[Energie] capacité batterie
capacité batterie
    invite9ee113b8
    capacité batterie
    Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais voila ma question:
    J'aimerais connaitre la capacité qu'il me faudrait pour une batterie sachant que:
    -J'ai un moteur de 8 chevaux électrique soit a ce que j'ai compris 6 kW
    -J'aimerais que le moteur puisse fonctionner 10 h seulement quand je fais le calcul 6*10=60 kWh ça me très excessif quand on voit que des batteries 60 kWh sont utilisés chez tesla avec des moteur de 200 ch
    J'aimerais savoir ou est mon erreur
    Merci d'avance bonne journée
    penthode
    Re : capacité batterie
    hello ,
    sur une voiture , le moteur n'est exploité à pleine puissance pendant une petite partie de l'utilisation
    démarrage et accélération (et encore !)
    en régime de croisière , c'est beaucoup moins
    invitef29758b5
    Salut
    Ou as tu trouvé des "chevaux électriques" ?
    invite936c567e
    Il ne s'agit pas d'un moteur de 8 « chevaux électriques », mais d'un moteur électrique de 8 chevaux-vapeur, ce qui fait bien environ 6 kW (5,88 kW plus précisément).
    Pour le calcul, il n'y a pas d'erreur, pour faire tourner le moteur à pleine puissance durant 10 heures, il faut bien assurer une autonomie de 6 kWh. Si par exemple la batterie délivre 48V, alors il faudra qu'elle délivre 6000Wh/48V = 125 Ah, ce qui nécessite une capacité supérieure, variable selon la profondeur de décharge autorisée par la technologie de la batterie. Ainsi, si la batterie ne doit pas être déchargée au-dessous de 50%, on devra choisir une batterie d'une capacité de 6000Wh/48V/50%x100% = 250 Ah.
    invitef29758b5
    Ou as tu trouvé un "moteur électrique de 8 chevaux-vapeur" ?
    60 000Wh/48V = 1250 Ah
    penthode
    certains utilisent encore les vieilles unités , dans les contrées lointaines.
    inutile de s'arrêter à ça , ça va brouiller le message sans rien apporter
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Le message étant déjà nébuleux , ça ne peux que s' améliorer .
    invite936c567e
    Oups... j'ai oublié de multiplier par 10 heures dans mon exemple. Pour 6 kW en permanence, ça fait donc 60 kWh, 1250 Ah sous 48 V, et 2500 Ah pour une décharge à 50%.
    DAT44
    sur une Tesla, quand la voiture freine(frein moteur) la batterie se recharge ...
    invitef29758b5
    Récupération d' énergie au freinage , c' est assez marginal .
    Surtout sur autoroute .
    DAT44
    sur autoroute non, mais en ville si ...
    invitef29758b5
    Tu prends une voiture de 2 tonnes à 14 m/s , ça donne 54 Wh à récupèrer avec un rendement de moins de 50%
    bobflux
    Attention la puissance du moteur de 6kW est la puissance électrique maximum qu'il peut consommer, la puissance réelle consommée va dépendre de la charge connectée à ce moteur et combien de puissance mécanique est vraiment nécessaire.
    Il faut mesurer la puissance effectivement utilisée.
    Si le moteur est triphasé il faudra l'alimenter avec un onduleur triphasé...
    Bref. Pour 10h à ces puissances une batterie ça sera sûrement plus cher qu'un groupe électrogène... je me demande à quoi ça peut servir.
  1. [Autre] [Aide] Estimation de la capacité d'une batterie, et charge de la batterie
    Par invite83e04d17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2018, 07h34
  2. [Energie] capacité batterie Li-ion
    Par BLI06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2018, 10h31
  3. Capacité d'une batterie
    Par invite3a8c2362 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2014, 08h40
  4. capacité batterie
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2011, 14h32
  5. Capacite d'une batterie
    Par invitef25ff5f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 19h16
