[Energie] Convertir 12V en -12V
    invite78371790
    je viens vous voir aujourd’hui car j'ai besoin d'alimenter un opamp en +12 et -12V, mais je ne sais pas comment faire pour obtenir cette fameuse tension de -12V pour alimenter le VCC- de mon ampli. Comment convertir du +12 en -12Volt?
    penthode
    Re : Convertir 12V en -12V
    il existe des convertisseurs DC-DC , regarde par exemple chez TRACOPOWER
    invite78371790
    j'aurai aimé le fabriqué moi même afin de mieux comprendre son fonctionnement ^^
    si je ne trouve pas de schéma, j'achèterai ces composants, merci
    penthode
    TU peut fabriquer , toutefois....
    ça reviendra plus cher
    ça sera plus encombrant
    ça sera moins fiable
    vincent66
    Bonsoir...
    Tu peux regarder du côté des circuits à capacités commutées, MAX 10444 p.ex. de mémoire si je ne m'abuse...
    Belle soirée...!
    Bonsoir isador et tout le groupe
    Citation Envoyé par isador Voir le message
    ... Comment convertir du +12 en -12Volt? ...
    Avant de mettre le premier neurone sur le tapis, il est indispensable de préciser l'intensité qui va être demandée à l'alimentation.
    Sans la connaître, impossible de lever le petit doigt.
    penthode
    tu peux regarder du coté de papy Rémy , nonobstant l'intensité comme rappelé....
    invite78371790
    Bonsoir, j'ai finalement acheté des composants de XP POWER (IA0512S) qui me permet de convertir le 5V de mon alim en -12V (réellement -16), mais il semblerai que mon AOP (LM358P) ne soit pas capable de gérer mon signal d'entré de 48MHz. Connaissez vous des amplis capable d'amplifier de telle fréquence avec un gain de 2 ou 3?
    penthode
    hello ,
    un 358 à 48 mégas ? ça t'arrive de lire une datasheet ?
    d'où vient ce signal ?
    est il modulé ?
    si oui quelle est la bande passante ?
    pourquoi un AOP au lieu d'un circuit spécialisé HF?
    quelle sera la charge ?
    but de la manip ?
    âge du capitaine ?
    liste non exhaustive
    Dernière modification par penthode ; 31/12/2018 à 18h36.
    invite78371790
    justement, j'avais testé, puis en regardant la datasheet j'ai vu que la BP était trop basse.
    le signal vient d'un oscillateur qx8t50b48 et n'est pas modulé
    Ensuite je cherche un moyen de l'amplifier que ce soit avec un aop ou un circuit HF mais comme étant néophyte dans la matière je galère à trouver ce que je cherche.
    Le but de la manip est d'amplifier la sortie de mon oscillateur en 12V afin d'émettre avec une antenne la sinusoïde afin de faire un détecteur de position à effet doppler
    l'effet Doppler ne permet pas de detecter une position tout au plus une vitesse et la bande 48MHz est interdite!
    invite78371790
    arf, j'avais tester des capteurs HB100 mais le problème était la portée, je tape a 2 mètres maximum
    penthode
    +1 avec hervé , que je salue au passage
  1. Convertir
    Par invitec7eabd91 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2015, 18h28
  2. Convertir mol/L en eq/L
    Par invite610b430d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2013, 06h18
  3. Convertir mp3 en ogg
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/08/2010, 14h18
  4. convertir des g.mol-1 en g.l-1
    Par invited9776b2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 15h30
  5. convertir en mp3
    Par invite671d34ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/10/2006, 09h27
