[Autre] Problème PIC
Problème PIC
    invite0464d808
    Question Problème PIC
    Aujourd’hui je me suis lancé dans la grande aventure de l’apprentissage des microcontrôleurs et en particulier les PIC. Et comme tout bon débutent j’ai commencé avec le fameux montage du « led-blinking » en suivent les instructions disponibles sur cette page https://electrosome.com/led-blinking-pic/
    Mais que le surcuit se comporte d’une façon inattendue que je n’arrive pas a expliqué alors j’ai fait une vidéo .
    penthode
    Re : Problème PIC
    hello
    un schéma de ton montage ?
    ce phénomène est typique d'une entrée "en l'air" qui ramasse donc les charges statiques environnantes
    AJOUT sauf erreur de ma part , je ne vois pas de découplage sur l'alim du µc
    Dernière modification par penthode ; 07/01/2019 à 19h03.
    penthode
    Re : Problème PIC
    AJOUT 2 : à quoi sert l'arduino ?????????????????????
    invite0464d808
    Re : Problème PIC
    N’ai en pas une alimentation 5 volte sous la main j’utilise l’Arduino comme alimentation
    penthode
    Re : Problème PIC
    déjà , y'a pas de découplage de l'alim....
    comment peut-on afficher un schéma avec de telles âneries.
    l'électronique vue par les softeux est toujours un mystère pour moi
    invite0464d808
    Re : Problème PIC
    je sais je suis nul en Electronique je suis surtout attiré par la partie programmation
    Oh grand penthode éclaire nous par votre grands savoir
    pour alimenté un µc une simple alimentation 5V ne fait pas l'affaire ?
    paulfjujo
    Re : Problème PIC
    bonsoir,
    sur la photo Breadboard, je ne vois aucune liaison sur la pin 1 MCLR,
    il faut mettre une R de 4,7K à 10K tirée au +VCC
    et effectivement aucun decouplage par Condo de 100nF entre les pins VDD et VSS du PIC.
    Quand est -il du soft
    la config oscillateur est bien programmée pour un Quartz ?
    penthode
    Re : Problème PIC
    une simple pile plate !
    ça ne sont pas tes connaissances que je critique , mais celles de l'auteur du torchon
    et ça ne te dédouane pas de découpler ton alim
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème PIC
    Il me semble ne pas voir sur le proto la liaison entre le MCLR (Reset) du PIC et le Vcc.
    Il faudrait ajouter un "condensateur de découplage" : condensateur d'une centaine de nF entre le Vcc et le GND. Ce composant doit être aussi près que possible (<<1cm) du PIC.
    edit : grillé.
    invite0464d808
    Re : Problème PIC
    avent toute chose Je vous remercie pour votre aide.
    @paulfjujo : oui la config oscillateur est programmer a 8 MHz
    je vais étudier cette histoire de découplage
    encore une fois Merci a vous !
    paulfjujo
    Re : Problème PIC
    bonsoir,
    config en HS (High Speed)
    a essayer eventuellement , en XT si le quartz est recalcitrant
    invite0464d808
    Re : Problème PIC
    @paulfjujo: ok je vais testé çà
    et merci !
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  3. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
