pour commander l'ouverture et la fermeture de la porte de mon garage et j'aimerais exploiter les impulsions du capteur.
    je compte alimenter au pif 2 fils avec une tension de 5V en série avec une résistance de 1k et mesurer le courant consommé (la diode protège contre l'inversion de polarité). avec ce test je pourrais au moins identifier la masse
  1. [Analogique] Capteur à effet Hall
    Par invite0b1d15fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2018, 16h47
  2. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par invite4cfe6cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 19h46
  3. [Programmation] Capteur Effet hall with pic
    Par invite1effa646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2016, 21h55
  4. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h47
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
