Remplacement d'un capteur de pression par variateur manuel
    mouchimop
    Voilà mon problème, je vais essayer de faire simple. Suite à de mauvais conseils et une mauvaise interprétation des informations, j'ai acheté une VMC double flux Duocosy HR. Celle-ci fonctionne à pression constante : 90Pa ou 100Pa. Si j'ai bien compris cette pression correspond à la différence de pression entre la pression dans la maison et celle à l'intérieur de l'enceinte de l'échangeur. Cette pression est liée à une très grande quantité de paramètres (fuites, longueur de gaine, dimensions des bouches,etc ...). Le problème est que à cause de cela il est très difficile de définir le débit d'air insuffler et extraite et oblige à installer des bouches qui s'auto régule qui coute chère.
    Mon idée est de remplacer le capteur de pression de marque "Huba Control" (voir documentation et photo en pièce jointe) par un variateur manuel afin de régler le débit de ma VMC à ma guise.
    Sur les photos on voit le capteur intégrer à la paroi interne de la VMC :
    - Du coté interne de l'enceinte de l'échangeur de la VMC au niveau de l'arrivée de l'air extraite (air vicié), on trouve le corps du capteur avec je suppose la membrane permettant de mesurer la pression (c'est de ce coté qu'il est relié à trois fils).
    - Du coté externe de l'enceinte de l'échangeur se trouve la prise d'air du capteur (par le petit tuyau transparent). Je suppose qu'il prend la pression ambiante de la maison
    - Le capteur est branché à la carte électronique de la VMC sur le bornier horizontal par les trois petits fils vert, jaune et bleu venant de la gauche.
    L'idéal serait d'avoir un petit potentiomètre me permettant de faire le réglage précis du débit de base de la VMC. Et le must serait de pouvoir en appuyant sur un bouton, passer en mode boost de la VMC (si je ne me trompe pas, il suffit de faire croire à la VMC que la différence de pression est plus faible pour qu'elle accélère de la vitesse du ventilateur).
    Je pense que c'est jouable, mais comme je ne suis pas vraiment confiant dans mes compétences en électronique, je demande si quelqu'un peut m'aider ?
    J'espère être assez clair ? Merci pour votre aide !
    P.S : pour info. Lorsque je débranche le capteur complètement la VMC fonctionne à son régime mininal...
    mag1
    Re : Remplacement d'un capteur de pression par variateur manuel
    A mon avis, il suffirait de remplacer ce capteur qui fournit une tension entre 0,5 et 3,5V pour une pression de 0 à 10 mb par un potentiomètre, 10k par ex.
    Ce capteur doit être alimenté en 0 et 5V, et donne une tension intermédiaire sur une troisième borne.
    Faudrait la doc du capteur.
    MM
    mag1
    Un truc comme çà, peut être, sous réserve que l'alim du capteur est bien de 5V (à vérifier)
    Les valeurs normalisées ne donnent pas exactement une variation 0,5 et 3,5V , mais on doit être dans les tolérances.
    Nom : cappres.JPG
Affichages : 866
Taille : 25,0 Ko
    MM
    invite1e8e3550
    Bonjour Mouchimop,
    Je suis confronté au même problème que vous, j'ai en effet installé la même VMC DF et malgré un réflexion sur le dimensionnement de mes réseaux, j'ai un soufflage bien trop puissant et j'avais la même idée que vous.
    Avez-vous pu avancer sur ce sujet ? Auriez-vous des pistes à me communiquer ?
    Merci d'avance pour votre retour.
    mouchimop
    Malheureusement je n'ai pas résolu le problème. Par manque de temps je n'ai pas continuer mes investigations car le problème est plus compliqué qu'il n'y parait.
    Il ne suffit pas d'appliquer une simple tension à une valeur fixe pour que le ventilateur tourne à la vitesse que l'on souhaite.
    J'ai remplacer ce capteur par un potentiomètre me permettant de faire varier cette tension, mais il faut augmenter puis diminuer de manière très précise ce potentiomètre jusqu'à ce que la vitesse du ventilateur se stabilise à la vitesse désirée correspondant à la pression pour la VMC à la pression de 100 Pa (ou 90 Pa si on modifie le réglage).
    Je ne suis pas assez compétent pour réaliser un montage qui me permettrait de stabiliser de manière automatique la vitesse du ventilateur pour que la VMC consomme environ 50w (l'idéal serait de pouvoir choisir facilement cette valeur entre environ 30w et 200w). Cela correspond d'après les documentations de conformité de la VMC au débit que je souhaite. Le fait de pouvoir faire varier facilement cette valeur permettrait de pouvoir booster cette la VMC quand on prend une douche ou que l'on fait de la cuisine.
    Pour le moment, j'ai tout simplement débrancher ce capteur de pression. La VMC tourne à une vitesse minimum qui permet un minimum d'aération. Je me pose quand même la question de la qualité de cette VMC puisque même au minimum, dans les moments de calme j'entends un peu par les bouches d'aération le bruit du ventilateur qui résonne dans les conduits rigide.
    Si jamais quelqu'un a une solution, je suis toujours preneur !
    mag1
    Citation Envoyé par mouchimop Voir le message
    Peut être avec un variateur PWM du genre:
    https://www.ebay.fr/itm/203300861936...cAAOSwpTFgSEnu
    MM
    mouchimop
    Merci pour l'idée, je vais regarder ça de plus près quand j'aurais un moment. Je ne sais même pas si le moteur est alimenté en 12V ou 220V puisqu'il est branché à une grosse carte électronique.
    Soit je branche le moteur directement sur le variateur PWM soit je remplace le capteur de pression par ce même variateur mais je ne suis pas sur du résultat. en plus je ne sais pas trop comment le brancher puisque mon capteur à 3 fils et le variateur en a 4...
    Affaire à suivre.
    bacraft
    Bonjour, j'ai le même problème avec la duocosy, souffle extrêmement fort, j'ai essayé de déconnecter le pressostat comme vous dites mais ça tourne aussi fort chez moi. Avez vous finalement trouvé une solution ? je n'en peux plus j'ai dut l'arrêter. Ça allait bien puis elle s'arrêtait et redémarrait suite au gel (c'était normal en fait) j'ai essayé de reregler mes bouches et depuis ça va hyper fort. Quand j'enlève une bouche d'aspiration elle se met bien à tourner encore plus fort donc le pressostat a l'air d'aller mais pas moyen d'aller moins fort. J'ai des bouches ou ça sort aussi fort qu'un sèche cheveux à pleine puissance
    bacraft
    frvanbe
    Bon j'ai la solution 5ans après.
    les moteurs ont leur variateur intégré. il faut les piloter directement en récupérant une alim (celle de la sonde par exemple) je n' ai plus les valeurs en tête. il faut la mesurer a vitesse mini et maxi. elle est différente de la tension en sortie de sonde.
    attention à ne pas confondre les fils
    frvanbe
    il faut simplement piloter directement les moteurs qui ont leur variateur intégré. et vous airez une vitesse stable.
    mouchimop
    Bonjour frvanbe,
    Merci pour votre réponse et de vous intéresser à mon problème. Cela tombe plutôt bien puisque étant en arrêt de travail, j’ai enfin un peu de temps à y consacrer. Afin de vous répondre, j’ai ouvert la VMC afin de faire quelques photos pour préciser ce que vous m’avez expliqué. J’en ai profité pour faire des tests pour me remémorer le fonctionnement et les branchements.
    Il y a une chose que je ne comprends pas. Lorsque la VMC est ouverte et que je mets quelque chose pour obstruer plus ou moins les orifices des ventilateurs (flèches bleues sur la photo) VMC - Test variation vitesse moteur.jpg les moteurs accélèrent ! Je ne vois pas comment la VMC détecte cette obstruction puisqu’on est à l’air libre et qu’il n’y a aucun capteurs dans cette partie de la VMC ? A moins qu’il y en ai d’intégrer aux moteurs ?
    En photo, le capteur de pression VMC - Capteur pression.jpg que je soupçonnais de commander les moteurs et que j’avais donc débranché pour obtenir une vitesse réduite et constante. Mais mon test de ce matin me fait dire que je me suis trompé !? Ce capteur se trouve à l’intérieur de la VMC dans la zone de l’aspiration de l’air vicié, et le petit tuyau donne dans le caisson à l'air libre. Il a trois fils qui sont reliés sur la carte électronique entourés en rouge sur la photo.
    En détail, il y a trois fils (rouge, jaune, bleu) qui sortent de chaque moteur jusqu’à un connecteur. A cet endroit, une résistance relie les fils rouge et jaune
    Ensuite les fils jaunes et bleus sont raccordés à la carte électronique grâce à deux borniers différents, un blanc et un vert entourés en jaune sur la photo.
    Concrètement est ce que vous pouvez me dire ce que je peux faire pour avancer, le but étant de pouvoir contrôler facilement la vitesse de la VMC ?
    Dernière modification par gienas ; 14/10/2025 à 20h14. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
  1. Remplacement spots halogenes par leds + variateur télécommandé
    Par invite06be3804 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2016, 14h03
  2. [Divers] manuel de programmation d'un variateur de fréquences
    Par invite5b4367a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2014, 17h19
  3. Dépannage ou remplacement d'un variateur
    Par shmft dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/04/2014, 22h31
  4. [Divers] Remplacement variateur d'un lampadaire hallogène.
    Par invite89689306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 12h21
  5. [Divers] cherche Variateur "manuel" pour lampe halogène
    Par invite13ba98bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2009, 11h17
