[Analogique] Moteurs CC encodeur effet hall et carte de type drv8833
    inviteb18cbfdb
    Bonjour tout le monde,
    J'essaye de faire fonctionner deux moteurs CC avec encodeur effet hall de ce genre https://www.pololu.com/product/3218
    le moteur a donc 6 branches, 2pour alim moteur,2 pour alim encodeur, et 2pour le signal que l'encodeur envoie.
    J'utilise une arduino Uno pour en piloter 1 pour le moment avec une carte basée sur un drv8833.
    https://www.gotronic.fr/art-driver-m...3297-25543.htm
    Alors, de ce que j'ai compris de la carte, j'alimente mes moteurs avec le domino central entre 2 et 10v environ je branche mes moteurs sur les pins A et B OUT et je branche mon arduino sur les pins Ain et Bin.
    premier doute, je pense devoir branché l'arduino sur la carte sur le Vm et le gnd mais je ne sais pas si cela est nécessaire.(avec l alim 2 10v).
    j'ai essayer de brancher sans codes le moteur direct sur l'arduino j'obtiens tout ce que je veux mais je ne pilote rien donc je branche l'alim de 9 ou 6 v sur le + et - de la carte (VMOTOR) je branche le + et le - du moteur sur AOUT et je branche de pins arduino sur le ain1 et 2.
    Ensuite j'envoie un code tout simple (car si un simple code ne fonctionne pas ca ne sert a rien d'aller plus loin).
    Code:
    const int encodeur=A5;
    int valencodeur;
    void setup(){
    serial.begin(9600);
    pinMode(8, OUTPUT);
    pinMode(12,OUTPUT);
    void loop(){
    valencodeur=analogRead(encodeur);
    Serial.println(valencodeur);
    //ici les valeurs reçus sont étranges car j'obtiens beaucoup de valeurs hautes mais peu de basses (15fois //en haut pour 2 en bas alors que le signal est carré (val hautes environ 650 et basses  10)
    pinMode(12, HIGH);
    pinMode(8,LOW);
    mais le moteur ne tourne pas.
    Merci d'avance pour vos conseils
    nornand
    Re : Moteurs CC encodeur effet hall et carte de type drv8833
    BJR; un schéma serait plus compréhensible . Merci .
    nornand
    inviteb18cbfdb
    Bonjour à tous, merci pour vos reponses, la solution était de bien alimenter le sleep de la carte et tout va pour le mieux
  1. Propulseur à effet Hall - courant de Hall
    Par invitecb754d2c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2015, 23h38
  2. Utiliser un capteur à effet Hall avec une carte Arduino mega
    Par invite8dba34f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2014, 16h35
  3. Effet hall quantique/résistannce longitudinale/resistance de hall
    Par invite185c5278 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2012, 23h15
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2012, 01h00
  5. moteurs à effet hall
    Par invite875ffa7f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/06/2005, 06h49
