[Outils/Fab/Comp] Utilisation de LED UV pour insolation de PCB
    Elcoco6262
    Arrow Utilisation de LED UV pour insolation de PCB
    est-ce que les diodes LED UV (en ruban) sont suffisantes pour faire un caisson pour insoler les CI?
    merci pour vos réponses.
    Re : les circuits imprimés
    Bjr à toi,
    Si elles sont UV , ALORS elles peuvent etre utilisées. Reste un détail que je ne connais pas:
    angle de diffusion des uV par ces leds
    puissances lumineuses nécessaires.
    Donc faudra faire des essais de disposition (plusieurs ruban) et d'uniformité d'éclairage
    et bien sur la puissance nécessaire.
    dorad
    Il existe des petits "fours" à UV d'environ 40 W utilisés pour le "nail art" (les ongles de ces dames ) entre 30 et 40 euros . , avec un temporisateur pour la durée d'insolation .
    Elcoco6262
    Bonne année à tous ...
    Pour les rubans LED UV je pensais à +/- ça :https://www.amazon.fr/Violet-Ultravi...eywords=led+uv
    Et mettre le ruban côte à côte le plus rapproché possible pour avoir un maximum de LED en fonction sur une même surface.
    Dernière modification par Elcoco6262 ; 01/01/2019 à 21h06. Motif: complément au message
    serrepate
    Bonjour et Bonne année à tous
    Au cas ou ça pourrais t'aider, bien que cela n'est rien à voir avec les uv .
    Ce procédé fonctionne très bien (imprimante laser obligatoire).
    Faire ses circuits imprimés Le principe du toner tranfer
    http://freedom2000.free.fr/PCB_index.html
    Elcoco6262
    Merci serrepate,
    La technique du transfert toner (impr. laser) je l'utilise déjà, mais à froid c.-à-d. avec la révélation, de l'encre sur le cuivre, avec de l'acétone, mais les résultats sont moyens. Par contre le procédé avec une plastifieuse j'en avais lu quelques essais sans jamais avoir eu l'occasion de réaliser moi-même. C'est donc une piste que je vais également tester. Je jette un coup d’œil sur les plastifieuses d'occasion pour en modifier une et j'expérimente. Encore merci pour le lien ... il est bien réalisé et explicite.
    Gwinver
    Re : Utilisation de LED UV pour insolation de PCB
    Bonsoir.
    Il faut aussi faire attention à la longueur d'onde, et choisir des LED UV correspondant à la longueur d'onde de la résine photosensible.
    Elcoco6262
    Bonsoir Gwinver,
    "Il faut aussi faire attention à la longueur d'onde, et choisir des LED UV correspondant à la longueur d'onde de la résine photosensible."
    Voici ce que le vendeur donne, est-ce bon ??
    Spécifications:
    Couleur: UV Violet
    Modèle: SMD 3528-300LED-Non-étanche
    Longueur d'onde: 395nm --- 405nm
    Bande longue: 5 m ou 16ft
    Bande large: 10mm
    FPCB Couleur: Blanc
    Durée de vie: environ 50 000 heures et plus.
    Bande arrière: Enhanced Bleu SMD Gluant; ASTM D5470 W / (mk): 1,5;
    Type: intérieur
    Gwinver
    Bonsoir.
    On a donc une donnée, il reste à déterminer la longueur d'onde nécessaire pour la résine photosensible du PCB. En règle générale autour de 400 nm avec une plage un peu plus large que celle d'une diode. A vérifier toutefois avec les données du fournisseur de la résine ou du PCB pré-sensibilisé.
    Ensuite, il faudra faire des essais de temps de pose.
  1. Insolation transformer pour bobine tesla ?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2013, 16h47
  2. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 10h03
  3. Radiation et insolation
    Par invite16a95c5a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 19h18
  4. L'insolation
    Par invitedd3554ec dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/03/2009, 22h59
  5. Tubes néon pour insolation de pcb
    Par invite0c4b1eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h36
