[Analogique] amplificateur haute fréquence 0.1 Hz - 20 MHz
Vue hybride
    invitea98ab839
    Cool amplificateur haute fréquence 0.1 Hz - 20 MHz
    salut
    je veux amplifier un signal avec un rapport de 10
    mon circuit est a la base de l'oscillateur max038 qui géner un signal d'amplitude 1volt avec une fréquence variable de 0.1HZ à 20MHZ
    merci pour votre réponse
    Re : amplificateur haute fréquence 0.1 Hz - 20 MHz
    Bjr à toi,
    Je doute fortement que tu trouves un ampli (entrée 1v sortie 10v)
    et qui soit linéaire en amplification sur TOUTE cette largeur de bande !
    Une question subsidiaire: c'est pour faire...quoi ?
    penthode
    jusqu'à 20 mégas , c'est pas de la hf....
    un aop de course fera le job
    invitea98ab839
    ce circuit est une partie d'une banc électronique.
    svp! une exemple d'un amplificateur de course ?
    invitea98ab839
    Unhappy Re : amplificateur haute fréquence 0.1 Hz - 20 MHz
    salut
    si j'obtient une amplification de rapport 5 ça sera suffisant..
    merci d'avance
    paulfjujo
    Apres avoir essayé plusieurs solutions, y compris avec un montage ampli à 3 transistors,
    je me suis tourné vers
    un ampli OP specifique à tres fort gain-Bande passante et rapide (300V/µsec) :
    LM6172 en DIP8
    pour amplifier la sortie d'un Generateur DDS AD9850
    par contre il faut une alim sysmetrique +5V et -5V
    Bande passante : 12MHz à -3dB.. comme sur l'entrée = sortie AD9850
    Le condensateur d'entree bloque la composante continue et de ce fait
    1Hz se retrouve à -0,4dB au lieu de 0,0
    Le 1er ampli a un gain de 4,12 (mesuré !)
    le 2em ampli sert à abaisser l'impedance de sortie. (évaluée à ~ 47 ohmsà
    En fait c'est plutot l'AD9850 qui a déja son niveau de sortie qui decroit
    avec les frequences hautes.!
    invitea98ab839
    bonjour merci pour votre aide
    est ce que a la sortie de ce montage j'obtient surement le 5 volt a partir d'une entrée de 1Volt
    merci d'avance
    Citation Envoyé par sakloub Voir le message
    merci d'avance
    Remoi,
    As tu , au MOINS, lu la description !! ( si c'est de ce montage dont tu parles)
    C'est le minimum syndical :
    J'y lis :
    "..Résumé des tests dans cette feuille xls.
    On obtient 1,45V eff , soit 4,2V cr cr en sortie sur R=47 ohms .. jusqu'à 10 MHz ! "..
    invitea98ab839
    merci pour votre explication
    mais ce montage ne me permet d'avoir le 5volt en sortie et ça ne vérifie pas les besoins du projet ..
    j’espère s'il existe une autre solution ou une autre aop que vérifie cette exigence
    Remoi, Tu ne dis nullement, si c'est une valeur créte à créte qui t'intéress e
    OU
    la valeur efficasse.
    Je suppose que tu es intéressé par la valeur efficasse ?
    Voir les AOP d'instrumentation.
    Antoane
    Responsable technique
    Quel courant veux tu pouvoir fournir en sortie ?
    Il faudrait que tu calcules le slew-rate minimal que doit pouvoir fournir l'amplificateur. Il n'y a pas grand chose d'électronique dans ce calculs, ce ne sont que des maths. Black Jack 2 a déjà fait un calcul, voir sinon
    https://sciencing.com/calculate-slew-rate-6401075.html
    https://www.electronics-notes.com/ar.../slew-rate.php
    ou plus généralement https://www.google.com/search?client...ab&q=slew-rate
    Une fois que tu auras déterminé :
    - le slew-rate ;
    - le produit gain - bande-passante ;
    - la tension de sortie max ;
    - le courant de sortie max ;
    nécessaire pour ton amplificateur, tu pourras commencer à chercher dans les catalogues constructeurs (ou fournisseurs) un composant adéquat.
    Citation Envoyé par F6bes
    Attention : le terme est aisément associable à "amplificateur d'instrumentation", un composant ici a priori inadapté.
    Dernière modification par Antoane ; 09/01/2019 à 14h31.
    Black Jack 2
    Juste par curiosité, je serais content si quelq'un peut m'indiquer un OP qui conviendrait.
    Certes, il y en a avec de grand "gain Bandwich product" (par exemple un OPA2615 qui a un gain bandwidth product = 290 MHz) ... mais cette caractéristique est très souvent limitée à des tensions faibles.
    Cela croule fortement avec des signaux de plus grande amplitude ... probablement à cause d'un autre caractéristique (le slewing rate ou slew rate)
    Par exemple pour le OPA2615, slewing rate de 60V/µs et donc si je compte bien à 20 MHz, si Vin = 1V et gain 10, Vout = 10.sin(2.Pi*20.10^6 * t)
    dVout/dt = 10*2.Pi*20.10^6 * cos(2.Pi*20.10^6 * t) qui exigerait un slew rate de 10*2.Pi*20.10^6 = 1257.10^6 V/s, soit 1257 V/µs que le OPA 2615 est incapable de fournir. (facteur 21 près)
    Par contre, cet OP pourrait à 20 MHZ fournir un signal de sortie de 10/21 = 0,48 V. (à vérifier)
    Le OPA2615 mentionné n'est pas tout récent, on a sûrement fait mieux depuis, mais je reste intéressé (par curiosité) si on peut m'en indiquer qui ont à la fois, un "gain bandwidth poduct" ET un slewing rate suffisant.
    penthode
    combien offrez-vous , pour la sous-traitance ?
  1. [Analogique] Amplificateur haute fréquence.
    Par invitee3924217 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2018, 13h01
  2. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 20h59
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 10h18
  4. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 02h22
  5. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 12h09
