[Energie] Protection circuit et alimentation microcontrolleur
    invite4abe8aa8
    après m'être amusé à programmer un microcontrolleur ces dernières semaines, j'aimerais concevoir le circuit qui va avec.
    Cependant l'electronique n'est pas mon domaine et il y a quelques concepts comme la protection du circuit que je ne sais pas comment aborder.
    Le circuit est alimenté par une tension de 5V et le microcontrolleur (un pic 16F1765) est principalement utilisé pour l'ADC et le DAC intégrés (mapping de tension).
    La consommation totale du circuit est estimée entre 50mA et 200mA mais n'excedera jamais 300mA.
    Je souhaiterais protéger le circuit contre les surtensions (jusqu'a 120VDC si possible) ou l'inversion de polarité en entrée.
    D'après ce que je lis, une solution simple serait l'utilisation d'une diode zener 5V asociée à un fusible rearmable (polyswitch).
    Les questions:
    1. Cependant, que se passe-t-il si l'alimentation varie légèrement entre 5V et 5.5V ?
    Est-ce que la zener devient completement passante et le courant n'alimente plus du tout le microcontrolleur, ou bien la zener maintient-elle les 5V a ses bornes en dissipant l'energie supplémentaire comme un régulateur linéaire ?
    2. J'aimerais également de l'aide pour dimensionner les composants.
    Pour le polyswitch j'envisage un modele comme celui-ci: PolySwitch TRF600 Series, 150 mA, 300 mA, 250 VDC
    Ca fait peut etre gros mais vous me confirmez qu'il faut une tension supérieure ou égale à la tension de protection et pas de service ?
    Ca a l'air correct sinon ?
    3. Pour la zener il faut qu'elle soit capable de dissiper le courant de court-circuit jusqu'à ce que le polyswitch déclenche (jusqu'a quelques secondes d'apres la datasheet) ?
    Ce courant dépend de ma source (batterie li-ion) ? 120V (tension max de protection, pas de service) sous 30A ca parait beaucoup même pour pas longtemps, faut-il le limiter ? Si oui comment ?
    4. A ces niveaux de puissance, est-ce que le couple Zener+Polyswitch est raisonnable ou vaudrait-il mieux envisager un circuit type crowbar ?
    Merci pour votre aide !
    penthode
    Re : Protection circuit et alimentation microcontrolleur
    hello ,
    pourquoi l'alim passerait elle à 120 volts ? et pourquoi pas 115 ou 125 ?
    invite4abe8aa8
    Désolé je nai pas expliqué le contexte, c'est un accessoire pour vélo electrique.
    Dans un fonctionnement normal l'alimentation provient d'un 5v régulé par le controlleur.
    Les 120V pourraient venir d'un mauvais branchement, c'est à dire l'utilisateur qui branche directement sur la batterie au lieu du 5v régulé...
    Je n'en suis pas fier mais ca m'est arrivé sur un controlleur qui était bien protégé car il a survécu... D'ou mon envie de protéger mon circuit également.
    penthode
    méfiance toutefois....
    trop de protections fini par tuer la fonction....
    à ta place ( mais je n'y suis pas )
    j'envisagerais un connecteur propriétaire sur le circuit 5V,
    ce qui suffit pour faire un système " idiot proof" bon marché et simple
    Antoane
    Responsable technique
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Bouteille51 Voir le message
    je ne vois pas comment vous pouvez avoir du 120V (DC) sur une vélo électrique.
    Et encore moins comment l'utilisateur peut avoir accès à une tension létale...
    Expliquez un peu plus cette situation svp.
    invite4abe8aa8
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bonsoir et merci pour votre réponse,
    Effectivement 120V c'est une limite qui parait exagérée, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça dans le domaine des 'experimentateurs ebikes' (26S Li-ion)... Ce qui n'est pas mon cas (14S 'seulement' + BMS).
    Je pensais que quitte à protéger un circuit, autant faire pour le mieux mais peut-être est-ce trop ambitieux ou contraignant dans ce cas ?
    invite4abe8aa8
    Merci Antoane, je vais regarder cela de plus près ce qui va me demander un petit peu de temps.
    Il me semble cependant que ces solutions intégrées soient bien loin d'une simple diode avec un polyswitch.
    Est-ce que cette méthode est trop simpliste ou théorique ?
    invite4abe8aa8
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui dans le domaine des vélos électriques 'customs' certaines connectiques ont la côte comme le 'higo' ce qui limite les risques de confusion. J'y pense, mais souvent on se retrouve avec des liasses de fils à connecter soi-même et une erreur est vite arrivée...
    invite5637435c
    Quand vous dites "custom" j'entends par là vélos non homologués.
    Les batteries pour vélos électriques ne dépassent pas 48VDC (nominal) pour cette raison de sécurité.
    En LFP cela porte à 15S le BMS.
    Il y a également une raison liée aux moteurs disponibles, 24V, 36V et 48V, au delà le prix du moteur grimpe vite et sont prévus pour des scooters (57V -> 18S, 64V -> 20S et 96V-> 30S).
    Les contraintes font partis du CdC, dès lors que vous êtes au-delà de 48VDC tout doit être mis en oeuvre pour éviter le contact direct (ou avec un outil), ainsi qu'une éventuelle inversion de câbles ou connecteurs.
    C'est pour cela que votre batterie de vélo n'est forcément pas homologuée.
    Donc attention aux risques bien réels, notamment en cas d'accident, de chutes, etc. pour vous et surtout pour les autres.
    invite5637435c
    Exemple de trottinette avec batterie non homologuée:
    https://www.koreus.com/video/trottin...explosion.html
    Ca devrait faire réfléchir....
    Surtout que là il s'agit d'une batterie plus petite que sur un vélo.
    Donc bien choisir son BMS et son chargeur.
    penthode
    fichtre , ça vaut une grenade incendiaire !!!!
    ça fait un moment que je me pose la question pour les voitures électriques
    m'assoir au dessus de quelques kW.h d'accus plus ou moins stable...
    je préfère rouler en voiture à GAZ
    invite5637435c
    Non ça n'a rien à voir.
    Ce qui est montré ici c'est ce que vous trouvez sur les sites habituels dont je ne ferai évidemment pas la pub.
    Pas cher => pas homologué, pas contrôlé, design de l'électronique de protection totalement nul.
    Tout le contraire des batteries automobiles soumisent à l'ISO26262 et ASIL, avec des certifications et homologations rigoureuses.
    C'est bien là tout le problème, la confusion des genres qui laisserait penser que tout est fait comme dans cette vidéo...
    invite4abe8aa8
    Bonjour et merci pour vos messages.
    Effectivement je suis bien conscient des dangers liés aux batteries au lithium, mais un rappel ne fait jamais de mal.
    Cela-dit, le circuit en question n'est pas destiné à être alimenté directement par la batterie, mais par le contrôleur qui délivre un 5V régulé.
    En théorie le circuit ne verra jamais autre chose que ce 5V, en pratique je sais qu'il peut y avoir confusion et je voulais protéger mon circuit contre une éventuelle erreur.
    Quitte à protéger je préférais surdimensionner.
    invite4abe8aa8
    Merci Antoane,
    après avoir regardé les liens fournis, il semble que le tps2400 ou le LTC4366 pourraient effectivement convenir.
    Il me semble que le tps2400 deconnecte l'entrée au lieu de court circuiter et de s'appuyer sur un fusible.
    Mais est-ce que les solutions à base de composants discrets que j'évoquais dans le premier post sont inadaptées ?
    invite4abe8aa8
    Désolé pour ce petit up mais vous auriez des suggestions pour les questions 1 à 4 du premier post ?
    A moins que ces questions ne soient pas pertinentes vis à vis du projet ?
    Antoane
    Le TPS2400 déconnecte la sortie lorsque la tension est trop élevée tandis que le LTC4366 limite la tension de sortie. Dans le premier cas, le circuit aval n'est plus alimenté alors qu'il l'est dans le second. Cela impose, en particulier, des contraintes différentes sur le transistor série, qui n'a pas besoin de (TPS...) ou doit (LTC...) pourvoir dissiper de la puissance.
    Tous deux sont prévus pour pouvoir fonctionner avec un déclenchement relativement fréquent de la sécurité et ne brulent pas de fusible à chaque fois.
    Je ne suis clairement pas spécialiste de ce genre de circuit mais la solution à zener & polyswitch me parait un peu dangereuse ou impose, a minima, de soigneusement dimensionner le circuit : il faut que la zener puisse absorber le pic de courant transitoire sans que la tension à ses bornes ne croisse assez pour endommager le circuit aval. Il faut également qu'elle puisse absorber l'énergie dissipée.
    Il faut également traiter les cas où la tension est "légèrement" au-dessus de 5 V : la résistance équivalente du montage est-elle alors suffisamment faible pour assurer un déclenchement de la sécurité sans que le circuit aval soit endommagé ?
    Une zener a une caractéristique inverse plus ou moins abrupte, avec un coude placé à un niveau plus ou moins stable et précis...
    Le courant dépendra marginalement de la batterie, il sera principalement limité par le reste du montage, en particulier par le polyswitch.
    Un avantage du crowbar est qu'il permet, au prix d'un composant grillé à chaque mise en sécurité, de tenir de fortes tensions avec un fusible pour unique composant HT.
    ça ne me semble pas un choix délirant dans ton cas.
  1. [Analogique] double alimentation pour microcontrolleur
    Par invite62057355 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2018, 12h37
  2. Microcontrolleur - Alimentation pile
    Par inviteb421e572 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2015, 14h51
  3. circuit microcontrolleur servo moteur
    Par invited430e655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 09h03
  4. Problèmes microcontrolleur/relai/court-circuit
    Par invite25b179bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 16h27
  5. Carte d'alimentation du MicrocontrOlleur
    Par invite722129fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 10h05
