[Energie] Alternateur fait maison qui débite de moins en moins!![Résolu]
    invitea5dccaba
    J'ai récemment terminé la réalisation de mon dernier générateur à flux axial (vidéo ci dessous). Dès le début il a eu un comportement bizarre. Au départ il sortait 40V à vide à 1300 tr/mn, ce qui était plutôt satisfaisant. Mais très rapidement il ne n'a plus sorti que 24V. Maintenant il sort 6V et ça baisse encore. J'ai tout regardé. Les ponts de diode sont OK, la résistance des bobines n'a pas changé (autour de 1,2 ohms). J'ai bien l'impression que le problème vient des aimants néodyme qui semblent n'être plus aussi puissants mais c'est difficile d'être sûr, je n'ai rien pour mesurer. Et de plus je vois pas ce qui aurait pu leur faire perdre leur magnétisme car ils n'ont pas été exposés à la chaleur (le générateur n'y aurait de toute façon pas résisté). Et puis même s'ils me semblent avoir perdu de l'attraction, cette perte si elle existe ne semble pas du tout en rapport avec la perte de tension à vide.
    Avez vous une explication?
    trebor
    Re : Alternateur fait maison qui débite de moins en moins!!!
    Ton multimètre est mort ou les contrôles effectués erronés.
    trebor
    Je me demande si l'axe du rotor ne tourne pas fou dans le corps en plastique ?
    invitea5dccaba
    Super!! Le volant semblait bien solidaire de l'axe, mais en serrant ce dernier dans l'étau, effectivement le volant tourne fou avec un peu de serrage.
    Merci, sujet résolu!
    PS : Pour le multimètre, j'avais pris soin de contrôler avec un deuxième pour être sûr que ça venait pas de là.
    trebor
    Citation Envoyé par Titou16 Voir le message
    Merci pour le retour,
    Content pour toi, le plus dure c'est de trouver une solution pour solidariser cet axe en force sur ce rotor en plastique.
  1. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C24 : de moins en moins d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite451e0b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 20h13
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 18/01/2009, 22h09
