[Outils/Fab/Comp] Esperance de vie d'un ESP8266 NodeMCU ?
    samaudio
    Bonjour à tous !
    Je cherche à connaître la durée de vie (présumée) d'un module ESP8266 NodeMCU qui fonctionnerait en continu, j'avoue avoir du mal à trouver cette info sur le net.
    Certains d'entre-vous auraient ils de l'expérience la dessus ?
    Nom : 81U4jvpGnYL._SX522_.jpg
Affichages : 742
Taille : 31,1 Ko
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    Positron1
    Re : Esperance de vie d'un ESP8266 NodeMCU ?
    Si tu n'as pas d'information, la réponse: c'est que cela peut-être de quelques secondes à des dizaines d'années ! Va savoir ? bien malin celui qui prédira l'avenir.
    Déjà, a t-il subit des tests de déverminage ?
    penthode
    c'est du matos grand public !
    seuls les équipements pros proposent une statistique de MTBF
    avec la facture qui va avec
    la seule chose que tu peux faire , c'est monter ton module dans de bonnes condition :
    -tension d'alim
    -températures
    -humidité
    -vibrations
    liste non exhaustive
    invite936c567e
    Malheureusement, le plus souvent ce type de circuit est aujourd'hui produit en Chine à très bas coût, et absolument plus rien n'est garanti.
    On constate parfois des défauts de concept qui peuvent diminuer la durée de vie des circuits du fait d'une mise en œuvre inadaptée, une utilisation de composants d'origine incertaine (frelatés, déclassés ou récupérés dans les poubelles des usines), et des défauts récurrents de qualité qui rendent incertains le fonctionnement effectif du produit (dont le test en fin de fabrication alourdirait le prix de revient) ou sa pérennité (comme le transport ou le stockage des composants ou du produit fini dans des lieux humides ou chimiquement agressifs).
    Bref, s'il n'y a pas d'infos sur la durée de vie du produit, c'est avant tout parce que personne ne peut se risquer à le prédire, à l'inverse des produits issus d'une industrie sérieuse.
    invite936c567e
    Sinon, à titre de témoignage, j'ai déjà acheté et utilisé des modèles équivalents. J'en ai notamment eu un qui ne fonctionnait pas dès le départ (mais l'ayant acheté en boutique, j'ai pu l'échanger immédiatement), et un autre qui est tombé en panne au bout de deux ans (à raison d'un fonctionnement de quelques heures par jour).
    samaudio
    Merci pour vos retours !
    Je suis conscient que ce n'est pas du matériel haut de gamme avec des certifications et tout ce qui va avec, mais pour le moment le budget du projet ne permets pas d'utiliser du matériel plus sérieux, donc on verra bien !
    invite936c567e
    Sans aller jusqu'à choisir du matériel certifié (et là je ne parle de pas juste de déclaration de conformité non vérifiée, comme la CE), on peut au minimum acheter du matériel auprès d'un vendeur réellement soumis à nos législations commerciales occidentales.
    Sinon, d'une manière générale il faut se méfier des économies de bouts de chandelles. À trop vouloir réduire les coûts, on augmente les risques de perdre son temps, mais aussi de perdre toute ou partie de ce qu'on a payé.
  1. [Programmation] Rfid et esp8266
    Par invitec54b6ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2018, 08h29
  2. [Programmation] arduino+ESP8266
    Par invite58f73815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2017, 23h03
  3. [Programmation] Timer one-shot NodeMCU ESP12 en C (IDE Arduino)
    Par inviteabf9a731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2016, 09h57
  4. Proba couple discrete esperance conditionnelle et esperance
    Par inviteec4f2ff3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2016, 16h24
  5. [Programmation] Probème de communication ESP8266
    Par invite9c2a07ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2016, 14h12
