[Exercices] solution exercice aop avec diode zener
    invite75c2964e
    S'ils vous plaît est ce que qq un peut m'explique cette solution ou il demande de determiner l'expression de vs en fonction de ve
    Nom : 20180616_212141.jpg
Affichages : 720
Taille : 282,8 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : solution exercice aop avec diode zener
    Cela se fait en deux étapes :
    1. Quelle est la tension au point A en fonction de ve ?
    c'est relativement simple puisque l'AOP n'intervient pas ici (je te laisse le démontrer).
    2. Que vaut vs en fonction de ve ?
    c'est facile puisque la complication liée aux diode a été traitée au point 1.
    invite75c2964e
    Bonjour Antoan,
    Franchement je n'ai aucune idée pour trouvé Va en fonction de ve, est ce que tu peux me donné qq trucs pour le trouver
    Antoane
    Peux-tu simplifier le montage pour trouver Va en fonction de Ve et poster ton schéma ici ?
    invite75c2964e
    voila le schéma
    Nom : schema.PNG
Affichages : 646
Taille : 322,2 Ko
    Antoane
    Ok, pourquoi ?
    Arrivé là, comment Va en fonction de Ve ?
    invite75c2964e
    c'est pas un pont diviseur par hazard
    Antoane
    1. Répond, stp, à toutes les questions que je pose, cela aide à voir où tu en es.
    2. La formule du pont diviseur est applicable, mais ce n'est pas évident : la résistance d'une zener n'est pas une notion évidente a priori. Il faut utiliser la caractéristique du dipole AB.
  1. [Analogique] problème avec diode Zener
    Par mecanixx dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/02/2016, 08h31
  2. [Exercice] Diode Zéner
    Par invite4f00587c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 09h56
  3. réduire tension avec diode zener
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2012, 16h17
  4. Circuit de résistances avec une diode zéner
    Par inviteff232232 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2011, 14h19
  5. exercice diode zener
    Par invite1adebb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/10/2010, 13h50
