[Autre] Dépannage Carte graphique PC
    inviteff251110
    Question Dépannage Carte graphique PC
    Tout d’abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
    J’ai acheté sur le net une carte graphique pour PC en panne (je savais qu’elle l’était), mais pas la panne que je pensais… Je pensais simplement un mauvais flash du vBIOS comme j’ai pu souvent voir.
    Ici, la panne est apparemment différente, 1 ou 2 composants auraient lâchés on le voit sur la photo que je vous joins, on dirait qu’aux contacts des composants il y a une sorte de « caramel » durcit et collé dû je pense à une surchauffe…
    - J’aurais voulu savoir qu’elles sont les 2 composants « LB3 » et « LB4 » sur la photo ? résistances ?
    - Si éventuellement il était possible de shunter les 2 composants pour savoir s’il s’agit bien de la source de la panne ? Il y a un risque je pense ?
    - Et si ces composants peuvent être trouvés facilement ?
    Merci pour votre aide précieuse.
    Nom : CG_Final.jpg
Affichages : 127
Taille : 469,0 Ko
    Re : Dépannage Carte graphique PC
    Bjr à toi,
    L.... fait penser à des selfs. Mais si elles ont cramées, c'est pas sans raison. ( courant trop important)
    Faut savoir pourquoi, car ça recommençera probablement.
    Faudrait les dessouder (proprement ) et les mesurer à l'ohmétre ( vérification si coupé ...ou pas )
    Reste à savoir si ça désigne bien des selfs.
    inviteff251110
    Merci pour cette réponse rapide,
    Je pensais justement à un overclocking foireux avec un courant d'entré trop important...
    Je vais dessouder tout ça et les tester.
  1. Dysfonctionnement carte graphique ou carte mère?
    Par Kacaouet dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/08/2017, 12h06
  2. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 22h22
  3. Aide sur le dépannage d'une carte graphique
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 16h51
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
