[Analogique] Comparateurs et Vin très faible
    AmigaOS
    Pour détecter le plus rapidement possible quand le courant devient trop élevé dans un moteur DC, je compte utiliser un comparateur MAX998, qui compare la tension aux borne de la shunt à une tension fixe.
    Le problème est que vu le courant élevé qui doit circuler à travers le moteur j’ai décidé de prendre une shunt de 500µOhm, 10W.
    Nom : Comparateur.PNG
Affichages : 124
Taille : 19,9 Ko
    Mais pour 100A il y aurait que 50mV aux bornes de la shunt. Du coup je me demande si ça ne pose pas de problèmes au montage. Il a un offset voltage de 3mV au max. La courbe du PROPAGATION DELAY vs. INPUT OVERDRIVE me va... Mais je me demande si ça ne pourrait pas poser d’autres problèmes auxquels je n’aurais pas pensé ?
    invite936c567e
    Re : Comparateurs et Vin très faible
    Le MAX998 présente un courant d'entrée (IB=75nA typ. ; IB<300nA) qui modifie le seuil théorique (jusqu'à environ 30mV sur l'entrée + avec les valeurs du schéma), ainsi qu'une hystérésis (VHYS=1,5mV typ. ; 0,5mV<VHYS<4mV).
    Il faudrait certainement prendre des valeurs plus faibles pour R10 et R11.
    AmigaOS
    Ne faut t'il pas faire un Thévenin pour calculer ça ? 300n*(100*10k)/(100+10k)=29.7µV ?
    invite936c567e
    Oui. Mais j'ai loupé un facteur 1000 dans le calcul. Au temps pour moi.
    Sinon, il reste l'hystérésis, qui introduit un décalage du même ordre de grandeur que l'offset.
    bobflux
    Pour 100A le capteur à effet Hall commence à devenir intéressant...
    AmigaOS
    D'accord. J'ai pas besoin d'une grande précision, du coup disons que ça me va.
    Merci quand même
  1. [Thermique] Robinet douche entartré ? Débit très très faible !
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2017, 02h26
  2. [Brun] Tv Blaupunkt 32" image très très faible, son OK !
    Par invite61a591fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/02/2017, 16h40
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 29/01/2016, 17h49
  4. Résistance très faible - Courant très grand ?
    Par invite2fd5630c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 15h27
  5. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 17h52
