[Outils/Fab/Comp] Simulation d'une alimentation 240/12 sous QUCS
    feral08
    Question Simulation d'une alimentation 240/12 sous QUCS
    bjr. je suis un petit nouveau de l’électronique pour me divertir car j'ai 70 ans et je cherche une occupation. j'aime QUCS mais j'ai un problème de simulation en alternatif, celle-ci ne se ferme pas alors que je suis à la lettre l'exemple que j'ai (alimentation 240/12).
    Si tu peux m'aider, ce serai un grand plaisir
    penthode
    Re : Quels logiciels pour simulations électroniques ?
    nonobstant le déterrage qui va foutre des boutons aux modos.....
    schéma de ta simu ?
    feral08
    Bjr, je ne pensais pas avoir une réponse si vite, merciNom : aliment..jpg
Affichages : 263
Taille : 103,3 Ko
    penthode
    pas besoin de simuler pour pouvoir t'affirmer que tu vas tout ramasser dans la poire
    si tu fais ce montage en réel !
    d'autre part , ce montage ne comportant ni condensateur ni self, l'analyse TRANSITOIRE EST INUTILE et sans objet
    Dernière modification par penthode ; 03/01/2019 à 10h35.
    feral08
    Bjr, mille excuse mais voyant que je n'arrive pas à faire fonctionner le simulateur, j'ai bidouille le schéma n'importe comment.voici donc le schéma que j'ai recopier sur un youtub et je n'ai de fin sur ma simulation comme le montre l'image ci-jointeNom : aliment..jpg
Affichages : 228
Taille : 113,0 Ko.
    feral08
    Re : Simulation d'une alimentation 240/12 sous QUCS
    voici le lien de la vidéo qu m'a servi de base: https://www.youtube.com/watch?v=FCYXK4WhkO4
    Gwinver
    Bonsoir Feral08.
    Bienvenue.
    Je ne connais pas votre expérience avec QUCS, il faut donc me pardonner par avance si j'enfonce des portes ouvertes.
    Il existe en fait deux variantes de QUCS :
    la version initiale : http://qucs.sourceforge.net/index.html et la version dérivée : QUCS Studio: http://dd6um.darc.de/QucsStudio/qucsstudio.html
    La présentation est similaire, mais les fichiers ne sont pas interchangeables.
    Avec le QUCS initial.
    Pour le schéma retenu, comme déjà signalé, la simulation en transitoire comme indiqué sur la figure n'a pas de sens.
    Pour une analyse en alternatif, il faut prendre le module adapté (Simulation en régime sinusoïdal).
    L'idéal est de démarrer avec les "user manual" : http://qucs.sourceforge.net/docs.html et le premier à lire est le getting started with QUCS : http://qucs.sourceforge.net/docs/tut...getstarted.pdf qui est un guide pas à pas très facile à suivre.
    Bon courage.
    feral08
    bjr, je pense que je suis allé trop vite, pour la simulation je vais attendre de comprendre déjà le fonctionnement des composants de base, ensuite je ferai un nouvelle essais.
    sur ce schéma, j'ai fait la simulation sinusoïdal, j'ai donc des diagrammes comprenant des lignes droites alors que le courant est alternatif ?????
    Gwinver
    Bonsoir.
    Sage décision. En parcourant le forum, on doit pouvoir trouver des idées pour cet apprentissage.
    L'une des difficultés est de paramétrer la simulation et la visualisation en fonction du montage.
    Si, par exemple la fréquence de la source est de 50 Hz, la simulation en transitoire doit porter sur des suffisamment de points et sur une période assez longue pour montrer plusieurs alternances. Une alternance dure 20 ms. Pour avoir 10 alternances, il faut donc une durée de 200 ms, et pour visualiser les alternances, il faut 5 à 10 points par alternance, donc 50 à 100 points.
  1. Simulation Proteus: alimentation d'un quartz
    Par invite123468c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 19h25
  2. Proteus: problème simulation d'une alimentation
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2010, 23h03
  3. Bibliothèque de composant sous Qucs
    Par invitef9204ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 12h11
  4. simulation sur qucs
    Par invite08282e2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 17h45
  5. simulation sous ADS
    Par invite2c92c235 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 01h39
